Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Pa evo traktor je upaljen…Promjenjeno je ulje u motoru,filter ulja,filteri goriva…Nakon par sati rada učio sam neke nedostatke…
Jedna dizna nije bila dobra pa sam dao na reparacije sve 3,poštapalica sam ventile,zamjenil semering i limić pumpe vode,stavljena su nova crijeva vode,crijevo zraka,filter zraka grubi i fini,kupio sam cijelu ac pumpu ali po Preporuči sam izvadio membranu i sito iz nove i stavio u staru,novu slavinu goriva sam stavio…
Nakon “velikog servisa” traktor puno ljepše radi,ne dimi,auspuh sam pritegao jel je bio otpušten pa je proizvodio lupkanje…
Sada se bacam na zamjenu ulja u mjenjaću i hidraulici pa ću se javit s vremenom
    48.2 KB · Pregleda: 31
Problem je i te kako veliki!
Je l DRKATE ili BRKATE pojmove?
OZRAČITI...... te bude atomska bomba!
I ja bi rekao kao OZRAČIVAO,I nevidim to kao neku kardinalnu grešku,ali "vrag je u detalju" kako vele
Pa onda se može i tumačiti da je kod ozračivanja punio zrak u sistem, umjesto da je odstranjivao zrak iz sistema za dovod goriva. Da vrag je u detalju.
Vrag je i ovdje u detalju 🙃 :unsure: 😖, valjda ja imam jako sporo paljenje pa ne razumijem nešto od ovdje napisanog:
- poštapalica sam ventile; misli se na poštelao/podesio ili :unsure:
- zamjenil semering i limić pumpe vode; semering bi bio "pakung", ali što je limić pumpe vode :unsure:
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Napisao sam ranije da mi tipkovnica na mobitelu sama izbaciva riječi Nissan primjetio.Mislio sam na Štelanje ventila…
Nisam znao da se kaže pakung!
A limić pumpe vode je ovo što je lijeskakc postavio
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Evo skinuo sam poklopac ispustio ulje,izvadio pumpu i skinuo filter,dolje na dnu ima neke smjese poput blata uglavnom špena
Dok susjed promjeni gumicu na poklopcu hidraulike ja ću si Dat truda i isprat tu špenu
    24.7 KB · Pregleda: 29
    33.6 KB · Pregleda: 29
    40.7 KB · Pregleda: 29
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Kučište čisto ko suza,nova gumica na Balansnoj opruzi,novi filter,škare podešene,sve vraćeno stavljeno 30l novog ulja sve radi perfektno.
Gume su dobre neskaće traktor nadam se da će biti uredu,prednje jedino moram zamjeniti.
Susjed je podesio kočnice,sve mazalice su stavljene nove i sve je podmazano,sva signalizacija radi i sutra na tehnički…
    30.9 KB · Pregleda: 34
    24.2 KB · Pregleda: 34
    56.5 KB · Pregleda: 34
Gazda.Joza
1 Velj 2023
    33.6 KB · Pregleda: 15
    24.2 KB · Pregleda: 15
    30.9 KB · Pregleda: 15
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Vrag mi ni Dal mira i išle sam probati orati…Odgledal sam sve na YouTube od Marko traktorista o oranju tako podesio plug…Išlo je fenomenalno…Sutra idem na tehnički,a u ponedeljak kreće izvlačenje gnoja i oranje
