IMT 539 i 533
Ivan KC
17 Sij 2012
Mijenjam ulje u travnju prije proljetne sjetve i početkom jeseni, tj prije berbe kukuruza.
Na nekih cca 300-350 rs.
S tim da mu od izmjene do izmjene nadotočim oko 2 l ulja.
Na nekih 150 rs gutne litru ulja, ali nije mu za zamjeriti.
Taj se vec naradil.
Rekel mi je da je kriva voda u gorivu...al ja nznm jer nisam majstor za to...2000rs ima traktor...da se bas tak puno navrtela...
Naletel sam na koju sliku potopa u pumpama.
Normalno su radile.
Klipne ili roto? Jer.ovo mi ne djeluje ko moja u komadima...
Kaj se.kod moje desilo, nzmm, al glava je.pukla...
Probal budem s dvotaktolom pa bumo vidli...
Roto, nije od ferca ali isto naftu pumpa ;)
Nemreš pogrešiti sa dvotaktolom.
Tak budem dalje radil pa bum videl kak bude zdrzala..jer bas da na 2000rh pukne glava mi se ne cini ok..
Nisam radio samo sa plavim...u oranju koristio i obican diesel....
Ja za svaki slucaj dolijal koncentrat pa ga malo grijem da otpre termostat... nekak veliki minus najavljuju pa da nebi bilo...
Nebrem najti mjeraca doma...negde ga imam al nznm di je...
Ako je unutra antifriz koji drži do -10 nebu se smrzel ni na -20. Samo se bu u kašu pretvoril ali loma nema nikakvog.
Ali bolje dodati i nek ga izmješa pa mirno spavati.
Bil je inace unutra do -30 samo smo slagali bosch pumpu pa sam pustil sve van.jer mi nest cijev smetala i onda mi falilo pa sam poslije vodu dotakal..zato nisam bil 100% siguran kak je...isel sam pogledati kad je bilo -8 i nije se nist pretvarala voda u kasu, al sad sam miran 🍻
mario1511
20 Lip 2023
Kreno sam mijenjati pakne na imt 533,i na desnom točku sam jedva skinuo doboš,skinem stare pakne i vidim da mi pluga koja podize pakne deformirana
Ne znam točno kako se zove pa ju nemogu pronaći da kupim novu ili ako se moze izravnati
    29.6 KB · Pregleda: 63
    22.6 KB · Pregleda: 64
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Možeš ju izravnati, samo nism siguran da ju možeš skinuti u tu svrhu bez skidanja trube.
Ja bih ju probao pajserom izravnati.
Negdje si zapeo sa trubom i savio ju,
@ Frenki - to je tvornički tak. Zamjenom semeringa bude samo gore :)
To smo zvali osovina ključa kočnice. Kupiti novo mislim da je nemoguča misija, rabljeno da, ali kak veli @ROADRUNNER to treba samo poravnati.
Ako buš probal pajserom stisni kočnicu da ne strada anker ploča.
Da bi izvadil tu osovinu van i poravnal to kak treba ne treba skidati trubu, ne treba čak ni ulje ispuštati.
Skine se anker ploča i osovina sa njom i poluosovinom ide van.
Semering, nije još strašno, ali ako bu anker ploča vani obavezno ga zamjeni.
Samo onog kaj brtvi ulje iz diferencijala, s ovim na kojem sad slini se ne zamaraj. Malo poplahni i stavi ležaju malo nove masti i to bu dobro.
senpai
23 Lip 2020
kaj je to VT crijevo?
to bi crijevo moralo držati nekih cc10 bara i oko 100 stupnjeva mozda više?
ažuriranje:
užas. moji na poslu su prerajbali rupu na lajtungu i to je ok. složili sve to i stavili novi nosač filtera i nije curilo. oprao sam motor i ostavil sam motor neka radi malo da se ugrije. nigde ne curi i radost nebeska. kad ono počne curiti na odlljevku. svakih 15 minuta nastane kao kapljica. 1768473570148.png
ovu sliku san nasao online i tu dije crvena točkica tu je curilo. zamijenim u ducanu stavim drugi nosač upalim motor ovaj još gori pošpricalo mi zid u garaži.
odem u drugi dučam kupim drugaiji i idem njega složiti ovaj ima rupe pre plitko narezane. majstor mi je skratil ona dva vijka i kupil sam u lokalnoj hidraulici neke debele podloške moram to složiti.
Da se barem da zavariti, danas to rade od nekog specijalnog aluminija.... tuga i jad.
