IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Ako ne fali vode onda treba ispočetka krenuti od AC pumpe, grijača, uložaka do VT pumpe.
Ali oprezno.
crni100
8 Sij 2013
Nedavno sam kupio Imt 542 i sletio sam niz jednu nizbrdicu na suvom terenu(šumski put) srećom bez posledica.
Nekako mi se čini da bi za moje potrebe bio bolji izbor neki manji duplak.:mur:
Najcesce su lose zadnje gume i preveliki teret na losoj prikolici. Pa bude svasta.
U kojoj si brzini spustal?
crni100
8 Sij 2013
U 3. sporohodnoj a prikolica bila prazna jednoosovinka lagana uska šumska 3 metra duga gume 50%.
Tu nekaj ne stima,pa nebi ga smjelo potjerat.
Ako ces ici drugi put prazan stavi ga u 1. I stisni speru i malo gasa ili na leru.
Ak je suho bez korjena nebi ga smjelo nosit.
Na koliko su ti napumpane zadnje gume?
crni100
8 Sij 2013
Bio je šumski put i jaka prašina a nisam šperao jer baš nisam očekivao al da vidiš kako skakuće:icon_eyes:
zokii
17 Lis 2009
Imaš ti opče kočnica na traktoru? Jer u trečoj sporoj na leru i pod kočnicama nesmije mrdnut nikud
Bučo
9 Ruj 2012
To je cudno da ti je u sporohodnoj poletio obicno izbaci iz 4 brze al to im je mana meni se na mojem nikad nije desilo tak nesto ni pod teretom al puno puta je klizio al to uz pojacanje gasa rijesavalo!!
@crni100 ,
špera u brijeg izvlači teret
špera niz brijeg spašava glavu .
Niz brijeg se ne koči kočnicom traktora , to rade luzeri , reci im da im je to puknuti poručil .
Drži se toga i još se budemo dugo smijali tvom nestašluku
crni100
8 Sij 2013
@crni100 ,
Nakon moje jurnjave jedino ovo mi se čini logičnim i još bi dodao biti spreman malo gas dodati ak i na to sve ponese.
A ako već mora kočnica možda samo malo nekako mi se čini da sam previše:mur:
Nemreš kočiti i držati šperu , kaj ti nije to logično?
To se radi istom nogom , jedino ako imaš broj cipele 75
Bučo
9 Ruj 2012
On je prije refleksno po kocnici jer mu se to nije dogadalo da zna postupit a stisnut speru i povuc rucnu komplicirano malo i jos ga lovit kad ga je potjeralo i malo gasa dat jako tesko previse stvari malo vremena u takvim situacijama ja po gasu samo!!
crni100
8 Sij 2013
Ma napisao sam da jest logicno Puknuti to što si naveo da špera glavu čuva a kočnicu izbjegavati jedino malo pomoći njome a ako ipak opet ponese onda po gasu.
Bučo
9 Ruj 2012
Evo danas sredio kabal koji mi je @ZJ poklonio sad sam ga i malo bolje zastitio valjda ce bit dobro do zime!!
Bučo
9 Ruj 2012
Samo mi je dosta blizu mosta da mi ga ne precvika valjda nece do zime pa cemo onda kemijat kud bi bilo bolje kad cemo raskapat prednji kraj!!
Vidim da je blizu.
meni se čini da bi taj kabel trebal iči odozgo po nosaču limarije pa se spuštati iza hladnjaka na akumulator
Bučo
9 Ruj 2012
Tak ce i bit ic ce gore po cijevi za zrak za kompresor pa uz kiler dole na akumulator al za sad nek bude ovak sutra mu jos prestelam ventile novi dihtung poklopca nove podloske pod dizne pa malo u kosnju ciscenje a kad dode placa novo ulje i filter pa pod malcer i u brazdu!!
