Imt 558
mali
17 Velj 2015
Ma je odlican mjenjac ahaha prvom prilikom sam skršio sinhron jedva kući dosao.
Drugi put je skoro pukao na pola i tako.
Motor 5 puta vec raden pa malo klipnjača pa karike popucale klipove uništile.
Pa ti sve napraviš drapne glava.
A u m motor ulje i bos pumpu i dizne .
577 je malo jači ali bome godine su uzele svoje to su sad krševi izmoreni.
Samo neki bog pukne.
Zato ćemo jači traktor i promjenit marku.
Jer ovo je koma.
Srećom nije moj nego bratov inače bi ga ja zapalio.
klempika
24 Pro 2017
ej viidm da znas za taj motor iz tamica,,imam aj cjeli tam 60 s dosta dobrim motorom,ali imam imt 558 kojem je motor na 250 sati od generalne ali nazalost blok pukao jer je ostala voda u nejmu.mislim pali vozi ide i u funkciji je i sad radim na tome da zamjenim blok.sad sta bih trebal odraditi da se taj tam motor ubaci u 558 i jel bolje zamjeniti blok ili od tama motor ,traktor mi sluzi za sumu za vuc drva
Od Tamiča 2001 imam motor na 560 motor je isti jedino Tam... se vrti 2600 okr. I ima 64 ks okretaje treba smanjit da bi se postavil motor treba staviti karter međuploču poklopac razvoda poklopac ventila i bregastu jer od tama nema utor za pinjon . Ja sem na bregastu zavari čep od druge bregaste centriranje uz pomoč tokara
. Kaj se tiče getribe 3 i 5 brzina meni se više sviđa sa 3 i još nije dirana . Sa 5 brzina kad je nova teško ide u sink brzine a kad se razloka oče krčati i puno je kvarljiva naročito na 567 .
Marko96
23 Velj 2018
Na kojem mjestu je pukao blok? Ako je samo pukotina sa vanjske strane, da se to zakrpat.. kum je kupio rakovicu 65 od ekonomije za neke smiješne novce, isto puknjen blok bio, sa tekučim metalom zakrpali i več godinama tako radi..
Gajtan
25 Pro 2013
Je pravi je motor ahahah skrsim ti ga u tjedan dana u šumi.
Dok m motor ce ovog nadživit.
Radim s 577 dok si ga ri sanjao.
Ti traktori su svoje dali.
Da ne spominjem kako je na pola slab pa pukne lako.
Ma nemaš ti pojma 560 1 577 prvom 577 moze samo gledat u njega drugo je ako ti traktor ne valja a to se vidi i sa slika kakvi su.
Prvo i osnovno 560 u brdo s 5 meteri druga brza a 577 3 i ostaje i moreš ti pričat a nemaš ni kočnica na traktoru a kamo išta drugo.
Ja imt vozim od svoje 7 godine a kud sreće da ih nikad nije bilo 577 je jedan veliki fail .
Zato i nećemo više njega onaj je samo po šumi za drugo ni nije.
U poljoprivredi nema šta radit .
U dva komentara u istoj raspravi napiše dvije dijametralno suprotne tvrdnje. Skrši ga u šumi za tjedan dana - znaci ne valja ništa, u drugom komentaru napiše da je samo za po šumi - znaci dobar je u šumi...
Ahahahahahaha, pa ja cu se raniti... :icon_hang:
mali
17 Velj 2015
Pa rani se traktor radi po šumi jer je u poljoprivredi nula.
A u tjedan dana obično se pokvari.
Više nemože izdržat premekan .
A svi su manje više ti od 70 konja izrađeni ti traktori su puno radili.
I od njih ništa nema zarade s njima.samo trošak.
Samo to neće niko priznat.
Svi se tu hvale
Ivan KC
Ako su ti veci izrađeni, onda nemojte s njima raditi, radite samo s 539, ko npr. ja, haha.
