Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Dobar ti je Indijanac, nemaš brige.
Još ako su u kompletu šarafi pa netreba pripasivati, to je to.
iveksk
22 Ožu 2015
Uzeli pa kako bude. Idu i sarafi u kompletu. Sad sam vec dosadan ali pokusavamo izvadit kosuljicu lezaja kod spere jer se limic koji je iza nje dopola iscupao van i viri. Ima tko ideju kako ju izvadit jer ima premali rub i ni sa cime je nemozemo cvrsto zakacit da iskoci vann
iveksk
22 Ožu 2015
Ma ostavili bi ovu, al neide van da ju j..... A moramo ju izvadit zbog tih limica iza
iveksk
22 Ožu 2015
Na strani trube je. Napokon iscupano i to. Um caruje a snaga klade valja kazu :) poluga i izletilo je van. Za sad je to to, ciscenje i u ponedjeljak slaganje
je kad hočete sve pedantno , xd..
kad bi ruke imale strah kao oči nikad ništa ne bi napravile
bhorv
26 Ruj 2008
Odmor nakon sjetve..
    51.9 KB · Pregleda: 161
    54.6 KB · Pregleda: 159
    67.1 KB · Pregleda: 160
iveksk
22 Ožu 2015
Evo još jedno pitanje, bolje da provjerim na više mjesta da se što ne zezne, na koliko se stežu šerafi na tanjurastom zupčaniku? sa kilo ključem
iveksk
22 Ožu 2015
Koliko smije, i ako smije bit lufta između konusnog i tanjurastog? sad smo složili i ima otprilike pola mm lufta kad se okrene konusni dok se okrene tanjurasti... I čuje se onako kako ga zahvati i lupne svaki put kad se krene okretat...
FeLiXxX
6 Pro 2010
Koliko se ja sjecam neki su to telovali da su ubacivali list od novina izmedju zupacnika i okretali. Ako bi se list podero tj isjeklo ga nije dobro nastelovan, a ako je dobro nastalovan papir treba biti isavijan da se zna svaki zubac gdje je uklopio :(mm): pisem sto us drugi pisali vec
Petretic549
19 Lis 2011
Pozdrav svima !
Jel ima netko problema sa hidraulikom na 549 posebice sa onom manjom rucicom ne kojom se dize hidraulika tj. određuje pozicija poluga nego onom manjom.
Ja kada sam pogledao ovaj video vidio sam da ona služi za štelanje dubine oranja te da se sa velikom ručicom dižu i spuštaju poluge do te određene dubine. Kod mene ta rucica ne radi tj. kada pokusavam da nastelam dubinu nista se ne dešava. Što može biti problem možda razvodni ventil ? Ili je nesto drugo u pitanju..
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=67rNedZySak[/YT]
Zoki ticić
19 Stu 2012
Probaj kad upališ traktor dignuti tu manju ručicu do vrha. Gledaj da li će se početi dizati ruke. Aako da, ne dozvoli im da odu u vrh.
Ako ostalo radi kak treba onda najvjerojatnije treba samo poštelati.
Petretic549
19 Lis 2011
Ja kada podignem veliku ručicu u zrak meni počne dizat kipericu prikolicu dal je to normalno kod njih ? A kad sam podigao malu ručicu ništa se ne dešava.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Normalno je da velika digne ali ne mora uvijek. Mala ručica bi morala podignuti kipericu. Zato ti i ne "pliva" plug.
