IMT 565
Ja ću drugi tjedan ako zatopli detaljno oprati traktor i izmjeniti ulje pa budem dokumentirao tu da vidimo koliko stane u njega, znači u filter i do max oznake.
@ŠANANA;kako pali 565 na zimi,dal more bez grijača do -5 upalit bez da puno vergla ?
Do -5 pali bez puno verglanja, okrene kojih 7-8 puta i upali, mada sad mi ja alnaser loš, slagali smo ga no i dalje mi se čuje koda preskakiva, izgleda da budem moral drugoga kupiti.
Inače, evo sad na -10 uz grijanje 15 sek upali nakon 3-4 okretaja.
Mada grijem ga uvjek čim se tremperatura spusti oko 0, zdravije je za motor paliti preko grijača, ipak mu malo toplog zraka i nafte dođe kroz usisnu granu.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ako pali bez, nema nikakvog problema za motor. Meni je do prije par godina palio bez grijača a sad bi upalio odmah i za 2 sekunde se ugasi ako ne zagrijem.
gomahers
8 Srp 2011
obrati pažnju na kontakte na minus četkicama... meni je trebalo 5 godina da skužim gdje gubi struju...
zoranbircic
3 Sij 2017
Zbog grijača su švabe izgubili rat u rusiji. Sitovacija je ovakva , pošto sam bio vozač tenka t 55 učio sam i znam da se tenk ne pali bez grijač kad temperatura bude ispod + 5. Njegov grijač radi na principu centralnog grijanja ,tako što zagrije cijeli sistem hlađenja, jer ispod + 5 temp. se stubline sužavaju ,tako dolazi do većeg trenja i trošenja karika.Stoga bi bilo pametno koristiti grijač čim temperatura bude na 0 stupnjeva, i time se produžuje vijek trajanja motora.
A jel se i 55 pali na zrak ko 84?
Zanimljivo bude kad se zrak istroši a on ne upali,jer na niti jednom našem tenku akumulatori nevaljaju za zimsko prvo paljenje.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mislim da grijač na IMT-u nema ulogu grijanja motora i stublina nego lakšeg samozapaljenja smjese a ako pali isto bez onda samo cijedi akumulator dodatno.
zoranbircic
3 Sij 2017
Naravno da mema takav način zagrijavanja , ali i taj grijač na imt motorima ima svoju svrhu. nije isto udahnuti zrak na -10 i na + 15 , na - 10 ako naglo uvučeš zrak u pluća sigurno ti neće biti ugodno.Misliš li da je motoru na kojeg se uhvatilo inje od hladnoće puno bolje.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda bi trebala pumpa do bošiste, poanta mojih postova je bila da nije štetnije paliti bez grijača ako pali normalno.
zoranbircic
3 Sij 2017
Ima još načina da se upali bilo kakvo vozilo, iako nemože putm elektropokretača i putem zraka. A to se zove DUGAČKI ALNASER.:cool2:
zoranbircic
3 Sij 2017
Točno tako , samo koliko dugo. Da je to normalno tad bi šprijalo na svim vrstama motora, bili oni dizel ili benzin.
Jučer sam zamjenio ulje u 565, ide točno 7,5l sa filterom da je 2-3mm ispod MAX oznake.
gogo
10 Lis 2012
Čudno mi je da ide tak malo ulja u relativno veliki motor...
Koliko on ima ccm?
gogo
10 Lis 2012
Pa to je samo tristotinjak ccm manje nego imaju današnji 120 konjaši... :)
