Imt 540
  • Temu pokrenuo ferari 540
Ja nisam nikad pripasival Indijske glave, onu SMR-ovu bogami jesam, koji je to smeh bil.
Indije inače ima dvije vrste, skuplja i jeftinija. Ovisi od kojeg dobavljača je došla :icon_scratch:
Roby540
30 Sij 2016
Pozdrav svima ,kupio sam imt 540 1975g i imam problem sa šperom ,papuca propada (lagano ide ) nista ne ukapca ,ima li tko iskustva stim.
rockybalbooa
24 Lis 2015
Pozdrav,imam jedno pitanje kakav treba biti kuplung na imtu 540? Gledao sam jučer jednoga pa ima dosta tvrd kuplung za stisnuti.
Kuplung je kako na kojem jedan mekaniji drugi tvrđi kad je rođak kupoval 540 bilo ih desetak na svakom se kuplung ponašal drugačije a svi novi , isto i kočnice jednom lijevi bolje držal drugome desni tak je to kakve si sreče .
simonetti
2 Sij 2016
Pozdrav, imam još jedno pitanje. Moj imt godine 1984 ima okrugle lampe na blatobranima, a to nemajo svi. Zanima me, koje godine ili modeli imaju lampe na blatobranina.
dane949
4 Lip 2013
Re: imt 540 fiatov motor
Imt 540,prilikom velike nizbrdice pusti ulje naprijed,po mom misljenju nije na semering radilice jer je promjenjen isti,nego da pusti na iberlauf? Sta vi mislite o tome? Najvjerovatnije cu poslije uzeti neku flasicu i staviti na onu cijev od iberlaufa pa da vidim gdje pusta :D
Послато са E2303 уз помоћ Тапатока
Zoki ticić
19 Stu 2012
To možda nakon što ga tjeraš pa dođeš na nizbrdicu?
dane949
4 Lip 2013
Kako mislis tjeram? Uglavnom radi nesto prije,najcesce ispusti kad vuce sumu za sobom al inace tad i bude najveca nizbrdica...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ne stigne se vraćati ulje u karter, koliko ima radnih sati?
Zac540
10 Stu 2010
Imao moj takve simptome prije generalke,večinom kad bi vozio neki teret uzbrdo i
kad bi došao na ravno,tj kad mu je bilo lalše onda je pljunuo obavezno ulje na iberlauf
dane949
4 Lip 2013
Ima dosta radnih sati,nije bas u najboljem stanju motor ali nikad mi se nije desilo da nakon jakog gasa na ravnici ispusti ulje...uglavnom je to na leru kad ide nizbrdo,vjerovatno je zbog starosti motora pa na iberlauf pusti :)
Zoki ticić
19 Stu 2012
Jedan rakovičin motor koji je bio na agregatu imao je dodatni odušak na poklopcu distribucije, onom što je odmah iznad kompresora i čini mi se kao ok privremeno riješenje do generalke.
lisnik
15 Velj 2010
Prvo provjeri koliko je pojedena osovina klackalica i klackalice..
Zoki ticić
19 Stu 2012
Što se sa time može zaključiti lisnik?
lisnik
15 Velj 2010
Moze se zakljuciti da ako su previse zajedene osovina ili piksne klackalica veci je protok ulja u poklopcu.Brze se puni nego sto odlazi i karter..Ulje nazad u karter odlazi pokraj bregaste.Jos ako su malo zajedena kucista bregaste pa i tu malo vise ulja protice to je to.Mislim to moze biti razlog ,a nemora.Cesce see desava ako je losiji motor pa odozdo duva vise nego sto treba i samim tim podbija povrat ulja nazad.Kad je losiji motor a nema se para za radove tad se ugradi dodatni odusak na poklopac ispred PVP.Isto kao sto ima kamion Tam-ic 60-tka orginalno.Tako se mogu prebaciti radovi na generalki do malo boljih vremena.
Tino
23 Svi 2012
Bu ga opeljal?? :icon_anal:
Zanima me kako da znam dokle punim mjenjac sa uljem? Nebih mjenjao samo nadopunio postojece. Odvrnio sam cep kraj rucice mjenjaca i vidim da je ulje pri dnu i kad se dize neki veci teret onda se cuje kuckanje, a traktor dosada nitko nije ni gledao sto se tice mjenjaca i hidraulike. Samo smo motor prepakovali prije par godina. A sad da nebi prdeknila pumpa ili nesto da ga nafilam. Znaci kako da znam dokle punim? Kako bi rekli, Hitno!
