Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Ma za IMT-jce mi je svejedno, ali za Same bi se moral malo poigrati da mu ugradim neki predfilter.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Stavi mu "surlu" za offroad na kabinu i bit će puno bolje.
drazenhonda
1 Stu 2010
Izvinite ako upadam u temu, suhi papirni filteri se mogu i prati, jednom ili dvaput se može prati i onda se baca, radio sam to .
Ako koga zanima mogu objasniti postupak pranja.
powershift
13 Stu 2007
Ja sam na fendta u gradio predfilter tipa od imt 539 na principu ulja i metalne mrezice, sad neznam koliko ce pomoci,
Posto je original? Njega samo utaknes posto imas vec rupu.
Radio sam s doradom koji ima takav pa ne bude nista posebno u njemu, mada ni inace nema u traktorima, makar meni naspram kombajna.
Neznam za original, gdje god pitam samo klimaju s ramenima, nitko neznam gde ga nabaviti, a i jedva skuže kaj ja zapravo tražim. Tražim komad cjevi s redukcijom pošto je dolje na kučištu jako velika rupa i gore mora biti posuda sa filterom i poklopcom.
Kad bi barem negdi to polovno mogao nabaviti.
I ovaj je naknadno ugradjen ako se dobro sjecam. A ugradio ga je najvjerovatnije clan Virtus pa njega pitaj.
U originalu cijev je ravna samo je dolje prosirena da nasjedne na kuciste filtera.
Ajde, to bi bilo nešto, s tom slikom bi možda nešto i nabavio.
Znači poslikaj dolje kak nasjeda na kučište filtera i naravno gore kak izgleda predfilter. :)
drazenhonda
1 Stu 2010
Zračni papirni filter ,(uvjet je da nesmije biti mastan od ulja ili nečeg drugog) se pere tako da se potopi u neku posudu sa toplom vodom u koju dodamo jedno dvije šake praška za rublje.
Normalno posuda mora biti tek toliko velika da filter bude cijeli pokriven sa vodom, znači neki lavor ili lonac ovisi kakavog je oblika filter.
I tako se ostavi da prašak djeluje 24 sata, ako voda poslje bude jako prljava, isprati filter lagano pod vodom iz slavine i opet ponoviti postupak još 24 sata.
Nakon toga izvaditi filter iz vode i oprati ga i isprati lagano sa toplom vodom iz slavine pod slabijim mlazom da ne oštetimo filter.
Poslje toga ga ostaviti na neko mjesto da se dobro ocjedi isto jedno 24 sata.
I na kraju filter ostaviti na neko mjesto na sobnu temperaturu da se lagano suši, na neki ormar najbolje, i tako da se suši barem 15 dana a može i što dulje nesmeta.. Bitno je da se nesmije sušiti prisilno i nesmije se sušiti na sunco jer bi onda papir popucao.
Poslje toga filter bude kao novi.
Baš ću probati kad dođe toplije vrijeme, imam ih nekoliko od Samea i od IMT-jaca.
maiky
9 Velj 2007
po ovome za oprati jedan filter mi treba mjesec dana...
Poslano sa mog MediaPad T1 8.0 koristeći Tapatalk
Dongfeng
9 Tra 2013
Pa taman da sada pripremis dva tri i kako koji vadis na pranje i tako u krug.
Zahvaljujem, no na exploreru je drugačiji filter i kučište, gore na filteru je čini m ise još i veči otvor, no siguran sam da postoji takav predfilter i za njega.
