IMT 565
Po ovim slikama i nije čudno da baca ulje na šipku, i kad je čep za ispuštanje ulja gore ili bočno.:(giggle):
Onda kupis zeleni....i rijesis sve probleme
Na nekoliko primjeraka 565 sam vidio da ljudi mjenjaju motore sa s44 i da nisu zadovoljni postojecim dm34 motorom
mali
17 Velj 2015
Je al kad pogledaš traktor u slavoniji kao da su u ratu bili .
Jako loše održavaju čuvaju strojeve.
zoranbircic
3 Sij 2017
Da ako trebaš 1 sat povjesti , slobodno se obrati.Traktor je 86 godište , a rat na ovim prostorima je počeo 1991. god. Tako da je vidljivo iz ovih godišta da je traktor bio u ratu.
Ne patim za zelenim, a i neradim puno zemlje, al volim imati ispravan traktor.:icon_kidra:
Neda mi žena mijenjat mjerač.Veli da je ovaj orginal po mjeri.:icon_kidra:
Izgleda da je komoraš trajniji a direktaš jači .
jedan tu kod mene ima problema s glavom, kaže progori između cilindara brtva glave.....i nekoliko puta je bila glava dolje, ima i DV na tom traktoru, dobro izgleda traktor, al kaže nije baš zadovoljan.....nisam probao voziti....i još se žalio da bez prednje vuče nemože skoro ništa, jer traktor proklizuje u proljetnoj pripremi.....i sa slabijim plugom od moga slavonca, nije vjerovao da moj dosta lagano vuče taj plug.....mislim da samo nema utege na zadnjim točkovima, nekako su drugačije felge, a mislim da ga nije baš ni malo platio, oko 55 000kn.....u pripremi ima motor s44 sa oko 20 000 i nešto tisuća kilometara, i to planira staviti gore
neka ti šprica onda, što se žališ
zoranbircic
3 Sij 2017
Ja sa svojim 565 kad je u normalnom stanju brijem sa imt 614 visoki , i to prvom brzom .A na težim zemljama 3 spora i dobro složi brazdu na 25 cm. dubine. Možda mu plug nije dobro uštiman pa se traktor pati.
zoranbircic
3 Sij 2017
Ja bi htio u skoroj budućnosti nabavit i postavit prednju vuču na svog jetrožderca, Samo ne znam koliko bi me došao taj podhvat.
Baš bih volio vidjet taj traktor, kako se ponaša, jer ako nema snage,onda pvp i dize nisu u redu .Akažeš da je traktor u super stanju.
Zorane, nisi tako daleko od mene dođi kad malo zatopli pa probaj mog 565, izvuci šipku, pogledaj odušak pa zaključi hočeš li se i dalje zamarati s time ili ne.
Može, nema problema, samo se najavi da budem doma.
Kad zatopli budem ga detaljno oprao i imam nekih sitnica za zamjeniti tak da bude potpuno spreman za novu sezonu.
ŠANANA gdje se skriva 565 ne vidi se sa ceste (kad se ide prema HŽ Kloštar).
zoranbircic
3 Sij 2017
Upravo sam zamijenio ulje i filter, zagrio traktor i skinuo poklopac ventila.Ulje dobro podmazuje klavijaturu, ali kroz odvod ulja na bregastu šprica ulje prema gore, i mislim da ga baca više nego što dolazi na klavijaturu.Tad se djelomično smanji prskanje na mjerač, al me čudi da to ulje ne baca na iber.
U m 34 t se vrti remenica suprotno od kazaljke na satu i težina mu je 290 kg. kod mene se vrti u smjeru kazaljke na satu, a težina mu je ista naravno bez zamašnjaka. Drugi motor MD 34 I vrti se u smjeru kazaljke na satu , ali ima 400 kg. Pa sad budi pametan tko tu koga:(smirk):
Koliko ja znam i na M 34 i na DM 34 se motor vrti u istu stranu, isti blok, isti karter, razlika je u glavi i klipovima. Tako da neznam odkuda tebi te informacije.
Jedino se motor na 533 vrti suprotno od kazaljke na satu.
zoranbircic
3 Sij 2017
Gledao sam u priručniku IMR motori i tamo tako navode,jest da sam laik ,ali na slikama se vidi da se oba motora vrte u smjeru kazaljke na satu. Sad više neznam ni ono malo što sam znao.
Dečki, s koje strane gledate motor: u ventilator (sprijeda) ili u zamašnjak?
Svi se motori vrte na desno/u smjeru kazaljke na satu (kad se gleda u ventilator).
Kak bi se onda preselil motor s 539 na 533 da se vrte kontra?
Kud se vrti motor gleda se sa prednje strane motora po tome se motor vrti u desno tj u smjeru kazaljke na satu .
