IMT 539 i 533
Rekel mi je da je kriva voda u gorivu...al ja nznm jer nisam majstor za to...2000rs ima traktor...da se bas tak puno navrtela...
Moguče, ja ne velim da je nemoguče. Ali onaj sedativ nebu vodu iz goriva izvukel.
Po mojem razmišljanju je točenje toga u te stare krampe glupost. Bolje staviti ulje.
Zahtjevniji (veče picajzle) stavljaju dvotaktol, a ostali ulje koje im je pri ruci. Obicno to bude motorno.
A glava, glava može puknuti i zbog neispravne dize.
Nisam ni ja bošista ali sam se tu i tam dotaknul koje pumpe.
Recimo ova, vidi se samo ventil ali po hrđi logički je da se napumpala vode.
A imam slika i lošijih koje su zahtjevale samo brtvljenje.
zveroboy
26 Tra 2025
Tijekom ljeta sam poceo raditi mjesavinu za IMT539, 1% sintetickog dvotaktola od Petrola sipnem u kanistar sa dizelom (isto sa Petrola). Nisam htio pretjerivati sa kolicinom, 1% mi se cini da nemre napravit neku stetu, a ako pomogne super.
Tu i tam šibnemo super 5 motorno ulje u rezervar.. Nijedan trakor se ne žali. A nekoji su se debelo vur navrteli.
Plavi dizel se čuva v željeznom spremniku 1300 litara. Ispust je z donje strane, al je cijev unutar rezervara viša od dna za nekih 50mm.
Nikad problema z vodom 👌
Ivan KC
17 Sij 2012
2000 rs originalnih?
Ako da, to je još novi traktor.
Prosjek ispada takav da, ali je do 2018. radil niti 50h godisnje...sad radi nekih 150-200rh godisnje..za moje potrebe dovoljno...
Deda Marek
25 Pro 2021
Znaci, u prosjeku nekih 60 sati godišnje.
Taj se tek sad razradil.
A ovaj moj se još nije ni razradil, 12.10. 2025. je imal 18 rs, sad ima 207 rs, heheh.
Na kojoj po redu vuri🤔
Ivan KC
17 Sij 2012
Mijenjam ulje u travnju prije proljetne sjetve i početkom jeseni, tj prije berbe kukuruza.
Na nekih cca 300-350 rs.
S tim da mu od izmjene do izmjene nadotočim oko 2 l ulja.
Na nekih 150 rs gutne litru ulja, ali nije mu za zamjeriti.
Taj se vec naradil.
Naletel sam na koju sliku potopa u pumpama.
Normalno su radile.
Klipne ili roto? Jer.ovo mi ne djeluje ko moja u komadima...
Kaj se.kod moje desilo, nzmm, al glava je.pukla...
Probal budem s dvotaktolom pa bumo vidli...
Roto, nije od ferca ali isto naftu pumpa ;)
Nemreš pogrešiti sa dvotaktolom.
