IMT 539 i 533
To kaj nema je razlog za brigu, a može biti i razlog za ponos jer očito točite čistu naftu i imate čiste rezervare (y)
Pitanje je glasilo u čemu je razlika i ja sam na njega dal odgovor, zakaj kod vas nema morate poslati upit bivšim vlasnicima.
Zašto kod 539 čašica, kod 533 ne?
Deda Marek
25 Pro 2021
@MUHA ,ja sam vozil stari steyr kamion,eurodizel uredno i svaka 2-3 dana diži kabinu i čisti čašicu. E,kad sam stal na pol nadvožnjaka (onoga pri meni) i dizal kabinu,išel je filter z čašice prek ograde. Za 3 lete ,bez dizanja kabine,je odišel tak nekam ovim črnima v saharu 🤣🤣🤣
Znam, jasno mi je to. Ništ se ne događa dok pod ventilič ne dojde smeče, onda bude zastoj.
Ako se ne varam Stayer je imal klipnu pumpu, tam su ventiliči protočniji za smeče, lakše ga progutaju.
Mislim (a to je drek znati) da sam već pisao o tome ali da se još jednom ponovim: bilo kakvi mali filterići i male sitke prije AC pumpe (na većim strojevima) su drek koji stvara probleme ako je gorivo samo malo nečisto. Ja sam ubacio veliki (ali zbilja veliki) grubi filter/separator goriva prije AC pumpe na sve svoje traktore (kombajn to već imao serijski ugrađeno) i to je uglavnom riješilo većinu mojih problema. Jedino treba paziti - kada se taj veliki filter goriva zaštopa - traktor ne gubi snagu naglo i odmah, nego više izgleda kao da mu je teško, polako postaje lijen, a kako do tog stanja dolazi postepeno to lako možeš ne prepoznati kao zaštopan dovod goriva. Na kombajnu mijenja se samo taj prvi filter (i to moraš uvijek imati u rezervi) - dok ova dva druga iza njega doslovno traju godinama.
gost1975
20 Pro 2022
Ha da, obicno ta gruba sitka pliva u rezervaru skupa sa pumpom pa se ne stopa svakim nasipanjem sa dna karnistera, ovdje je to na velicinu stroja i uz redovito odrzavanje poslozeno redom kak i je i tak je radilo jedno 50 let.
E sad kamioni 6-12 cilindara recimo imaju taj prvi filter velicine kao najmanji bazenski po povrsini.
O mikronima isto treba voditi racuna tak da se garnitura mjenja komplet kak to po papirima i ide, makar smo vecina sparali na onom 2. filteru koji smo znali kaj i kak sipamo v rezervar.
Samo kam bi del taj ogromni separator na fergusona, jedino u kabinu.
Separator obično bude 1. filter, samo kaj je on poslije ac pume.
Neznam samo kak su se ljudi 50-tak let borili sa tim predfiterima sa onim ništ koristi gorivom. Možda zato kaj nisu zalihe slagali pa se nije smeče točilo, pa to u tim tankovima taložili, pa pumpali preko filtera, pa separatora.... još se tu i tam na kojeg fergusona naleti kaj filter u rezervaru ima kak su sva ondašnja vozila imala.
Ono niškorist gorivo imalo je prilično sumpora u sebi i zato nije bilo toliko problema sa razvojem mikroorganizama. A stoji i to da se nije previše goriva držalo doma jer nije bilo potrebe, država se dobro brinula da ti ne treba preveč nafte. Upoznao sam jednog inženjera koji je radi(o) u rafineriji u Rijeci i on veli gorivo je vrhunske kvalitete kada izađe iz proizvodnje a kada prođe kroz naše tvorničke spremnike - onda postaje gorivo najgore kvalitete.....
O sunac ti *****, pa kaj to moje uši čuju i oči čitaju. Ja sam to brzo citiral dok se ne predomisliš i napišeš drugačije :hahah: ;)
Kaj se tiče kvalitete čuvanja ja znam da se meni nekad zna želudac diči kad treba primiti karnister sa gorivom kojeg je gazda donesel, a kamoli da bi ga točil u rezervar. Onda to obično odradim na šlauf, pa kaj je unutra barem ne vidim.
Pa zašto bi se predomišljao - kada svi znamo da je tako bilo.... imali smo zemljišne maksimume i sl.. Onaj sistem je radio na istrebljenju 'kulaka', to je doslovno bio službeni stav. Malo je to kasnije (i to samo kod nas) ublaženo, ali osnovna ideja 'kolektivizacije sela' je sama bit takvog političkog sistema.
Bilo je i nestašica, pa se onda smjelo točiti samo u spremnik…tak da nije bilo brige sa starim gorivom…
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja sam siguran da Lijeskin IMT ima čašicu....nije za naftu ali ju Lijeska redovno prazni.
@ ZGseljak - čemu već mijenjaš gume? Ak si prošao tehnički, idu još barem godinu dana....
Koje si kupio i koliko para?
Išle su prvo nove gume, onda rega. Ripne su još oke, ali zbog ovog
Trayalke, prednje i zadnje, dvoumil se na zadnjima jel bi uzel 12.4, ali 11.2 je upisano u prometnu i neću se igrati.
Ceh je bil 440€ + 70€ vulkanizer
ROADRUNNER
17 Stu 2013
KAj si brane zahvatil s gumom? Pukao stezač?
Baš ju je gadno rasparalo.
Na tehničkom te pustio jer si mu pokazao gume koje si posudio u ducanu? :):):)
Ima i pipu na rezervaru.
Čujem da je dal jednu na karter ugraditi i jednu na mjenjač :unsure:
Samo da mu semerinzi ne odu...
