IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Štima Bobo, no kak je to povezano s donjim dovodom od pumpe?
I jedno pitanje, jesu li oni šarafi na Kloki-jevoj slici ispred federa za granice dizanja?
Do ovog malog dekla ulje dolazi pomocu vertikalne cjevi direkt iz pumpe.
Kad poklopac hidraulika sastavljas nazad, taj deklic se skida i poklopac se montira na traktor. Cjev za dovod ulja u poklopac stavis i "ubodes" u pumpu (ima sa strane dekl koji se skine da mozes nisaniti) Na kraju stavis deklic na tu cjev i stegnes sa dva vijka...
Sto se opruga tice nemam pojma cemu sluze, hidrauliku nosim majstoru ;)
Smiljan kaže:
Usput, kakvo je ovo zeleno crijevo? Cemu sluzi?
Pa ZELENO
Za hlađenje kočnica :lol:
To ti crijevo služi za smanjenje sigurnosti kočenja prikolice ;)
Dakako da se ZJ sali...
U ovo zeleno crijevo je covjek ugurao zice od strujne instalacije.
rudamaca
6 Ruj 2007
Ulje ti ide prek cijevi u poklopac. Pazi na gumice kod montaze, poklopac je tezak , da nebi moral ponavljati .
Smiljan
5 Ruj 2007
Bobo kaže:
To mene ZJ zahebava ;) , a ne shvaca da ja znam da kod IMT-a nema jednoznacnih rjesenja i da na svakom IMT-u ima nesto sto na nijednom drugom nema, pa makar tri minute prije ili poslije njega izasao iz tvornice :)
Upravo tako... svaki se u svojim detaljima razlikuje jedan od drugog ;) A tek dok dodju do svojih vlasnika, detalji se onda sve lakse uocavaju ;) ;)
Smiljan kaže:
Bobo kaže:
To ti se u modernom rječniku zove "customisation" ili "adaptation to personal needs" ;)
Tak da imaš osjećaj da imaš unikat, umjesto serijskog proizvoda :D
daniels
17 Velj 2009
a koje gumice treba promjenit da hidraulika drži?
negdje sam čital o tom.
jel tu na tom malom poklopcu ili negdje drugdje mislim kad je otvoreno da i to promjenim.
Mjenjaju se gumice na toj cjevi, i karike na klipu hidraulika.
Ne razumijem sto ikome treba da hidraulik drzi prikljucak podignut cjelu noc?!? Zasto se ljudi opterecuju s time. Kolega je isao u krajnost i stavio novi klip na svoj 539 i dalje pe pustao hidraulik, i novi klip bacio van i stavio TAFE klip koji na sebi ima dodatnu gumicu i sad mu hidraulik drzi tanjurace preko noci, iako ne znam za kog vraga.
Na IMT traktoru ce hidraulik uvijek popustati i s tim se treba pomiriti. Dizajn hidraulika je (modernim rjecnikom) iz kamenog doba i zivo je cudo sto se takav sistem dan danas odrzao...
Ako hidraulik dize nista ne diraj!
kloki
10 Tra 2008
daniels
17 Velj 2009
gle bobo kad sam rastavil pa da promjenim ipak je to 64g,hidraulika diže nema problema,nije mi to da sad drži prek noči
mada sam posjedil dok sam čahure promjenil poderane do zla boga.
Mrki88
17 Tra 2009
kolikog kapaciteta je rezervoar na 542?? tražim po netu,ali nigdje nemogu naći... ja sam u svojega najviše nalio 30 litara,ali čini mi se da ima mjesta za još najmanje 10 litara...
Mrki88 kaže:
Ako ima mjesta skupi stotku pa probaj nalioti još tih 10 litara .
Mrki88
17 Tra 2009
ma,pošto ja malo trošim,imam jedan kanister od 30 litara i kad kupujem naftu,uzmem samo njega i istresem ga cijelog u traktor i miran sam tjedan,dva, ovisno šta radim... morat ću uzeti još jedan od 20 pa da vidim...
Mrki88 kaže:
Mrki, jel si promijenio auto...?
