Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Budem.Da u jesen 2004 je parkiran u garažu i nije ga niko taknuo od onda.
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Čitao sam malo po FaceBook u grupama svi pišu kao isprati ovo ono…Ali kako ti kažeš ispere se samo kučište.Nisam neki stručnjak ali ima logike.A kako onda isprati mjenjać
Makar po mom mišljenju nebu trebalo biti puno štene jer na ako vjerujemo satu traktor ima 880 sati.Ja mislim da sat radi
I poslije probe obavezno ispusti vodu, osim ako traktor nije u grijanoj garaži.
Uh, sretno sa paljenjem.
Željno iščekujem javljanje kak je prošlo.
Bilo bi jako dobro da prije paljenja ipak probaš okrenuti motor ručno i zamjeniš gorivo i filtere goriva. Ko zna na kaj to liči da ti ne povuče kakvo smeče prema boš pumpi a onda budu komplikacije.
A kaj budu drugo rekli kad su to negde pročitali i posložili si u glavama da su nekaj isprali, a svojim rukama to nisu nikad radili.
Špena i smeče se taloži po kojekakvim kutkima i ona ti je ko (da oprostiš) gov*o. Kad ga ne diraš ne smrdi.
Oprati možeš jedino na način da rastaviš i opereš ali za to po mojem iskustvu nema potrebe, naročito na tih cca 900 radnih sati.
Ulje nebi bilo loše zamjeniti
Sviđa mi se odabir ulja za mjenjač koje si uzel.
Za motor bu ovo za početak dobro, a za kasnije bi ja ipak uzel neki INA proizvod. Naprimjer Turbo.
A gde si ove filtere kupil? Sa takvima se nisam susretal
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Ulje i filteri sam kupio kod Tokića.Upje za motor sam uzeo najjeftinije iz razloga što može negdje izbit vođa ili nafta u ulje s obzirom da dugo stoji i onda ulje mogu bavit to je neko probno ulje koje ću zamjenit na nekih 20-30 radnih sati
Dobro si napravil, odi kresni ga da vidimo kaj bu rekel.
Nestrpljiv sam ;)
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Evo nakon 19 godina upaljena je 49-tka.Promjenio sam ulje u motoru,filter ulja,filtere goriva,ispustio blato iz rezervara,natočio novu naftu i vodu hladnjak i spustio se niz voćnjak pošto ima mali pad prema voćnjaku uspješno sam se spustio.Traktor je upalio odmah.Nisam pokušavao niti verglati jer prvi stoji 20 godina skoro,drugo cijeli sistem sam ispraznio.Traktor malo dimi pritisak je između 3-4 bara.Sat radi znaći satovi su stvarni.Nekim čudom termostat nije zaglavio i nakon nekog vremena sam nadozočio vode u hladnjak.Ulje ne baca,kočnice rade,hidraulika radi.Sad sam ga ostavio na mjestu da radi na 1600 okretaja pa ću se kasnije provozat
    31 KB · Pregleda: 28
Si videl kaj je stroj?
Drago mi je kaj nisi imal večih problema (y)
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Evo nakon prve vožnje od nekih Pola Sata je izgubio dim odnosno još uvijek malo dimi ali onako kao prije.Rad motora se ustabilio malo.Nadotočio sam još nekih 1,5l vode.Crijeva su trula pa puštaju.Naftu mi pušta na ac pumpi i na slavini goriva gore na rezervaru.Traktor fino vuće s obzirom kolko je stajao.Grijanje radi,stari radio blaupunkt također radi:giggle:.Ugasio sam ga i nakon 5min upalio je na pola zuba.Susedi su se skupili kod mene svi imaju neke preporuke i predviđanja poput pucanja glave motora i bloka…
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Bit će u toku dana sad idem zamjeniti slavinu goriva,ac pumpu i crijeva…Kupio sam antifriz 6l da natočio i ARD za odmaščivanje pećnica čuo sam da je najbolji
Misliš ARF si stavil?
Samo dobro isperi vodom par puta prije nego staviš antifriz da ne pojede kiler.
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Da mislio sam na ARF tipkovnica me zajebava…Kupio sam onu tekućinu od Manila za ispiranje hladnjaka traktor je odradio s njom nekih 20 mom i ispustio sam je kao što mi je reko tip u Tokića.Promjenio sam crijeva i natoči antifriz i destiliranu vidu.Uzeo sam Adeco plavi antifriz i pomješao s vodom u kanti i natočio.Sad pranje pa koja slikica…
