IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
FeLiXxX
6 Pro 2010
a ako bi mu cilindar drzo poluge u polozaju na kraja reda bi mogo sam dizat frezu ako je moguce da se podigne dovoljno visoko na okretanju ( dio koji freza) a ostalu konstokciju moze cak i na lanac da okaci ako mu spasaju poluge kad se okrene ventil. Mislim da mu je najbolje ovo sto je puknuti prelodzio prepravaka tog sistema na frezi :(mm):
Njoko
9 Lis 2010
Hvala još jednom @puknuti.
Još jedno pitanje znači crijevima od tog ventila produžim do mjesta gdje završava brzim spojnicama iza traktora gdje je najpovoljniji položaj?
I jer bi trebao obilježiti bojama ono ulaz izlaz?
Još jedno pitanje
1. znači crijevima od tog ventila produžim do mjesta gdje završava brzim spojnicama iza traktora gdje je najpovoljniji položaj?
2.I jer bi trebao obilježiti bojama ono ulaz izlaz?
1.da
2.u principu ne , ako zamjeniš spojnice tj. crjeva budu komande radile kontra , ništa se loše ne može dogoditi osim kad naučiš na jedan smjer upravljanja kasnije umjesto da freza ide dolje ona ide gore
Njoko
9 Lis 2010
Sve jasno ko sunce,kada napravim poslikam i prokomentiraš posao.
Lp.
Hvala.
Gigi
5 Tra 2015
Odvrnes vijke okolo i mjenjac ide van.Tezinu bas neznam al dvojica ga lako nose.
Ako svaki dize bar 100 kila na bencu onda mozda...jedva ju pomaknuo malo dalje od traktora...
Sent from my GT-S5570I using Tapatalk 2
Gigi
5 Tra 2015
ovo trazim i prvu brzinu
    59.4 KB · Pregleda: 132
    50.8 KB · Pregleda: 133
crni100
8 Sij 2013
Kako najlakše prozračiti 542 stari tip?
Dotrajalo crijevo od goriva sa rezervoara zamjenio ga i sad radi al cudan zvuk.
Pokušao sam pri radu popustiti šarafe od dizni i nije pomoglo.
Da dodam na traktoru nema slavine za gorivo sa rezervoara.
Hrga
7 Ožu 2015
pozdrav. da li netko moze reci na 542 da li se mogu ugraditi stubl i klipovi 91,5 perkins?
Gigi
5 Tra 2015
Da li netko ima sliku onog dijela di se nalazi hidraulična pumpa, muči me ono spojničko vratilo, 99 posto sam siguran kak ide, ali da budem 100 posto?
lisnik
15 Velj 2010
Mislis na ovu sliku..
Gigi
5 Tra 2015
Da to je ta slika. Puno ti hvala, tako sam i pretpostavljao da ide, jer ju nisam ja skidao pa je sad dilema :D
Getriba je u jednom komadu, uskoro će biti ujedinjena sa zadnjim krajem :D
