IMT 539 i 533
Luka93
14 Lip 2020
Curi mi gorivo na označenoj matici. Ide neka gumica ili?
    46.2 KB · Pregleda: 34
Ako je na matici onda nema gumice na spoju. Brtvi na konus koji je na cijevi, možda je oštečen ili pukel on ili cijev.
Bilogorac1
17 Stu 2020
Nema veze zaleđenje bloka sa puštanjem tih čepova.
I ja imam antifriz u traktoru pa su mi popustili ti čepovi.
Na ovaj sa slike mi više ne pušta, ali ima jedan točno iza pumpe, kojega je jako teško ili nemoguće promjeniti ako se ne skine pumpa, tu mi zna zasuziti neka kap, ali samo dok se traktor ugasi, tako da to budem mijenjal nekad dok se bude skidala pumpa.
Probaj na prst i jezik, ako je slatko, onda je antifriz, a naftu znaš kakav ima okus, valjda si nekad potegnuo u usta dok si vukao na šlauf. 😁
Kako se ti čepovi najlakše izvade ?
Trkneš ga u jednu stranu i izvadiš ga van kliještima.
Ali da nebi bilo Muha je rekel da to ide bez brige....
Moraš paziti da ga ne uguraš u blok pa možda bolje na ovaj način kak ja vadim male na kanalima.
Tam gde je ulje stavljaš bakreni čep ili tam gde je nedostupno, a ostali su manje bitni.
Naravno, ako još uspiješ negde kojeg bakrenog kupiti, i ja šparam več jako sa njima, samo za specijalne mušterije.
A da bum iskren nisam nigde ni pital dali ih još uvijek ima.
Izvaditi se može garant, pogotovo kod roto pumpe, problem je napucati unutra novi.
Vjerujem da bi išlo, nisam nikad probal.
zveroboy
26 Tra 2025
Kad radim nesto sa traktorom, nakon toga, ako pokusam otvoriti rezervoar nafte (nemora biti isti dan, i par dana kasnije se isto ponasa), cep se jako tesko odsarafi. Kao da se napravi vakuum u spremniku, i kad uspijem osloboditi cep rezervoara, kao da spremnik "udahne" zrak. Jel to normalno ponasanje?
Drugo pitanje, cistio sam filtar zraka neki dan, i iznenadio se da ima vode unutra. Jedino gdje vidim da bi voda mogla ulaziti je na gumi kroz koju ulazi vertikalna gljiva usisa, koja je dakle iznad haube od traktora. Da li na toj gumi inace postoji nekakva stezaljka ili nesto sto stegne gumu na cijev? Na mojem primjerku gume nema nista.
Nije normalno ono sa čepom.
Guma ima šelnu sa gonje strane dok se donja natakne na filter. Paše ti gore crijevo usisa ravno.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Zveroboj, cep ima na vrhu rupicu za ulazak zraka u tank. Ako je zacepljena, stvara se vakum pa se i pumpe muce.
Rastavi cep ili ga zamijeni.
Kaj nije bolje skinuti gumicu ispod čepa? Ionak je sav mastan pa se nebu ni primjetilo da kaj curi :ROFLMAO:
Šalim se malo, treba probati zrakom ispuhati cep.
zveroboy
26 Tra 2025
Kupio sam cep rezervoara goriva sa rupicom, na donjem segmentu, i na gornjem, i nema vise problema sa stvaranjem vakuuma u rezervoaru nakon rada. Stari cep, koji sam zatekao na rezervoaru, nije imao rupice ni na unutarnjem segmentu, niti na vanjskom, zato vjerovatno i je nastajao vakuum.
Filter zraka sam na kraju komplet promjenio i kuciste i sve, jer su oba zicana uloska, i gornji i donji bili u jako losem stanju, a kako se gornji ne vadi, sam procjenio da mi je jednostavnije kupit sve komplet, i zamjenit. Odmah sam i crijeva gumena koja idu od filtera do usisne grane promjenio, oba. I stavio nove selne. Takodjer sam promjenio i gumu na usisu u filter koja viri gore iznad haube, stavio sam dugacku koja ide u punoj duzini od dna cijevi koja izlazi iz vrha filtera, pa viri gore iznad haube. Sada je dovoljno dugacka da moze na nju ici selna, koja je nedostajala. Duzina te gume je ~20 cm.
Cini se da je zahvat prosao ok. Traktor radi normalno i kad rukama poklopim gljivu osjetim da vuce zrak na nju. Hvala na pomoci i na savjetima.
