IMT 539 i 533
Kakav je onda točno zakon, da li je samo trokut dovoljan, ili treba imati i trokut i rotirku?
Petretic549
19 Lis 2011
Bolje nemoj nikaj pitati..
Sam mi nije jasno kak prejdeš tehnički a krive gume 🤦
Pri nama kompliciraju sam zato ak je različiti proizvođač
Hahah onda sam ja u žešćem prekršaju, na 549 imam naprijed 7.50 - 16 i to pogonske, a straga 13.6 - 28 🤣
Hvala Bogu pa su kod nas kontrolori normalni pa gledaju ono bitno, kočnice, stanje guma, signalizaciju, luftove na trapu i tjt., ne fantaziraju oko takvih gluposti.
Gda kontrolori vide da imam na traktoru karnister na posebno izrađenom nosaču više nikaj puno ne pitaju i ne gledaju jer znaju da tu sve funkcionira. Posebno gda vide elektro instalaciju sa svim doradama. :ppozdrav:
Eto imaš sreće..
Tu bi ti rekli da ta guma nejde na tu felgu, a eto ti ih imaš već godinama tak i nije se nikaj desilo
A kad vide da je karnister prazan?
Dali to utjece na prolaznost?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja kao ja....pitao sam i molio da mi se upise obje dimenzije...
Ne moze bez atesta. Dakle...moram staviti 12.4 gume kako stoji u prometnoj.
Isao covjek gledati u sustav i kaze da neki imt 533 au regani sa 12.4 a neki sa 11.2 gumama. Vjerojatno kako su izlazili iz tvornice...
Ja mislim da su regani na zateceno stanje kod prve rege koja je bila ko zna kad od kupnje.
Uglavnom, softver ne nudi opciju upisa drugih dimenzija guma i traktor moze imati samo jednu dimenziju koja je upisana u prometnu. Ako ga atestiram na 12.4, onda ce smjeti imati samo 12.4 gume.
Tako je to uredjeno u RH.
To o software-u koji navodno ne dozvoljava upis drugih guma na vozilo je burek, i to onaj malo masniji. Naime meni su upisane bez problema druge (uže) gume na traktor i u promjeru većih dimenzija (tvornički bile 18.4 - 30 sada su 13.6 R 38). Jedan traktor može komotno imati nekoliko setova guma a koje su potrebne za različite radne operacije. I svi ti setovi bi trebali potpuno regularno biti upisani u knjižicu vozila, ako je takva situacija.
Kako se upisuju različite dimenzije guma na osobna vozila? A sustav upisa je potpuno isti.
Drugi je par rukava ako kontrolor ustanovi da je preširoka guma namontirana na preusku felgu (koja tehnički nije adekvatna za tu dimenziju gume) - to ne bi smjelo proći.
mikke
20 Velj 2019
Čitam i ne vjerujem...
Još uvijek mislim da se šališ, naj se srditi ako sam u krivu...
mario1511
20 Lip 2023
Imt 533,curi ulje na spoju ac pumpe i bloka motora,pritegao sam šarafe ali i dalje curi.
Dali je otišla ac pumpa ili samo membrana
Postoji li mogućnost da se pomješala nafta i ulje
AC pumpa nije "otišla", niti može otiči nekamo. Dok ona ode traktor ima drukčiju bolest, ne slini ispod nosa...
Membrana od AC pumpe služi za "transport" nafte, da ti je ona "otišla" imao bi visok nivo ulja na mjeraču od motora. Postoji uvijek ta mogućnost, ali samo si ti taj koji može i mora prvi to ustanoviti, rutinskim mjerenjem, prije paljenja motora.
Preostaje ti ako mene pitaš kao problem samo brtvilo ispod AC pumpe. Zašto, opet si ti na redu, forum ne vidi tvoj traktor.
(Bojim se da sam opet zalutao u krivu ulicu, idem se odmah probati vratiti nazad i skriti se u kutu.)
mario1511
20 Lip 2023
Gledao sam ulje prije paljenja bilo je na max i sada nakon 3h nakon vožnje je ista razina
Kada sam ugrađivao ac pumpu morao sam metnuti par brtvi koje sam pravio od klingerita jer sa onom orginal kada pritegnem nisam mogao pumpati i tako sam dodavao deblje brtve dok nije proradilo.
Inče ac pumpa je teleoptik
Kako bi bilo da si prije "ugradnje", provjerio hod pogonske poluge, usporedio ga s hodom dotadašnje pumpe?
Nije bitno ime nego ugradbene veličine, dimenzije u tehnici.
Ako si podlagao s nekoliko dihtunga onda među njima skriva krivac, gdje drugdje. Nešto ne valja.
(Neda mi vrag mira, hebeš mobitel, bolje da idem na rođendan i za bijeli stolnjak k nećaku. Vrag nek nosi stare fergusone.)
mario1511
20 Lip 2023
Funkcioniralo je 2-3mj dobro nakom montaže, dok sada nije počelo curiti...
Danas ju skino metno brtvu spojio upalim traktor nema promjene.. skužim sitnu rupicu gdje curi opet skidanje pročeprkam a ono rupetina😅
Metnuo sam staru ac pumpu za sad ne curi nigdi sutra probna vožnja da vidim kako radi
    34.4 KB · Pregleda: 33
    34.5 KB · Pregleda: 33
