IMT 539 i 533
Otraga ima jedan šarafič na šerafciger ispod kojeg je pločica, možda tam.
Ništ drugo mi ne pada na pamet ako si siguran da je od napred suha.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Operi traktor s vodom, osusši ga i pospi sa prašinom iz usisavača.
Primi se nekog posla i tu i tam pogledaj jel negdje masno.
Nafta se razlijeva naširoko i teško je naći izvor ako nema prašine ;)
Pjero
22 Stu 2010
Opet ako pušta od iza ne vidi se.
Prednja strana je potpuno suha.
Danas pogledam spremnik goriva, ako je mastan.
Ivan KC
17 Sij 2012
Jel sigurno nafta?
Da nije slučajno antifriz, iz onog čepa iz bloka motora?
Taman je jedan iza pumpe koji se ne vidi.
Pjero
22 Stu 2010
Od kad imam taj traktor, je uvijek antifriz unutra, tako da zaleđenje bloka je isključeno.
Danas sam stavio jednu posudu ispod bloka, da vidimo, jel crveno ili plavo.
Nisam dodao tekućine u hladnjaku, niti se primijećuje da nivo pada.
Otprilike je na 3 prsta od čepa.
Ivan KC
17 Sij 2012
Nema veze zaleđenje bloka sa puštanjem tih čepova.
I ja imam antifriz u traktoru pa su mi popustili ti čepovi.
Na ovaj sa slike mi više ne pušta, ali ima jedan točno iza pumpe, kojega je jako teško ili nemoguće promjeniti ako se ne skine pumpa, tu mi zna zasuziti neka kap, ali samo dok se traktor ugasi, tako da to budem mijenjal nekad dok se bude skidala pumpa.
Probaj na prst i jezik, ako je slatko, onda je antifriz, a naftu znaš kakav ima okus, valjda si nekad potegnuo u usta dok si vukao na šlauf. 😁
Ivan KC
17 Sij 2012
Ne, podigneš haubu i vidiš gdje je odušak, provučeš crijevo ispod pumpe i samo natakneš na njega.
Gledaj da je crijevo malo manjeg unutarnjeg promjera nego odušak, staviš ga u vrelu vodu, navučeš ga gore i to je to.
Ivan KC
17 Sij 2012
Jel zna netko, jel ima kod nas u Hrvatskoj za kupiti ovakve prednje pvc farove?
Ili jel bi se mogli naručiti npr. iz Srb ili Bosne?
zveroboy
26 Tra 2025
Zapekao je desni spaner ruke hidraulike na IMT539, probao sam ga sa WD40 par puta naspricati, i sa pajserom okrenuti, ali nisam uspio. Vidim da roto malcer vise viri preko ruba desnog kotaca, pa bih morao spaner otpustiti. Lijevi spaner ima mazalicu, i taj okrecem sa rukom. Desni spaner nema mazalicu.
Da zagrijem sa rucnim brenerom na plinsku kartusu obje strane gdje je navoj, par puta i ohladim? Ima neka druga metoda, a prakticna da se taj navoj na obje strane oslobodi?
