Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Vjv da ga može isključit dok je u traktoru, ako nešto pođe po zlu.
Ionak mora izaći s traktora ili kabine.
Ako hoće iz kabine, jedini pravi odabir je sajla, kak je kolega @plus rekel. Na trkaćem autu ima smisla, dok na traktoru ne vidim potrebu za tim.
Problem svih drugih rješenja je da je instalacija "živa".
Naime, ak se dogodi požar (nedaj Bože), i kad kabeli izgore, "živi vodič" ne smije dojti na masu. To je izvedivo samo pri kratkom minus kabelu, koji je u zraku između akumulatora i rastavljača.
Ima negdje slika kak sam to izvel na svojem traktoru.
Rastavljač je otvoren dok traktor nije u upotrebi (znači uvijek :hahah:), zatvara se prije prvog dnevnog paljenja, a isključuje se na kraju dana kad se traktor parkira.
Na trkačem autu akumulator se rastavlja kad se auto zapali a ovo o čem pričamo služi da se auto ne zapali.
ADR je opet druga priča
Petretic549
19 Lis 2011
Obično se ugrađuje negdje blizu akumulatora, gdje je najkraća veza. Razlog nije pad napona već položaj neštićenog dijela instalacije.
Zakaj bi ti pri instrument ploči?
A pri instrument ploči zato jer kak je navel i @martinv1 da mogu brzo isključiti ako dojde do pizdarije, a i nije mi nešto privlačno kad vidim kak sve znaju bit ugrađene dotične sklopke ispred maske ili negdje na haubi izbušeno :/ Ovak bi to bilo relativno sakriveno a i "pokrpal" bi si tu rupu(drugu sam pokrpal sa 12v upaljačem 🤣).
No sve u svemu nekak razmišljam da bude ta ideja otpala i da budem na kraju kod akumulatora ugradil glavni osigurač za taj dodatni vodič za dodatne potrošače da ak dojde do oštećenja vodiča da on izgori makar se to ne bi smjelo desit jer sam taj vodič ugural u crijevo od goriva koje ima dosta "mesa" pa dok njega proglođe bude makina u dubokoj penziji...
@Petretic549
Strujni krug možeš prekinuti prekidom bilo kojeg "glavnog kabla" bez obzira da li je to iza + (plus) kleme ili - (minus kleme). Svaki je takav odabir bolji od nikakvog.
I da stavi što bliže na dohvat ruke, ili ako je dalje stavi mogućnost isključenja potezanjem sajle, kao mi na trkačim autima - nekada...
Sve mi je jasno, ali mislim da budem na kraju ugradio glavni osigurač blizu akumulatora za taj vodicu, tak da i ako dođe do kratkog spoja da ipak on izgori. Tako da vrlo vjerojatno opcija sa sklopkom za masu otpada.
Doduše teško da će doć do toga jer je sam vodič naguran u crijevo od goriva i sve je povezano vezicama da ne mrda...
Da je kuja nebi znal, ali pošto je pes valjda mu je visak rekel...
maticivan
24 Srp 2023
Pozdrav.Imam problem kada upalim traktor sve ok radi a kada se zagrije slabije prima gas,mijenjane karike i dihtung glave rijec je o imt 549.Zna li itko o cemu je rijec?
H&S
2 Sij 2023
Jel motor bio zakuvao, pregrijao se i pomotalo glavu, pa nakon toga sada nema snage....zacvikao termostat...
maticivan
24 Srp 2023
Mislim da jeste bio pregrijan promjenut je i termostat.na bospumpi kapi gorivo moze li to biti problem ako mozda gubi vakum ili nesto?
Da li radi na leru kad se zagrije?
Koliko ima radnih sati?
Gasi se na leru zagrijan ima oko 1500sati malo vise
Ako je sve drugo kako si rekao..ima gorivo i zrak
1. Provjeri ventile
2.izmjeri kompresiju
3.ako ima kompresije boš pumpa kaput.
Ja bi njemu karnister del na krov direkt u bošicu pa da vidimo jel dobava ok.
Isto tak bi provjeril filter na ulazu u boš pumpu
H&S
2 Sij 2023
E onda lijepo napravi komplet generalku motora sa boš pumpom, nemoj stavljat termostat, pa si miran.
maticivan
24 Srp 2023
Imam problem sa imt 549 gonio sam pumpu na reparaciju i dolazio majstor ufaziro kad je hladan treba verglat 1-2 minute a kad se zagrije odma dok stoji malo 5-10 minuta teze pritom ide puno dima moze pomoc? Majstor mi je rekao da dizne na 125 pritiska jer je roto pumpa ako mozr pomoc i do cega moze biti
