Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
N
Neven 533
sto mislite o njemu kakav je iskustva s njime.. i tako opcenito....
hrvoje01
7 Pro 2010
ima ga kum radi s njim samo šumu nikad ništa od polj.strojeva nije vuko.Relativno je zadovoljan,bučan je u kabini pogotovo ako si pola dana u kabini moraš imati antifone,problem ima s kočnicama jako loše koči ali ne samo njegov nego općenito.
N
Neven 533
da meni je bas bilo radi tezih poslova kocnice mi za sada rade ali mi bas ne trebaju nekad jer sam staje nemas potrebu kociti to je dobro al ipak nekad i trebaju za stati pa cu ih doraditi bucan je ali ne bi bilo fora da nije zar ne heh :D
toma84
10 Velj 2008
Po meni jedan od boljih traktora sa istočne strane :)
hrvoje01
7 Pro 2010
ok traktor,omjer uloženog i dobivenog super ali sjedi cjeli dan u kabini i treskaj se po šumi mislim da ti neće biti baš cool ža šumu imt ili belarus ipak mislim ovaj drugi ako griješim ispravite me
N
Neven 533
imam tehnicko pitanje svugdje trazim al nigdje naci ne mogu u prvi diferencijal bocne reduktore i dali i u zadnje reduktore ulje zamjena i kakvo ako tko zna ..
do sada sam stavio transhidrol u mjenjac 85 njemacki pa me zanima dali moze on ili
hrvoje01
7 Pro 2010
koliko mi se čini da u zadnje reduktore bočne ide (trube) ide hipenol 90 ali nisam 100% siguran
N
Neven 533
a vrag zna nigdje naci koliko ide i kakvo u upustvima ne pise :?:
hrvoje01
7 Pro 2010
Sipa se na polovici trube imaš imbus 10 ili 12 sipaš na taj čep dok ne počme curiti van na taj isti čep,ide negdje oko 0.7 litara
N
Neven 533
aha hvala mjenjao sam u mjenjacu ma za cuditi crno ulje kakvih ljudi ima nemoze se ni saltati a sad ide sve ok osim cetvrte a za ulje u motoru da ne pricam kad sam ga prmjenio lijepse radi traktor i nije crno i rijetko ko sto je bilo katastrofa al zato se skinula cijena
Možda je problem (to kaj nejde u 4) njemačko ulje :scratch
Da probaš neko kvalitetnije možda bi šaltal ko automatik :rolfer:
N
Neven 533
to je najkvalitetnije sti ima odobreno od svih boljih traktora maseja fendt john deere internacional stayer ford david brown tako da nema sto sad se lijepse salta al ta cetvrta jedino na mjestu nekad i ude iz 5 u 4 drukcije nikako
Ako je odobreno od svih ti navedenih vrsta onda je valjda i tu dobro :?
N
Neven 533
pa valjda ili imt voli crno hehehehehehe sve idu jedino cetvrta a mozda su ju pojeli ako su puno s njom radili jer sa onako cilja u nju ne zalazi lijepo sad ko zna trebalo bi otvoriti pa vidit a mozda i hocu kad ga budem farbao
Daj ga otvori.
Mene isto zanima kak to izgleda iznutra :scratch
