IMT 565
Vranić....zemljak, si baš iz đurđevca, il iz okolice???
Inaće, što se tiće elektronike, ništa to nije loše, al se drugačije odnosi prema tome, odnosno takvim traktorima....
Miško 007
A je al to nije dugotrajno vjeruj mi jer elektronika nema neki vjek dok traktor bez nje ima.
Jer kad ode instalacija i to mos se slikat a svasta se cuje o elektronici pošto se i razumijem dosta u nju gadi mi se .
A pogotovo na traktoru...
Neki jesu to usavrsili...
hrvoje01
7 Pro 2010
Sve je to super stisni dugme i sve vidiš,digitalni parametri motora sve super ali kad zataji jedan mali senzor traktor staje i onda nastaju problemi pogotovo mi smo takav narod stavi u traktor 2 kompleta gedora i vilasti ključeva ako zatreba nedaj Bože.Moje mišljenje to su traktori koji zahtijevaju servis u minuti točan kako je proizvođač propiso
19 Lip 2011
DA bas iz đurđevca. zakleti picok, hehe. Jednog dana dok si priustim neki traktor novijeg godista od 90. pazit cu na njega ko na oko svoje, a ovo dok ti radis sa tuđim i taj ti kaže da ides bas tu onda ti je tak svejedno, moze bit i gusta šuma ali ja ću ga uvest unutra bez obzira na sve, malo nasilno al takav sam
:rolfer:
Miško 007
Tako je Hrvoje mislim da su za nas ipak traktori bolji normalni...
A elektronika je cudo zna nekad zezat svjetla zmigavci imas posla a kamo da oko komjutera motora se smrci mozes se slikat..
Jel imaš iskustva s tim ili ne?
Dadx
10 Srp 2010
dečki moji, ak vam elektronika smeta, ja imam rješenje
kupite si 2 konja i deri, sigurno se nebu niš zaiskrilo:mrgreen:
bornakutina
5 Tra 2010
bilo j eprice o rakovici da se dize prednji kraj dize se zato sta ima 19" felge pa je malo i prednji kraj visi da joj se stave manji kotaci mozda ne vbi se toliko dizala ali svejedno treba imat utege, inace ima snage kao i 558 jaka je i brza jedino mislim da joj mora radit i kardan i hidraulik u isto vrijeme mitlim da je to malo promasaj i nema fini hidraulik svaka!
sta se tice Imt-a 565 neznam nisam ga ima nikad priliku vozit ali vi koji ste u blizini Podgarica ima tamo jedan covjek 3 takva traktora jednog lkt i dva manja zglobna traktora sumska!
19 Lip 2011
ali meni je niza u prednjem za razlikuod zadnjeg kraja radi zadnjih guma koje su sire i vise jer su 16,9. a kaj se tice snage sa 558, dosta je slabiji od rajke(imam rakovicu 65), ima kolega 558 i testirali smo. i nemora radit kardan da bi radio hidraulik jer ima zasebnu pumpu napred na motoru i fini hidraulik ima koji radi savrseno ko na imt-u. stare rakovice su trebale imat ukljucen kardan, imao sam rajku 60 tak da ih znam skoro pa u dusu
bornakutina
5 Tra 2010
rajka 60 nemoze ova 65 moze
rajka 60 ima 58 konja a ova 65 neznam
16.9 jesu vece jesu ali da jos stavis naprijed 16 cola jos bi vise dobio i manje bi se dizala
19 Lip 2011
rakovica 65 ima 48 kw ili 65,28 ks. el moze taj nagib poremetiti podmazivanje ili neke druge stvari vezane za cjeli postroj? ipak je to jos 9 cm nagiba prema napred i to bi bilo i 15-tak cm nagiba sveukupno
bornakutina
5 Tra 2010
nalijes u sve malo vise ulja a za gorivo bi pasalo zar ne ?
bornakutina
5 Tra 2010
a i nebi bas. na zadnjoj strani rezervara je pipa. probat cu iduci vikend stavit glavcine od 558 pa cu vidit kak to izgleda.
ajd bas stavi slike kak izgleda tast mi ima isti problem sa MF-155..
Malo struje na 565...
Sve je krenulo odavde, novi vod da se ne tereti stara instalacija koja je ovak i onak pri kraju, bude morala zamjena uskoro. vod je 5x1,5m2
Nova kutija s osiguračima.
Instrument tabla ispod koje su smješteni releji i na njoj potrebni prekidači.
Zatim napred su stavljene radne lampe, koje su pun pogodak i svijetle odlično, 2x55w
A iza sam prebacio stare radne lampe (maglenke) od napred, jer su za ništ, ne daju nikakav snop, al za iza su čist ok, osvijetle mi prikolicu il bilo koji priključak i uredno se vidi, 2x55w
A tu se vidi i postoječa zadnja radna lampa koja se sad pali samo kad berem kukuruz il kad kosim s rotacionom i ona je ostala spojena na postoječu staru instalaciju, 1x55w
I naravno neki stari radio bez kojeg se nekad nemože :)
hrvoje01
7 Pro 2010
malo mi srce zaigra kad vidim ovaj tvoj565 odmah se sjetim svoga koji će ostati u najboljem sjećanju
Hehe...ma u suštini je to dobar traktor, samo treba imati živaca s njim
Jedno hipotetsko pitanje:mrgreen:
Dali ovaj prvi osigurač na kojeg je spojen + ne trpi sad previše pošto je on "glavni za sve ostale"??
