Imt 558
Ahahah ma nisam.ja samo biciklo radim a nrmoraš mi niš o 577 pričat tu ragu sam 15 tak puta raskapao do šarafa.
Motor s je nula prema m34 u duranju.
E jebiga Mali, sad si usral šefa i stanicu.
Izgleda da buš moral ponoviti gradivo još jednim rastavljanjem.
Marko96
23 Velj 2018
Ne vrijedi se raspravljat sa takvim ljudima.. s44 je motor koji je naj više ugrađivan, u traktore, kombajne, viličare, tamiće, brodove koje kakve i sad ti ideš govorit da to ne valja.. ja ti kažem da je 560 sa s motorom bomba, ima kolega s44 u 560 a ja imam obicni m34 pa to je nemo i zemlja razlika
Petretic549
19 Lis 2011
Mali u ovoj zemlji bi i moj 549 vukal takav plug... Jel to 14 coli?
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=IUnNgKdGJ14[/YT]
Gajtan
25 Pro 2013
Mene fascinira kak vi uvijek raspravljate s jednim te istim forumašem kojem je glavno da lupa kontru.. Nije važno, glavno da on naginje zapadnim traktorima :icon_super:
Imt je izmišljen za naše (ne)prilike..... Uvijek je radio i odradio svoje, uz minimalno odrzavanje...... A normalno odrzavanje na zapadnim traktorima je preskupo.....
Kod sebe moram jos komplet kočnice srediti, sve ću uzeti novo i napraviti do 3 mj, onda je sve ok na njemu, sve slabije i slabije koče......
mali
17 Velj 2015
Je pravi je motor ahahah skrsim ti ga u tjedan dana u šumi.
Dok m motor ce ovog nadživit.
Radim s 577 dok si ga ri sanjao.
Ti traktori su svoje dali.
Da ne spominjem kako je na pola slab pa pukne lako.
Marko96
23 Velj 2018
Pa i ja furam imtejce, imali smo prije 533 i 539 sada imam 560 i 577 DV i sad on mene ide ubjedit da 560 ore brze od 577 i da može bolje teret izvući.. to nema veze sa zdravom pameti, i lijepo kažem da imam 560 sa tvorničkim motorom a probao sam sa S44 vozit, i ja garantiram da je S44 puno bolji.. da mi se nešto desi sa M34 motorom i da imam veće ulaganje u njega, skinuo bi ga i stavio S44
Prije generalke sam razmisljao o nabavci s44, al se ipak odlučio odraditi moj motor, i sada odlično radi, zadovoljaan sam.....
Prije sam imao dva 533, sada 539 i 560,a prije dvije godine prodao stari tip 577......
Orali smo zajedno, isti plugovi, olt 2x12, i prva brzina na 560 je brža nego na 577, a drugom nije mogao vući, dok prvom plug skoro da nije osjetio, al je trošio oko dvije-tri litre više nego 560......da je s44 na 560, trošio bi isto ili max litru više...... Kako sam napravio generalku 560 troši 10-11 a prije je trošio 12-13 za jedno jutro.....
Za 577 najbolji bi bio plug 2x14, to je prava mjera a za 560 ovaj sto imam 2x12......
mali
17 Velj 2015
Ma nemaš ti pojma 560 1 577 prvom 577 moze samo gledat u njega drugo je ako ti traktor ne valja a to se vidi i sa slika kakvi su.
Prvo i osnovno 560 u brdo s 5 meteri druga brza a 577 3 i ostaje i moreš ti pričat a nemaš ni kočnica na traktoru a kamo išta drugo.
Ja imt vozim od svoje 7 godine a kud sreće da ih nikad nije bilo 577 je jedan veliki fail .
Zato i nećemo više njega onaj je samo po šumi za drugo ni nije.
U poljoprivredi nema šta radit .
bornakutina
5 Tra 2010
Mogu se samo slozit sa tvojim komentarom.....
Marko96
23 Velj 2018
Ali ljudi ja imam situaciju di 560 ne može orat sa 1 direktom sa 2x12 a 577 može sa prvom direktnom i 2x14
O ispravnosti traktora nebi pričao.. na 560 je sve ispravno do zadnje sijalice, sjedi u njega i radi dan noć.. 577 sam uradio mjenjač, motor sredio i sada ide struja
Na 577 je prva kraća, i motor jači oko 12ks,gume sam imao 18.4-30, na 560 su 14.9-28......i nakraju sam imao osjećaj da je 577 jači za 20tak konja od 560......oba su bez prednje vuče
Marko96
23 Velj 2018
Ja sam sa starim motorom na 577 vukao consum sjetvospremač od 2.90 sa 2 reda valjaka i daskom sa 3 brzom na 10 cm dubine(po drugom tragu) po prvom tragu dublje 2 direkt i 1400 okretaja i samo deri.. ima taj traktor sape dosta
bm joja
17 Ožu 2016
Zamisli kolko bi bio jači da je imao gume 28 cola
a ne 30???
Marko355
16 Lip 2008
@mali, toliko mrzis i pljujes po tom 577, a zasto ti je onda na drugom forumu nadimak 577?
Petretic549
19 Lis 2011
Uspoređivati 560 i 577 nema apsolutno nikakvoga RAZUMNOG smisla jer ga 577 preskoči u teškoj zemlji dok si reko keks. Nemaju neki ljudi pojma šta je 5 brzinski mjenjač na IMT traktorima, ja sam se u to hvala bogu uvjerio.. A ovo su mi prvi glasovi da je S44 motor loš, znam da su M motori nepoderivi ali da je S44 sranje ko što kolega mali tvrdi ne vjerujem. Onda su trebali u tamiće i slična vozila gdje se ugrađivao S44 trebali ugrađivati M34 motore.
Marko96
23 Velj 2018
Ima i M34 motora u tamicima.. T60 ali nije ih puno bilo.. ali mjenjač sa 5 brzina je kod mene u velikoj prednosti.. npr u branju kukuruza, šaltaj u koju hoćeš, a na 560 jesenas berem 1 spora, druga bila pre brza, istina bio je i pre jak kukuruz.. kad sam brao prije 20 dana uslužno neki postrni, bilo onako solidan prinos, 3 sporom je išao ali nemaš izbor brzina baš
Petretic549
19 Lis 2011
Pa da upravo o tome ja i pričam, nemre mene niko uvjerit da je 3 brzinski mjenjač bolji od 5 brzinskog.. I da probao sam sa 567 orati u 2 brzoj sa 2x12(ili 2x14 moram izmjeriti lemeš na plugu) leopardu i ide to kad je suho a sa S44 bi pjevao u drugoj brzoj.
Evo jedan primjer superiornosti S44 motora nad M34 traktor doslovno ore na pola gasa i nema te teorije da troši više od M34, a o snazi na kardanu govorit neću.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=x_qI1wk32ds[/YT]
