IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Bučo
9 Ruj 2012
To tak mora puhat dole kad je boca pod pritiskomnije nista lose sve ok cak ako bas jako puse znaci imas dobar kompresor!!
crni100
8 Sij 2013
Koliko sam primjetio u imt non stop radi kompresor ima li neki jednostavan nacin da se iskljuci i po potrebi opet ukljuci?
Evo ja npr.imam neku rucnu prikolicu ne treba mi zrak al kad kočim stalno cujem taj sistem zraka i u hodu cujem vjerovatno ispusta višak zraka u zetora sam primjetio ima neka rucica na kompresoru za iskljuciti jeli u imt to tako fiksno ili?
Bučo
9 Ruj 2012
Nema iskljucivanja kompresora on stalno radi ako ti se ne svida sta ispusta zrak kad stisnes kocnicu odpoji crijevo na boci i miran si jedino se na nekim 533 dalo iskljucit kompresor!!
Z
zmijacoop
Pozdrav
evo po vašem prijedlogu promjenio sam ac pumpu, kupio orginalnu, i stavio grijać van grane, na grijaču nije ništa curilo, a za pumpu ne znam jer mora raditi malo duže , hvala na savjetima, javim se ponovo za koji dan kad ču vidjeti dali nivo ulja ponovo raste
Pozdrav od mene muhanićari, evo opet, zamjenio ac pumpu, ulje
, filter, i malo krenuo u šumu, kad se vratio doma traktor počeo mjenjati zvuk, ja ga ugasim i kad no imam šta i viditi, opet na mjeraču ulja preko maksimuma, samo se nadam da nije kaj više riknulo. eto muhaničari, pomoćććććććććććć
što mi je sad za rataditi
Z
zmijacoop
imate morti ideju koliko bi to koštalo i ima li kakav jeftuniji bošista u blizini zg ili velike gorice
brine me to što je promjenio zvuk kao da neš struže na ler gasu .
Kolega moj savjet ili ti sa traktorom posjeti mehaničara ili neka mehaničar posjeti tvoj traktor .
24 Srp 2012
Čitam ovo što pišete tu... Imao sam 542 i 577... Dvije riječi samo... Nikad više! Na tim traktorima jedino motor valja, a sve ostalo katastrofa... Žali Bože truda kad nema pomoći da mi ga netko opet zabadava daje nebi ga uzeo, jos bi platio da mi ga maknu iz dvorista... Nemam nista protiv nikog sl IMT nije traktor, to je sve...
lisnik
15 Velj 2010
Skines PVP ,kupis semering kod bosh-majstora ili u nekoj bolje opremljenoj trgovini i sam ga zamjenes.Razlog toga je sto majstori uvijek nađu jos x kvarova na PVP i na kraju kosta triput vise,a traktor je dobro radio.Mjere semeringa su 28,6x38,1x6,3.Obicno svi kad prodaju uvale semering 28x38.
Uploaded with ImageShack.us
Z
zmijacoop
hvala na slikama i trudu, moram je prvo skiniti, a kad je već dole, koliko bi koštalo da je bošista samo pogleda na uređaju
Samo da ju zavrti 100, 200 kn.
Ako treba nekaj malo poštelati i taj semering od 500 pa na dalje, do 1000
Bučo
9 Ruj 2012
Sve ovisi od bosiste koji cjenik ima a i sigurno ce ti nesto nac da treba promijenit na njoj ja sam pito za sredivanje promijenu elemenata i stelanje pa su cifre se kretale od 1500-2000kn!!
Z
zmijacoop
uh, te cifre me plaše , znate li koji bi bošist u blizini zagreba bio razuman cijenom i korektan
U metropoli je sve skupo ......
@ Hrco, ko u Bjelovaru?
Bučo
9 Ruj 2012
Takvog neznam da budes naso ako ga uspijes nac javi mi da i ja svoju odnesem!!
