IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Antonio1996
19 Pro 2020
Zdravo trebam pomoč posjedujem IMT 565 sa dva izvoda za kipu,zanima me dali bi mogao uredno raditi sa sijačicom koja ima jedan ili dva izvoda za markire? Pošto ima jedna ručica kako bi to funkcioniralo sa 2 izvoda jer logikom bi tada trebale 2 ručice ili? 20220429_150330.jpg 20220429_150325.jpg 20220429_150323.jpg
cloos
19 Sij 2021
Dobro jutro. Nesto rada kod mene, kad sam vec sakupljal material... Ulje vise nece procuriti...
Pitanje za iskusnije mehanicare... Pritisak u hidraulici na traktoru je 140 bar. Po papirima more biti 172 bar. Jel se to isplati reparirati?
    133.8 KB · Pregleda: 27
    67.7 KB · Pregleda: 27
    85.8 KB · Pregleda: 27
cloos
19 Sij 2021
Do sad mi je bilo dobro.. 🤔 ali sad me zanima zasto je toliko pao pritisak? Jel pumpa potrosena ili sigurnosni ili negdje nesto curi...
Najvjerojatnije sigurnosni prerano pušta.
Te klipne pumpe oslabe pa sporo dižu ali obično snagu ne izgube.
Ja bi to tak teral. Sve kaj je preko 100 bara obično prolazi i ne uzrokuje probleme u radu sa priključcima.
cloos
19 Sij 2021
Ako je sigurnosni, onda najmanje, da se nastela....
dakson13
26 Lip 2015
Update za pitanja oko hladnjaka, ubačen je hladnjak od 577 koji je na "knap" stao pod haubu i time je riješen problem koji sam imao. Hvala svima na pomoći :giggle:
cloos
19 Sij 2021
Nemaš kaj naštelati, kupi novog. cca 100 kuna košta malo kvalitetniji
Hvala. Mislis, da s time rijesim problem? Sta miskis, da je naupak? Mozda ostecena pumpa?
goran007
12 Sij 2014
Pozdrav..
..hidro volan na 560 mi ponekad steka/tesko se vrti...
...u zadnje vrijeme sve cesce...
..jel bi si mogo sam pomoci nekako?
..ako moze neki savjet...
Lp
goran007
12 Sij 2014
    61.5 KB · Pregleda: 24
    49.3 KB · Pregleda: 24
Petretic549
19 Lis 2011
To povremeno bude kada je motor vruć ili?
Meni se zna desiti kada se ugrije traktor žešće da se volan teže vrti.
amajic
10 Kol 2021
Vjerojatno prvi znakovi odlaska pumpe,
Tako je i meni bilo. Sve slabije radilo, dodavao jaci gas da radi kako treba i onda odjednom nikako.
Nova pumpa i sve tip top radi.
A kad vidiš koliko ima ulja onda zamjeni filter u rezervaru ;)
zhic
14 Velj 2022
Kolege,
može pomoć mala. Naime, nabavio sam crijevo za zrak, da imam na traktoru za ispuhat hladnjak i tako. Problem se javlja kad spojim traktor, on naprosto nema snagu da konstanto puše dovoljno da bi ja mogao nešta ispuhat. Nego moram kao da imam pištolj, stisnut sekundu, pa onda opet čekat da nadruka malo zraka i tako stalno?
    2.9 KB · Pregleda: 12
    4.9 KB · Pregleda: 12
Ima li taj traktor spremnik zraka?
Po opisu izgleda da "uzimaš" zrak odmah poslije kompresora, tamo gdje "uzimaš" zrak za pumpanje guma!
