IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Petretic549
19 Lis 2011
Ako se ne kreću očito nisu dobro ozračene ili vuku zrak negdje ili glavni kočioni vrlo vjerojatno ne valja(gumica je najvjerojatnije “pregrižena” i cilindar nemre stlačiti ulje).
jossip
7 Velj 2019
Glavni cilindar i pomoćni su novi pa mislim da gumica nije. Izvadit ću pomoćne van i u ruci vidjeti kako rade. Ako ne rade onda je do tlaka pa ću to probati riješiti.
jossip
7 Velj 2019
Odpustio sam odzračnike i pritiskao kočnicu, ulje je išlo isprekidano, pa puni mlaz i tada sam zatvorio. Same odzračnike bez guranja kočnica nisam otvarao.
mikke
20 Velj 2019
Izgleda da se nismo razumjeli, znači bez pritiska na pedalu kočnice dali curi ulje na odzračnik pomoćnog cilindra i kojim intezitetom? Probaj jednog po jednog
mikke
20 Velj 2019
Probaj otšerafiti lajtunga na glavnom cilindru, dal tamo curi,isto jednog po jednog.
Ako ne curi ili kapa kriv je cilindar,ako curi greška je u lajtunzima obično gumeni dio ako ga ima.
jossip
7 Velj 2019
Odšarafio sam lajtunge i curi ulje iz glavnog cilindra. A lajtung ako misliš na bakrene cijevi od glavnog do pomoćnog cilindra kod mene nigdje nemaju gumeni dio.
mikke
20 Velj 2019
Ako su bakreni lajtungi prohodni, negdje griješiš kod odzračivanja. Probaj na sjedeći način. Pritišči obadvije papuče odjednom, nakon par pritiska zadrži pritisnuto do kraja, netko nek nakratko popusti i zatvori odzračnik na pomoćnom cilindru. Znači opet jednog po jednog dok ne počinje izlaziti ulje bez mjehurića
jossip
7 Velj 2019
Odzračio sam kočnice, iste su proradile. Odvrnuo sam pomoćne cilindre i desna bolje koči dok lijeva slabije. Desna malo škripi kod kočenja. Skoro isto kao i prije ali za moje potrebe uredu. Vjerojatno treba i diskove itd staviti nove pa ću to čim bude vremena.
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje, što točno dihta na ukapčilici kardana(ručici) da ulje ne izlazi van iz mjenjača?
Djeluje mi da je procurio na samoj osovini ukapčalice pa me zanima jel dihta gumica ili neki semering?
Seemering 15,8x24,5x4,76
Da bi rastavil moraš skinuti kardan i poklopac semeriga velikog kojeg također nebi bilo loše staviti novog kad je več sve dole.
Evo jedna slikica ako pomaže za lakše shvačanje.
Izgleda da da, sad sam malo bolje pročital pitanje.
Ako je tak nema veze, semering je i tam i potpuno istih dimenzija.
Ako se kučište i osovina poderalo treba piksirati jer semering nebu držal.
Petretic549
19 Lis 2011
Bilo je par kišnih dana prošli tjedan pa sam si dao truda i zatvorio rupu koja je bila između kabine i armature. Ako ga kojim slučajem ne prodam do zime, zatvorit cu i donji dio ispod armature i mislim da onda više neće biti za prodaju :/
    46.4 KB · Pregleda: 13
dejan.d
28 Pro 2011
Više znate od mene. Zanima me kaj ima ono ispod zvona , nosač za prednji utovar? i su to original naljepnice na haubi ?
    48.5 KB · Pregleda: 55
Petretic549
19 Lis 2011
Naljepnice nisu original, originalne idu cijelom dužinom haube i u ravnini sa donjom linijom haube, a sad za ovo dolje vrlo vjerojatno je neka vrsta nosača za utovarivač.
Predobro izgleda za šumskoga?
Rekel bi da je to od prednjeg utovarivača, nekog poput ovoga:
