Imt 558
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolega kupi odmah i brtvu za poklopac jer ce ti pustat i tu nafta kad ga vratis nazad..Tako je i meni bilo kad sam mijenjao gumice moro sam i tu malu brtvu jer je curilo pa sam dvaput skidao..pozz
Treba pripaziti na kojem je položaju feder s gas polugice i na onoj poluokrugloj pločici (na svakom od toga ima tri rupe)
Točno imam tri pvp i na svakoj je drugačije zakopčano .
Piše ti na pločici pumpe kak mora biti.
To ti je onaj broj xxxxx/1...6/xxx
josix
8 Stu 2010
kaj to trazim u ducanu, set brtvi za poklopac pvp pumpe od 558?
husqvarna365
24 Sij 2013
Ja sam ovdje u bosni i odnjeo sam samo staru gumicu i staru brtvu u trgovinu i tako kupio..Neznam dali se moze kupiti cijeli set..
Iste su ti na svim rotacijskim pumpama.
Najbolje je možda kupiti komplet: poklopac, osovinice i brtve.
Pitaj u Traktor Univerzalu u Sesvetama. Oni najvjerojatnije imaju.
josix
8 Stu 2010
a ja vidin kag bu od muhinog "sam zamenis gumicu" to zavrsilo sa prepakiravanjem kod bos majstora... :(grin):
ok, da preformuliram pitanje, kak se menjaju ove dve gumice, od osovine STOP rucice i od osovine gasa? skida se poklopac ili ne?
mane
5 Svi 2011
Bit će dobro ak nebu trebalo poklopac mijenjat. Meni je sad bosch majstor stavil drugi jer su na starom rupe bile već lagano razlohane i nije se dalo sa gumicama dobro zadihtat. Netko prije je nagural silikona unutra pa je to nekak i držalo.
1. Skineš poklopac
2. Izvučeš osovinice gasa i gašenja prema unutra
3. Zamijeniš gumice
4. Sastaviš obrnutim redom i postavljaš novu brtvu...
5. Ponoviš postupak 1...3
6. Tražiš novi poklopac
7. Sastaviš obrnutim redom i postavljaš novu brtvu...drugi put (Mane ima praf)
I ja sam imal sličnu situaciju. Tokarili smo i novi šlic za O-ring, postavili dva...i na kraju zamijenili poklopac.
Josa, ako buš brtvil pumpu po uputama koje se dobil unazad par prošlih strana bojim se da bu skuplja pita od tepsije i da buš usput nekaj strgal kod rastavljanja.
Ti lepo skoči u dučan i zatraži dva O-ringa za osovinu gasa i brtvu poklopca boš pumpe.
O-ring ti je 3 kune komad, a brtva oko 10 kuna.
Ako nema javi mi se pa ti bum ja to napakiral u kovertu i poslal na kučnu adresu , a ja ti bum dotle napisal i nacrtal slikovne upute kak da to bezbolno zamjeniš. Čim se kompa dočepam.
mane
5 Svi 2011
Ajd ti to pošalji njemu sutra odmah ujutro i to preporučeno, tak da mu u petak možda i dođe. Planiram do njega u subotu pa ak bu do tad i upute gotove možda mu to još i zamjenim. Ustvari pitat ću ja sutra tu u trgovini blizu mene, možda oni imaju te brtve.
josix
8 Stu 2010
Aeee ti se traži! :)
Muha salji IBAN i sve to kaj treba na PP, pa ti posaljem lovu
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
Kaj ti je ti IBAN i lova???
Ako nema kod vas onda mi treba samo tvoja adresa.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Trebalo bi bit ako je rotaciona u pitanju jer su isti motori.
Marko355
16 Lip 2008
Uh, što se sad pravimo fini :(blush):
A kako je bilo kad sam ja češnjak slao? :icon_mrgreen:
