Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Petretic549
19 Lis 2011
Sad su Trayal ali su vec za mjenjanje.
Neznam kakve bi stavio
Ja na mojem imam SEHA KNK 50 13.6 - 28 i imam samo riječi hvale za te gume. Puno stabilniji pod prikolicom i isto znam balirat po brdima i nemam problema da me nosi u stranu. Kad idem uz brdo u naprijed čak ide lakše nego sa 12.4 - 28. Bitno da nisu prepumpane i ide on lijepo...
Kombinacija prednje 7.50 - 16 i straga 13.6 - 28 pun pogodak!
Hmmm🤔a kaj sad imaš traktora da ni sam neznaš kolko😳kaj nisi nekog đonija maloga zel😇sad buš glavni sa ovim, daj neki info napiši o traktoru.
martinv1
23 Velj 2020
Ma nemam ni blizu puno, tri imamo sad. Nisam htio Đonija jer mi treba mali takav traktor baš, đoniji koji mi se sviđaju su svi već dosta veći od toga, ujedno i duplo skuplji. Treba nam traktor sad za sijanje, prskanje, kultivaciju kukuruza, vuča prikolica u duhanu da ne moram s velikim u duhan i tako, sve ti neki lakši poslovi pa bi trebao služit.
Traktor je 88. godina, na satu piše 3600, vidi se da je bojan i uređivan, ali to je po meni samo plus.
mikke
20 Velj 2019
Ko što veli kolega,nek te dobro služi. Ima li grijanu kabinu?
mikke
20 Velj 2019
Pojavio mi se problem na rotacionoj bošpumpi, rađen remont prije 6 godina i već prvu zimu počela je puštati na pipcu sa slika. Po ljeti nije,ali sad ne prestaje. Molim za savjet! IMG_20210417_105212.jpg IMG_20210417_105228.jpg
Skineš taj dio regulatora (ključ 19) dole.
Na njemu se nalaze 2 o-ringa koje zamjeniš.
Kad je dole skineš onaj prednji dio (ključ 17) i paziš da ti se kod rastavljanja ne izgube dijelovi. Unutra je jedan pipac, dvije opruge i kuglica. Na pipcu se nalazi brtva koja izgleda kao šešir, nju zamjeniš i sastaviš nazad.
Nakon toga regulator vratiš na pumpu, odzračiš i pališ
mikke
20 Velj 2019
Sad je masno sve okolo, pušta samo na pipcu. Mogu li izvaditi samo pipac, sa prve slike?
Možeš, postupak koji sam napisal je radi lakšeg sastavljanja.
Nemaš brige s kuglicom i malom oprugicom ali da se sastaviti i da se ne skida komplet.
mikke
20 Velj 2019
Puno hvala probam poslje sjetve, kad ne bude posla ako nešto zeznem.
Ako pripaziš nemaš kaj zeznuti.
Provjeri pipac da nije oštecen na dijelu gdje gumica brtvi i naravno pripremi prije rastavljanja gumicu.
mikke
20 Velj 2019
Brtvu u obliku šešira moram kupiti u bosh servisu, ili ima po trgovinama rezevnih djelova?
U trgovini samo u garnituri brtvila, bošisti ti možda prodaju komadno samo tu brtvu.
mika
22 Ožu 2011
Proba pitati u Traktor Univerzal Sesvete možda imaju samo taj dio. Gumice na osovinici gasa i gašenja i brtvilo poklopca i gumicu transfer pumpe su mi prodali po komad. Jedino četkice transfer pumpe idu u setu.
