IMT 539 i 533
Pjero
22 Stu 2010
Od kad imam taj traktor, je uvijek antifriz unutra, tako da zaleđenje bloka je isključeno.
Danas sam stavio jednu posudu ispod bloka, da vidimo, jel crveno ili plavo.
Nisam dodao tekućine u hladnjaku, niti se primijećuje da nivo pada.
Otprilike je na 3 prsta od čepa.
Ivan KC
17 Sij 2012
Nema veze zaleđenje bloka sa puštanjem tih čepova.
I ja imam antifriz u traktoru pa su mi popustili ti čepovi.
Na ovaj sa slike mi više ne pušta, ali ima jedan točno iza pumpe, kojega je jako teško ili nemoguće promjeniti ako se ne skine pumpa, tu mi zna zasuziti neka kap, ali samo dok se traktor ugasi, tako da to budem mijenjal nekad dok se bude skidala pumpa.
Probaj na prst i jezik, ako je slatko, onda je antifriz, a naftu znaš kakav ima okus, valjda si nekad potegnuo u usta dok si vukao na šlauf. 😁
Ivan KC
17 Sij 2012
Ne, podigneš haubu i vidiš gdje je odušak, provučeš crijevo ispod pumpe i samo natakneš na njega.
Gledaj da je crijevo malo manjeg unutarnjeg promjera nego odušak, staviš ga u vrelu vodu, navučeš ga gore i to je to.
Ivan KC
17 Sij 2012
Jel zna netko, jel ima kod nas u Hrvatskoj za kupiti ovakve prednje pvc farove?
Ili jel bi se mogli naručiti npr. iz Srb ili Bosne?
zveroboy
26 Tra 2025
Zapekao je desni spaner ruke hidraulike na IMT539, probao sam ga sa WD40 par puta naspricati, i sa pajserom okrenuti, ali nisam uspio. Vidim da roto malcer vise viri preko ruba desnog kotaca, pa bih morao spaner otpustiti. Lijevi spaner ima mazalicu, i taj okrecem sa rukom. Desni spaner nema mazalicu.
Da zagrijem sa rucnim brenerom na plinsku kartusu obje strane gdje je navoj, par puta i ohladim? Ima neka druga metoda, a prakticna da se taj navoj na obje strane oslobodi?
Luka93
14 Lip 2020
Curi mi gorivo na označenoj matici. Ide neka gumica ili?
    46.2 KB · Pregleda: 34
Ako je na matici onda nema gumice na spoju. Brtvi na konus koji je na cijevi, možda je oštečen ili pukel on ili cijev.
Bilogorac1
17 Stu 2020
Kako se ti čepovi najlakše izvade ?
Trkneš ga u jednu stranu i izvadiš ga van kliještima.
Ali da nebi bilo Muha je rekel da to ide bez brige....
Moraš paziti da ga ne uguraš u blok pa možda bolje na ovaj način kak ja vadim male na kanalima.
Tam gde je ulje stavljaš bakreni čep ili tam gde je nedostupno, a ostali su manje bitni.
Naravno, ako još uspiješ negde kojeg bakrenog kupiti, i ja šparam več jako sa njima, samo za specijalne mušterije.
A da bum iskren nisam nigde ni pital dali ih još uvijek ima.
Izvaditi se može garant, pogotovo kod roto pumpe, problem je napucati unutra novi.
Vjerujem da bi išlo, nisam nikad probal.