Orem vec par dana s njim, jos imam 5, 6 dana oranja, a dok ne ore, vuce cisternu.
Trenutno jedini nedostatak na njemu mi je njegova visina, tesko mi je odrezavati od međa s njim.
Marko96
23 Velj 2018
Možda nije do traktora, možda je do gazde.. kod nas na 560 je motor napravio 8800 sati od kad smo ga osvježili, svakih 120 sati ina super 5 ulje novo i filteri.. i sad radi ko sat i ne troši kap ulja.. nikad nije pregrijan i uvijek radi sa adekvatnim strojevima osim u transportu ajd to je malo previše al ide
IvanKC kakve su vam to međe?? To vidim po podravini i zagorju, šta vam to znači??
mali
17 Velj 2015
Ajde 577 izrađen 7000 ura bilo na satu koji se raspao a bio je dijete kombinata s brojem.
Izradilo se to ma 539 nebih dao za ništa on je svestran traktor .
Ivane kupi se olt plug na pomeranje i lako odoreš.
Susjed ga samo za međe koristi
Mali ma ja također nebi 539 dao za ništa več za bilo koliko novaca samo da ga se riješim a opet cijenim kolega koji moraju sa njim raditi .
mali
17 Velj 2015
539 kod mene do 400 sati radi posla.
Od košnje sjetve svega .
Čemu da kosim s većim potrošačom kad s 539 pokosim i nemogu rezervar potrošit.
I okrene sve i tako dalje .
Malo gazi za okapanje i tako okretan.
Bar sam ja i navikao te poslove s manjim radit.
Ivan KC
Marko96, ostavlja se izmedu moje njive i susjedove 20 cm neizoranoga i tako znamo gdje nam je granica izmedu njiva.
Ja pak nigdje nisam videl polja bez meda.
Zeljko kz, mogu si sutra kupiti 560 ili 577, ali necu, do 20 jutara oranica mogu odraditi s 539, a ako budem kupoval kakav polovni veci traktor to bude Zetor.
Od Imt-a priznajem samo 539.
Ivane moj prijatelj iz Gotalova (Prekodravec) sa 539 ore sa 12 cola plugovima druga brza i 1000 okretaja ja ponekad sa Zetorom dupljakom orem sa prednjim kotačima u zraku ako nema utega . Sa 560 nemogu taj dio izorati jer jednostavno hidraulika zbog prenaprenutog toplinga digne plugove zbog toga mi 539 ne odgovara i moral bi ga prodati a kaj se tiče međa kod nas isto postoje .
Marko96
23 Velj 2018
U Slavoniji to ne postoji, nigdje nema međa tako ostavljena pol metra visoko.. na jednom i na drugom kraju ukopan kamen i to je to.. ne vidim potrebu za takvim međama
mali
17 Velj 2015
Pa jel imaš bananu onu na 560 spustiš u donje rupe i ne diže plug.
tak se ore na stranama (kosinama), da se njive terasasto ravnaju...a to je nastalo davno prije dok su konji i volovi orali, lakše je bilo orat brazdu na niže nego ju dizat u brdo...
Kod nas su isto takve međe. Imam susjeda koji već godinama naorava prema mojem i sad imamo obalu visoku možda i metar.
Na drugoj parceli uporno odorava od puta tako da je sad dosta niži i put se lagano urušava u njegovo. Sva upozorenja ignorira.
Poslano sa mog SM-A600FN koristeći Tapatalk
Ivan KC
Zeljko kz, ja mogu jos svaku njivu izorati s 539, jedino kaj dugo traje.
Marko96, nisu svugdje mede ovako visoke, to imam samo na dvije njive, gdje mi susjedi ne znaju lijepo odorati i naorati na medu, ostale njive su mi skroz ravne s medom.
A ovo s kamenjem kod nas nebi islo jer imamo male njive, po jednu, dvije rali, i zacas bi to netko preoral metar dva u tude.
