IMT 565
zoranbircic
3 Sij 2017
Zato je i rađena generalka , kad je počeo bacat ulje na iber i mjerač na 170 obrtaja, odlučio sam osvježiti motor, no kad sam ga rastavio i vidio da su stubline - cilindri toliko loši da nove karike nemaju svrhu odlučio sam se na ful generalku.
mika
22 Ožu 2011
A par postova prije pišeš da "garantiraš da prije nije bacao ulje na mjerač??:mur::mur:
Petretic549
19 Lis 2011
Probaj zamijeniti mjerač pa vidi jel ce onda bacat ulje tak je meni moj 549 bacao ulje pa sam zamijenio mjerač i sve pet sada.
Petretic549
19 Lis 2011
Puknuti pa zar nije to normalno da motor malo baci ulja ili antifriza/vode ako je malo žešće opterećen ? Tak da sam ja na Zoranovom mjestu ja se nebih uopće sekiral oko toga..
Bučo
9 Ruj 2012
Ja neznam zasto uopce vadit mijerac dok motor radi ja ga samo vadim prije paljenja da vidim kakva je situacija navika od 30 sekundi ulje,voda, gorivo bacim pogled i teraj u radi samo otvaram rezervar goriva nista vise!!
Ja još jednom pišem, NE ZAMARAM se s tim sve dok traktor odlično pali, super vuče i prima gas i ne troši ulje!
bitćebolje
13 Sij 2016
Motor nakon generalnog uređenja ne bi smio trošit ulje i ne bi smio bacat ulje na šipku.
Kako je rađena generalka?, da li su stavljani svi novi djelovi?
Tko je i kako napravio strojnu obradu?
Da li su svi djelovi stavljani ganc novi?, ili si stare dijelove dorađivao?
Tko je i kako napravio mehaniku?
Sve su to pitanja?
Lanac je dug, sa puno karika? Najslabija karika uvijek pukne.:icon_e_smile:
Možda bedasto pitanje:
A kak je riješen odušak na tom motoru?
Da nije on zaštopan?
Da, nešto je zaštopano ili odštopano, ali pak nedovoljno zaštopano? :icon_scratch:
gomahers
8 Srp 2011
Sve su to pitanja?
čitaj postove unazad,pisalo se o tome
Ne tjera šipku van , bar zasada, sad slini , iako je nova šipka mjerača.
a to definitivno nebi smio...slinit ispod šipke... a oduška je kod njih na poklopcu ventila,predpostavljam,nema onaj "svinjski rep>" na deklu ispred pumpe
zoranbircic
3 Sij 2017
U generalno urađen motor idu novi leteći, novi stupni ležajevi. Novi klipovi i karike pikse na klipnjačama ,cilindri-stubline. Novi ventili sa vodilicama. To sve je ugrađeno na moj motor. Radilica je brušena na prvu specijalu, cilindri novi uprešani i obrađeni na standard.Završne radnje, postavljanje glave motora, razvođa paljenja, postavljanje kartera,spajanje traktora u srednjem dijelu. Postavljanje klavijature i štelanje ventila. Sipanje ulja super 5. 8,5 l. postavljanje rezervoara za gorivo te spajanje prednjeg mosta. Spajanje crijeva za rashladni sistem, crijeva hidraulike i elektro instalacije. Ozračivanje sistema goriva, i konačno bummm.
Zoki ticić
19 Stu 2012
8.5l ulja? U 560 ide nekih 7l ulja a meni je uvijek mokro oko šipke.
Karter možda blok je malo različit no veličine bi moge bar vanjske biti iste. Kolegi sam savjetoval da proba sa 6,5 litri ulja jer jedan kod mene je u 560 natočil 8 litri i bacal je na šipku .
