IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
daevu
29 Sij 2012
Moguće je nije da nije
Ali to nije ni puno važno
Jer kad smo ga sarafali uvjerio sam se da dijelovi nisu nista pohabani
A meni je to dovoljno
crni100
8 Sij 2013
Za taj zvuk sto se cuje kod kretanja jeli se to cuje kad je traktor pod opterecenjem recimo kad je za njega zakacena puna prikolica ili nesto slicno sto mu otezava kretanje, ili se to dogadnja i bez opterecenja. Nesto slicno ze zna desiti kad ode unutarnji lezaj na trubi, znaci onaj lezaj do diferencijala, u tom slucaju polu osovina pocne da trlja od kardansku osovinu i cuje se neko skripanje. To ti govorim iz iskustva jer meni se desio taj problem na IMT 533, mislio sam da je malo lezaj dobio lufta jer mi je desni tocak kad ga zaljuljam imao malo lufta ali kad smo skinuli trubu lezaja nije bilo nikako. Sva sreca da kuglice nisu otisle unutra u diferencijal sve su ostale u trubi. kad sam zamjenio lezaj sve je bilo ok
Čuje se uvjek i kad izlazim iz garaže bez prikolice,znaci upalim i kad puštam kvacilo prvo se čuje neko zvrcanje i prestaje kad potpuno otpustim kvacilo.
Ili recimo kad bi ga drzao u strani na kvačilu to bi se uvjek čulo dok ne maknem nogu sa kvačila.
crni100
8 Sij 2013
Ne cuka,,normalno se ponaša.
Ima li neka mogućnost da se kako proširi rupa od kačenja na polugama ona kugla sto je na polugi i okreće se Imt 542.
Danas pokušao zakačit brazdač za krompir od prijatelja i ne može ona osovinica ući a plug je ručni rad i sve fiksno.
abarth
17 Sij 2013
Stavi tanju osovinu a kugle ostavi origi kak mora bit.Ja sam jednom probavo povečat rupu u kugli pa sam samo spalio svedere tvrd material u p.m.
crni100
8 Sij 2013
Ma fleksao bih ja ili vario al čovjek samo kupio taj plug za krompir ofarban i upicanit a on ima veći traktor tako da mu se ne brlja po tom.
Volio bih to nekako napraviti da mogu kačiti te priključke sa debljim osovinama a pretpostavio sam da su te kugle od nekog jačeg metala i ne daju se proširiti.
Neznam da nije mozda na drugoj strani poluge rupa šira?
Polušao sam skinuti polugu al zapekli šarafi.
crni100
8 Sij 2013
Ne kontam kako kugle sa dvije rupe.
Možda si mislio poluge sa dvije rupe.
abarth
17 Sij 2013
Zglobna glava sa kuglom i rupom 28mm na tu kačiš priklučke koji imaju klinove fi 28 a za manje se stavi u kuglu puša vanjskog promera 28 a rupa 22mm.
daevu
29 Sij 2012
ili ovako nešto
NASTAVAK POLUGE HIDRAULIKE FI 22-28X80X105mm
84 kn je komad i isto ga navariš na polugu
ako admin dozvoli staviću i di imaš za kupiti
A 45
B 22,1/28,1
C 22
D 80
E 65
F 105
G 70
