Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Ne, a ako te baš to boli ti podbaci pod njega dvije pločice ;)
Petretic549
19 Lis 2011
Mene boli kad je motor masan i crn od ulja, a iz nekog razloga je curilo iz indikatora... No ne bitno sad mi je kost na mjestu u potpunosti :p
oboliti
27 Velj 2014
Na IMT 549 90. god. morao sam promijeniti desni prednji rukavac pošto su mi otišli navoji i ležaj se nije mogao pritegnuti a imao je puno lufta. Sve sam uredno sastavio, novi rukavac, novi ležajevi i ostalo što pripada. Spustio sa dizalice i vidim da taj točak ima 2 cm veći okomiti nagib od lijevog na kojem je original sve kako je stavljeno u tvornici i nikad nisam problem sa njim. Zanima u čemu problem, rukavac je Indija, traktor ima cca 1850 radnih sati.
oboliti
27 Velj 2014
Kako da znam koji odgovara, na stranici web shopa ima ih 5-6 komada , poredani po cijeni, uglavnom Turska ili indija, meni se čine isti! Kupljeno kod Jozića preko Web shopa, sad je namšćeno kako da mu vratim.
LAKI
13 Velj 2019
Ni jedan ne moze biti isti kao iriginal,kupi i deugi da bude isti kao taj I teraj
oboliti
27 Velj 2014
Neće moći, troši vanjsku stranu gume, previše je ukoso, gornja strana otvorena previše.
Daj tokaru da ti napravi novi navoj. Došla su vremena da je bolje popravljati stare dijelove nego kupovati nove ma kak god da su jeftini.
aag14v
4 Kol 2011
Imam istu situaciju s 542 nova linija. Kupljeni novi "original" iz srbije nakon godinu dana otišli k vragu. Kasnije stavljeni indijski, nagib je malo drugačiji, ali su kvalitetom dobri. Voze već 5 godina. Vanjski rub gume se malo više troši, nakon par godina se zamjene gume i to je to.
Na starim rukavcima je bio napravljen navoj za maticu od 539, ali i to se nakon nekog vremena potrošilo - premala je matica za tu silu....
aag14v
4 Kol 2011
Ne znam što sam pogriješio :), vratio sam ga isto tako kak je i bio....
Gotovo sam siguran da nije ugradnja kriva, ali tolerancija novog navoja bi mogla biti problem :)....
Ako imaš neki savjet oko ugradnje, molim te napiši ;) !
Takvi problemi se znaju događati kad se ide navoj na rukavcu popravljati. Ali da bi se to izbjeglo potrebno je poslije one pločice s zubom ubaciti potreban broj pločica da se krunasta matica dotegne da ležaj bude pravilno podešen a rupa na rukavcu na knap uz krunastu maticu.
U rupu ubaciš čavel, ekser, odgovarajučeg promjera i da vidiš. Nikad više problema oko toga jer vozi na čavlu a ne na navoju ;)
aag14v
4 Kol 2011
Hvala Muha, tak je i bilo napravljeno za prvu ruku ;) ! Ali nije to ono što sam htio...
Sad je već dugo vremena s indijcima mir... Traktor je kupljen nov i uvijek je bio težak na volanu, volan je repariran i težina je ista...
Da mi je naći punu hidrauliku... s čega bi se dalo pripasati ? Nebi novi servo...
To je drugo kaj si ti htel, ali ako je bilo tak napravljeno nema šanse da se potrgalo. Da ti samo znaš koliki su kod mene vozili na čavlu bez ležaja....
Neznam od čega pripasati. Treba nabaviti glavu, pumpu i cilindar pa pripasivati brusilicom i švas aparatom gde kaj paše.
bitćebolje
13 Sij 2016
PŠogledaj na stranicu slovensku Rosi.teh Tamo sam ja kupio za svoj 549 hidro volan.cca 500 eur.
Viduka OPG
23 Velj 2019
A zašto ne novi servo, ako dobiješ sve pripremljno za ugradnju, čemu bježati od toga, kad ubrzava proces ugradnje.
Alex90
14 Tra 2020
Pozdrav ljudi!
Imam 549 '88 godiste i imam problem sa prvim paljenjem...kupio sam ga pre 3 godine i iskreno prezadovoljan ssm traktorom...pored njega imam fergusona i 558,ali 549 se sada najvise koristii...
Do skoro nije bilo problema nikakvih i samo jedno jutro nije hteo da upali..povukao ga sa drugim traktorom na 10cm upalio...i od tada to prvo paljenje nikakoo..Boš pumpa bila kod majstora,dizne nove stavljene,ac pumpa nova i filteri novi,ali opet ujutru nikako...Da li je neko imao iskustava i sta mi je raditi?
Inace traktor se ne greje,ima snage koliko god mu das gas ide,i svako sledece paljenje pali na pola kljuca...
Unapred hvala!
