Imt 558
jlukaci7
1 Velj 2012
U Slavoniji to ne postoji, nigdje nema međa tako ostavljena pol metra visoko.. na jednom i na drugom kraju ukopan kamen i to je to.. ne vidim potrebu za takvim međama
To u ponekim područjima moraju biti takove međe a ako to netko sruši(izore)mam su drugi dan na sudu.
Zato su vam KALNIČANI najbolji orači u KC_KŽ županiji a i puno dalje:drink::mur:
markony
1 Kol 2011
Kod nas su isto takve međe. Imam susjeda koji već godinama naorava prema mojem i sad imamo obalu visoku možda i metar.
Na drugoj parceli uporno odorava od puta tako da je sad dosta niži i put se lagano urušava u njegovo. Sva upozorenja ignorira.
Poslano sa mog SM-A600FN koristeći Tapatalk
Eto takav slučaj sam i ja imao,rješeno na brzinu.Geodet zabio međe,i bagerom poravnato,zabijeni stupovi cjelom dužinom oko 10cm u moje.Nije da mi treba,ali ako je tebi stalo do toga,a i meni je.Što se puta tiče,s druge strane imam,vjerovatno malo za Slavonske uvjete,ali dosta za Ličke.Odoravao je put,isti geodet odmjerio,ja svoje ogradio i provozao šumski traktor do njegove međe kroz njegovu pšenicu,jebi ga rasla je na putu.Rješeno u dva dana.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Oko Pozege, Pleternice i Sb-a ima 'međa' koliko hoces, tako da tih pojava ima i u Slavoniji.
Marko96
23 Velj 2018
Ja sam na relaciji Virovitica - Osijek.. tj na pola puta, i sve je prekrasna ravnica i nema takvih stvari, nisu ljudi prokleti za zemlju pa da ti jedan metar odore.. imam jedno 4 parcele di uopće nema ni kamen zakopan i nikad nitko nije ušao
drazenhonda
1 Stu 2010
Kod nas nema međa, na 90 posto parcela nema ni kamena.
Jedino veliki proizvođači kolko sam vidio, izvode mjernika.
Što je i logično, oni samo od zemlje žive. Ali skrenuli smo sa teme,hehe.
AntonioJD
24 Sij 2009
Dok imaš tablu, nebih se bunio za koji cm, a dok imaš jutro pa ti odreže onda je malo problem. Ali nije čak problem ni to jer ima ljudi koji jednostavno rećeno još uvjek ne znaju, a ima ljudi koji namjerno to radi da te shebe...
Ma riješit ću ja to, za obalu se ne sekiram previše. Za put ću mu smjestit tako da neće ić više ni blizu njemu a ovo kaj je posijao u putu neće sigurno brati.
klempika
24 Pro 2017
Na kojem mjestu je pukao blok? Ako je samo pukotina sa vanjske strane, da se to zakrpat.. kum je kupio rakovicu 65 od ekonomije za neke smiješne novce, isto puknjen blok bio, sa tekučim metalom zakrpali i več godinama tako radi..
iza bosch pumpe, ali pukotina je oko 30 i vise cm, ljepili smo ali opet procuri. a imam tog tamica samo stoji,a motor je dosta dobar pa neku kemiju bacamo da to uskladimo sve. a ako nadem blok po pristojnoj cjeni sve cu prebaciti i miran sam
čekaj ,dali je blok isti,jer ako je ja bih se od 558 prebacio na taj motor i nazad u traktor
Marko96
23 Velj 2018
Blok je isti to ti paše 100 posto
Vjerovatno je karter drugačiji, ispušna grana možda i možda usis zraka.. nisam siguran, ali blok, sklopovi, radilica, glava to je sve isto potpuno..
Blok je isti samo je pitanje u kakvom stanju su stubline u tom mototu iz Tama.
Stubline nisu skupe, al da se odrade, košta..... Plus poravnavanje, pa poravnavanje klipova i strojna obrada stublina, honovanje....... Plus sve treba rastaviti, puno posla
Marko96
23 Velj 2018
Šteta je što kaže da je taj motor di mu je pukao blok nedavno uradio generalno.. nadam se da će riješit problem uz što manje troškova
Nedovršena generalka je to bila kad je voda u njemu bila, a samo 250 sati je napravil od nje.
Srečom pa je, kolko kolega Klempika veli, motor na tom Tamu dobar pa bu dovoljno samo vanjštinu motora zamjeniti, a utrobu mu netreba vaditi.
Mada, ako je tam generalka ja bi ga poljepil kak god teško samo da ga ne skidam, kaj jednog, dva treba skidati....
Ja bi ga probal zavariti 533i558 se dal zavariti i stari 560 noviji 560 je imal blok za onim rebrima i teže se varil . Nakon vara premazati tekučim unutra antifriz pa dog drži .
Ja bi ga probal zavariti.
Hočeš reči ti bi ga probal DATI zavariti ili u prevodu probal bi mene zavarati i nagovoriti jer su tebi ruke kratke i nikak da posel dosegnu :(hi):
Gajtan
25 Pro 2013
Nedavno smo vodili rasprave o tocenju i netocenju antifriza u traktore.. Napraviti generalnu i onda natociti vodu u motor stvarno mogu samo najpametniji i najveci strucnjaci
mali
17 Velj 2015
Natoči se za probu i odmah antifriz ma to je čisti vrh.
5 litara antifriza od 100 kn je skupo.
Marko96
23 Velj 2018
Desilo se šta se desilo, i ja bi ga probao varit i zakrpat.. šteta je vadit sređen motor i nemojte sad čovijeku solit pamet trebao si antifriz sipat.. vidi to sad i sam da je trebao, čovijek uči na svojim greškama dok je živ
Da je moj ja bi ga sam (usprkos godinama) probal zavariti. Znam da si vrhunski majstor ali kad me vučeš za jezik radil si generalku na 533 a nisi skužil da sam varil blok . Naravno vidiš moj potpis :icon_rofl:
