Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje.
Primjetil sam da mi na cijevčicu koja odlazi od čepa kilera često curi antifriz kod težih poslova(šrotanje sa Sip Ciklo 100). Čep kilera je novi, termostat je ugrađen, koristim plavi antifriz sa destiliranom vodom ne vidim da igdje pušta vodu, ulje u karteru ima istu boju kakvu i mora imat, kiler opran kao da je nov.
Jel moguće da je možda dihtung glave odfućkal svoje, negdje sam pročital da se to voli dešavat kada se naglo oscilira gasom, a motor je pod naporom i vruć pa da zato voli izbacat van antifriz ?
Ne bi me to smetalo da mi izbaca do određenog dijela i tako stoji iznad ćelija nego se meni dešava da mi izbaca ispod ćelija kilera pa mi nije sve jedno upuštat se u žešće radove...
Da citiram samoga sebe i da dam neku povratnu informaciju na ovu temu.
Desilo mi se da je sada pred dva dana traktor počel bijelo dimiti i kada sam otvoril čep od hladnjaka(motor nije bil vruć uopće) je pljusnul veću količinu antifriza van..
I tako sam se jučer odlučil odvažiti da probam sam raskopati motor(kaj je na svu sreću prošlo savršeno, nisam ništa otkinul usput i dizne su izašle van da je to bilo nešto predivno za posvjedočit 🤣) i večeras sam s ocem ustanovil da je dihtung glave motora svoje oddihtal između prva dva cilindra.
Točno se vidi gdje je "probijala" kompresija između prvog i drugog cilindra..
Glavu još moram podrobnije raskopati i ide na strojnu obradu da se očisti. E sad sa dihtungom ne bi trebalo biti problema ako je na motoru vec rađena prva specijala?
Gledam cilindre i oni se sjaje ko masni pladanj nakon kaj se počisti odojak s njega tak da bi trebal voziti još barem 2000 sati bez sekiracije :p
IMT549DV
27 Sij 2022
To im je mana, često im puca brtva glave motora. evo i meni otišla. trebalo bi stavljat ful metalne.
Ima negdje netko tko radi bakrene brtve, malo proguglajte. Možda je to bolja opcija od ovih upitne kvalitete.
Petretic549
19 Lis 2011
A vidil sam da ima u masivi bakrena brtva, negdje 35€ košta. Budem vidil prvo kaj mi bude Lovro iz Jaske ponudil jer kolko čujem Roginine brtve su skupe jako, a veli mi forumaš mali da se njemu pokazala jako dobro...
@Miljac98 bome je na tvom brtva probila junački ...
IMT549DV
27 Sij 2022
Da, a sreća u nesreći je da je skroz otišla baš na dvorištu kod majstora. a nisam ni znao da imam problem s njom.
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Pozdrav svima,nije me bilo dugo.Kratka devetka kako ja zovem 549 je dosta radila od zadnjeg posta i mogu reći da sam zadovoljan nije bilo nikakvih kvarova.Nakon nekih 60-70 sati rada je dobila jači šus.Sad čekam ljepše vrijeme i sjetva kukuruza kreće.
Čistio sam tavan i naiša na radno odijelo 👇
    34.1 KB · Pregleda: 39
    46 KB · Pregleda: 38
    20.7 KB · Pregleda: 38
IMT549DV
27 Sij 2022
okolica Zagreba mi treba. zvao sam Sekru veli da nemaju. gledao na PSC Ferenčak, Masiva isto nema.
I kak da te netko uputi u trgovinu .....imaš u Belom Manastiru, Rijeci, Cestici pa u Ploćama, možda u Zg :mad:
Pa barem danas nije problem gdje dio ima jer poštari ionak više pisma i čestitke ne nose....bitno je da dio ima, ali bojim se da bu to problem nabaviti
IMT549DV
27 Sij 2022
Eevo zvao, može se naručiti iz slovenije. 350€o_O
Petretic549
19 Lis 2011
Bil sam pital nešto vezano za slabo punjenje akumulatora (kad upalim potrošače dešava se da lampica na kombiniranom satu od dinama počne svjetlit). Na kraju je uzrok pao na kontakt bravu kada su se samo odjedanput počela gasit svjetla, tako da je nova čehinja ugrađena.
A stara može u zasluženu mirovinu 😎
Mislim da budem potegnul poseban vodič direktno od akumulatora za radne farove i ostale potrošače da malo rasteretim bravu, 6mm² bi trebalo biti dovoljno za 5 h3 lampi, rotirku i radio? 🤔
