Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
Zetorboy
12 Velj 2010
Jel ima tko od 577 ovakva 2 utega da su mu viska i htio bi trziti?
21 Ruj 2010
jel imt 577 ima na remenici radilice oznake za gornju mrtvu točku ili početak ubrrizgavanja?
Ne, u pravilu kad je kajla gore onda je klip otprilike u gmt.
Za točnu gmt treba komparator.
2301986
21 Ruj 2010
jbga onda....a lose uzubljena roto pumpa moze bit uzrok teskog paljenja po hladnom? ...motor dobar,pumpa bi morala bit dobra
Moguče, kaj se nebi dala još malo zamaknuti na prorezima za štelanje?
Ako se da probaj se malo poigrati.
Ak je motor dobar,onda bi pumpa bila problem..
Imam isti problem na sličnom motoru,probal zaokretat pumpu bilo kak i nema razlike neke velike..
Pa piše da bi pumpa trebala biti dobra, valjda čovjek zna.
Nemože komora je u klipanu (direktno ubrizgavanje).
Onda ga treba natočiti ili sastaviti bez brtve glave :(angel):
edosoko
5 Svi 2008
I dizne su mu dobre? Oduvijek loše pali ili...?
seljačina
26 Kol 2012
Sve nemrem vjerovat....kad padnu tem.......treba paljenje riktat da bu palil.....sory ...jel to neka nova tehnika
mali
17 Velj 2015
Ma sigurno i bijelo dimi dok vergla to je do kompresije i onda ne pali po hladnom
Boš pumpa i dizne,ja bi to prvo pogledao..
Mi smo radili generalku na sličnom motoru,boš pumpa i dizne nisu dirane..isto teško pali i bjelo dimi ako je bez grijača...Več dok je temp oko 0,bez grijača je samo verglao i bijeli dim..
Možda generalka nije uspjela, sad nebu mogel snjeg čistiti :(giggle):
Borisllav360
1 Srp 2017
Tako je kod mene bilo na Ursusu c360, znači urađena boš pumpa, dizne, motor uradjen i opet loše palio. Uzrok je bio taj da gore onaj zupčanik od boš pumpe (radilice) nije bio uzubljen kako treba, samo za jedan zub je bio preskočen i odmah se i više grijao i loše palio.
