IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Z
zmijacoop
evo danas sam bio kod majstora i ostavio kiler. veli da se sve treba odlotati i pročistiti pa bu videl koliko se da složiti. do sad je uspjeval, a cijenu veli 300 kn, ak bu dobro čini mi se da ni skupo jer je to ipak posel od nekoh sati :=-::=-:
Z
zmijacoop
30 sekundi grijanja i 30 alnasanja................. Znači vremenski je izgubljeno isto vremena.
Možda da si grijal 15 sekundi bi mu bilo dost, a i bolje bi bilo.
evo majstori zamjenio sam dizne i vidi vraga, mali pali i bez grijača samo na par okretaja, ali sad kad se zgrijal popustil kiler pa piša na sve strane i završi kod lotara
Veliki Brezovec majstor stavljao nove sače ostao gornji i donji poklopac cijena bila 300 dm 1993 godine još do danas nije pustio traktor je imt 560 :icon_kidra:
Z
zmijacoop
i eto, od mog kilera niššššš:mur:
jao kuku i pomagaj, sav se:(envy):
raspao i sad u potragu za drugim
Zac540
10 Stu 2010
Ja kupio novi,ko zna čije proizvodnje pa kud puklo da puklo,stari mi isto bio več par puta krpan i zadnji put majstor kad je krpao rekao nemoj mi ga više nosit ak pak propusti
davor83
26 Velj 2013
Pozdrav svima, ja sam Davor. Imam u planu kupiti IMT 542 pa me zanima jedna stvar: da li je normalno da na odušku izlazi para, odnosno vjerovatno je normalno ali kolika količina nije zabrinjavajuća? Traktor ima 5200 rs, nije nikad otvaran,djeluje ok samo što na odušku izlazi manja količina pare. Jel to znak da je vrijeme za generalku? I postoji li neki drugi pokazatelj po kome bih vidio u kakvom je stanju motor i koliko mu je još ostalo? Hvala!
vica
mora izlaziti para. svaka tecnost isparava pa i ulje. neka i ulja vise isparavaju ,a ni sam motor se nemoze zadihtovati 100% nijedan. nebi trebalo da bas pusi i izbacuje uljne kapljice na iber. najbolje je videti u prvom jutarnjem paljenju. taj tvoj bi trebao biti dobar
mzilja18
27 Velj 2010
:icon_scratch:5200 rh ,prije da je za generalku nego da nije.mada nemora značit.
Provjeri pritisak ulja u motoru.
salim pjanic
Kod:
 sta mislite o IMT 542  iz 84 godiste.ima odradjeno 2000 radna sata, sa kabinom.veoma sam zainteresovan za polovan IMT.pre neki dan sam razgledao neki remontovani imt 539,al mislim da su ipak 533, i trazili mi od 3700 eura do 4700 eura.bili su jako dobri na izgled ;) .i bez kabeine, sa novim gumama.al su mi malo skupi, a i  nesigurni.jer ne znam sta je sve remoontovano na njih.kod starih vozila, pa i traktora, jedno popravis, drugo se pokvari... :roll: .ok hvala vam na  odgovorima, mislenjima i savetima. pozdrav iz makedonije.[/QUOTE]
ja imam 542 20 godina jedini problem za koji znam kod ovog traktora je da iskače mjenjač iz četvrte brzine
Z
zmijacoop
pozdrav forumaši, evo kod mene panika, nisam nikad vidio puknuti blok pa nisam ni znao gdje točno gledti i tako mislio da naravno nije puko
danas bio prijatelj i kad pogledao, ja skoro pao u nesvjest ........ veli puknut blok iza boš pumpe
što da radim, što da radim što . . .
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Bučo
9 Ruj 2012
Ako imas nekog dobrog majstora da ti to zavari kvalitetno ako nemas probaj s tekucim metalom i moli Boga da ce ti drzat tekuci metal!
Z
zmijacoop
ne znam dali se može variti da se ne skida blok ili se baš mora skinuti
jel netko imao takav slučaj
Bučo
9 Ruj 2012
Ovisi sve od majstora koji vari ja nisam imo takav slucaj i nebi ga htio imat zato ja stalno antifriz u svoj tocim!
Zac540
10 Stu 2010
Svakako se prije upuštanja u varenje dobro osiguraj da je majstor dobar,da te nebi koštalo ko mene,meni pukao malo ispod čepa i dao varit skoro pa susjedu koji se baš bavi strojnom obradom i spec zavarivanjem,napravio mi više štete nego koristi
Postupak vručeg varenja zahtjeva rasturanje bloka, postupak hladnog varenja nebu dugog vijeka.
Od toga posla u kučnoj radinosti nebu ili bu jako malo kruha
Bučo
9 Ruj 2012
Kolega muhanicar jedno pitanje popuste mi plocice ispod dizne pa mi pocne slinit naftu pa sam sad pokuso s dvije za sad je dobro kak ti to rijesavas i jel ima scim bi ju smio namazat da ne propusti opet?
