IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Razumijem, budem se baš poigral s tim čim se malo vreme stopi! Šteta da ne radi, a vjerojatno nije nekakva velika greška.
MrSima14
3 Ožu 2013
Izvadi mjerač van, spoji žice nazad i probaj rukom micati plovak gore dolje, ukoliko kazaljka na satu ide gore dolje dok ti je mjerač u rukama onda je definitivno stvar u masi.
Šanana budeš ti to rješil najteže početi to je običan žičani otpornik ako kontakt ni je probil i ako plovak ni je prnjav i spirala ni je u prekidu on radi sat mora imati dobru masu i dobar dovod + ako ni je zalotaš žicu na nosać sijalice od ulja ili kontakta i dodaš masu na kučište sata i ima da sve radi ako je ok indlkator ulja i indikator temperature meni na 560 stalno rade sve kontrole . Jedino kad je malo goriva kazaljka krene par sekundi nakon datog kontakta .
Temperatura mi ne radi točno, vjerojatno nevalja indikator, ali imam sat za temperaturu pa mi to nije bitno, a ovo za gorivo znam da je radilo, no sad stalno pokazuje da je pun rezervar, vjerojatno je masa loša.
Plovak znam pogditi s šibom dok idem mjerit gorivo i on pluta po rezervaru, onda je valjda dobar.
Temperatura indikator na termostatu od njega ide žica na sat (instr temp) sa druge strane žica ide od osigurača + te dvije su bitne za temp ako ti radi kontakt i ulje + je ok ,za gorivo + je ista druga dolazi od plovka ,za ulje + je ista druga dolazi od indikatora ,za kontakt + je ista druga dolazi od alternatora, da bi pozicija i njena kontrola i kontrola dugog svjetla radila bitna ti masa na satu koja dolazi preko dva šarafa kaj drže sat i tu je dobro stavit žicu za masu jer i ona može remetit kazaljke i to je sve .:icon_thumright:
Šanana uvjek ima neki jednostavni problem ..ajjaj ..šteta kaj je račuralni tehničar a ne mehaničar.
vaš velečasni
Pa onaj kaj nema Niš nemre ni imat nikakvih problema,a onaj kaj ima puno kao sanana normalno da tu i tam nekaj crkne ili pukne.:icon_thumright::(wasntme):
Ma mislim stvarno, to je samo mjerač goriva i kak sam več zadnjih 3-4 godine radil bez nejga, morem i dalje, ali ako se da složiti zakaj ne...
Sve radi na satu, sve kontrolne lampice, sve je uredno spojeno, jedino ne pokazuje temperaturu i razinu goriva.
Jasno mi je na koji princip funkcionira sat i držim da je ispravan skroz.
To što ne pokazuje razinu goriva, odnosno pokazuje da je rezervar "stalno pun":), vjerujem po tvojim riječima da je problem negde u žicama mase na samom rezervaru/plovku.
MrSima14
3 Ožu 2013
Šanana ista stvar se dešavala kod mene na 549, izvadim mjerač da vidim, mičem rukom plovak on radi normalno, vratim ga nazad on više neće, prčko sam po masi dugo, dok nije proradio..
daniels
17 Velj 2009
Oficir nije točno.
a evo zašto: ja nemam u vlasništvu više traktor i mehanizaciju, a održavam i plačam dva traktora.
Kako? reko ujak da više nemože i neče,da mu je njegova penzija dovoljna, a ja sad kak oču, ili radit sijat orat itd, ili samo kosit da ne raste korov, a ako neču ni to nek sve rasprodam.Novac mi netreba pa neču prodavat ništa, i tak održavam da ne raste trava i naravno zapel sam za neki panj i kosa pukla, nije moja (službeno) al sam moral ju popravit.
Tak je i na našem novom 539P, od kad je kupljen ne pokazuje razinu goriva, ali zato kontrolna lampica od rezerve uredno pokazuje kad je gorivo prikraju.
Nebi se začudio da ni nema plovka u rezervaru uopče, ni nikad mi se nije dalo to raspravljati.
Ako uspijem to složiti na 565, budem se onda potrudio da probam i na 539 složiti:)
...To što ne pokazuje razinu goriva, odnosno pokazuje da je rezervar "stalno pun":), vjerujem ...
...da Fiatov motor tak malo troši da ga netrebaš niti točiti :)
Nerazmem te cjenjeni kolega baš sad ovog trena kaj si štel reći s tim???:icon_scratch:
Kolega si je zamislil da je to na tvojem fiatu kad je tema slična 540, a nije skužil da si ti pital za 565 da ti ne šljaka merač
Skroz ste se pomešali :eek::
Viš to mi ne palo na pamet :)
Pa da ponovim, pisal sam u vezi 565 i 539 :)
Na malomu Fiatu 540 mi merača netreba, tu zaboravim gda ga natočim :)
Zaj upozorava dok je gorivo pri kraju :) Nikad ne povuče do dna pa da odma krepa, komotno dok počne trokirati možeš još polako doći doma iz polja i natočiti :)
pericateslic
5 Velj 2014
planiram sebi uzimat prvi trakto pa me zanimaju vaša mišljenja kolji bi mi vi preporučili, imam ok 8 hektara zemlje planiram sa traktorom orat, frzat, balirat, ić u šumu itd. inače živim u brdskom kraju, pa molio bi vas ako vam nije problem da mi date savjete kolji bi bio najbolj traktor za mene. VELIKI POZDRAV I HVALA
