IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
zhic
14 Velj 2022
Ima li taj traktor spremnik zraka?
Po opisu izgleda da "uzimaš" zrak odmah poslije kompresora, tamo gdje "uzimaš" zrak za pumpanje guma!
Pa boca je odmah tu desno i tu je spremnik, šta ne?
zhic
14 Velj 2022
Tu na ovaj izlaz sam uzeo spojnicu i tu se spojio. Mislim da se tu spaja i crijevo za gume pumpat?
    38.7 KB · Pregleda: 26
Jasno, tu nećeš imati stalni tlak koji ti treba. Spoji se na posudu u kojoj imaš tlak 4-6 bara( i količinu zraka od cca 25l) ovisno kako je poštelan ventil.
zhic
14 Velj 2022
E to će sad biti izazov....moram pogledat tu stražnju stranu da vidim šta tamo ima...a ako nema šta treba napraviti.
Ako imaš otraga izvod za prikolicu tam se spoji.
Ili pogledaj sa druge strane rezervara pa tam služi T komadi tam se spoji.
A ako ti je sve to skupa problem onda se spoji na rezervar na ventil za ispust kondenzata, to ionak niko nikad ne spušta
A da, nisam razmišljal o kočnici....
Izgleda da ga moraš spojiti direkt na izvod iz rezervara zraka
Ovako sam ja to složil na IMT 539. Izbušil sam onaj gore šaraf na rezervoaru zraka, narezal navoj i zašarafil brzu spojnicu.
    45.3 KB · Pregleda: 20
goran007
12 Sij 2014
Za početak provjeri jel ima dovoljno ulja.
U pravu si,,falilo je ulja,, (tipicna ljudska-moja nepaznja) ..ali bio sam uvjeren da ne fali,,.ali ok..
Ps. Na koji filter mislis?
Filter ulja u boci za volan ili ?
Lp
zhic
14 Velj 2022
Kolege, molim bez smijanja, ali koliko mazalica ima na IMTu 560? Ja sam samo jednu pronašao i to na hidraulici?
Traktor je 83. godište
Na prednjoj koljevci su ti mazalice za podmazivanje centralnog bolcna uz ove kaj su kolege napisali i ove koje si našel i to su sve.
