IMT plugovi
zivisic
1 Ožu 2011
evo bobo
ne mogu bolje za sad, mora aparat na poravak, taman na plugu poceli problemi...
znaci, koje su ovo daske, kupio bi cela, lemise, a mozda i daske...
fala ti
powershift
13 Stu 2007
Nemas nekog izbora, ja preporucam PLAMEN...
Daske su 500kn,
Obicni lemesi za kovanje 150kn
Kratki plaz 100kn
Dugacki plaz 150kn
Znaci po glavi 750Kn bez deflektora koji je jos 100kn, ali deflektore kupujes obicne, PLAMEN je tu usro motku s onim resetkastima...
Znaci oko 100-120€ po glavi sve novo...
znam ja sam kupio te restkaste i nisu ni zasto, ne uklapajau se, stopjau
A za Plamen sam se veca zanimao i u Bosni dodje: dijelovi za dvije glave (daske, raonici, plazovi, bez prouzetaka daske) od Plamena dodje u kompletu za dvije glave 160 EURA.
i zasto preporucas obicne lemese, kad je otkivanje za par 200kn, zar nije bolje samosotrece-
tihomir-mf
11 Ruj 2012
pozdrav forumaši, imam pitanje u vezi imt pluga, imam IMT 610 12 cola dvije brazde plug, koji je u lošem stanju. kupio bih 756 12cola isto dvobrazni. pitanje: dali cu moći staviti treću brazdu na 756, skinuo bih je s mog 610, znači onu kosu četvrtastu cijev i zadnji plug i prišarafio na 756 i stavio još jednu dužu cijev, onu koja dolazi pod upornu polugu. koliko je to izvedivo?
Tajo pajo
22 Kol 2011
Je li IMT u davnim vremenima proizvodio nešto nalik ovim starim Ferguson plugovima?
Uploaded with ImageShack.us
Ima tu u selu jedan koji prodaje nešto slično i tvrdi da je to stari IMT.
Je, Po MF licenci... Prvi plugovi ikada koji su izlazili iz IMT-a i bili su takodjer sive boje i nije se mogao kupiti traktor bez pluga tako da ih po kombinatima ima poderanih na tone, a u dobrom stanju naci od privatnog vlasnika i nije tako rijetko, ali ipak, teze za iskopati.
diabola1210
25 Tra 2011
Koja je razlika između IMT plugova sa oznakom recimo 610.14 ili 757.20? Da li je razlika u proizvođaču ili i u samim plugovima?
zivisic
1 Ožu 2011
Bobo jel vidis mozda sa ovih slika sta sam stavio koje bi ono daske bile na cijevasu? Jel to ima veze sa 755 ili slicno...
zeko2511
20 Ruj 2010
pa po meni kolko vidim stoje dobro...oni moraju bit jače spigani od same daske tak da višak okreću prethodni kanal...
bhorv
26 Ruj 2008
po meni ne stoje dobro, trebali bi biti u ravnini s daskom(okomito)
I koja im je onda svrha ako bi bili ravni gore????
Po meni, stoje odlično, baš kak bi trebali :supz:
Tajo pajo
22 Kol 2011
A ne bi li donji kraj deflektora trebao djelomično prekrivati dasku kada se plug gleda od prednje strane prema daski?
Aha...misliš da ti je deflektor malo previsoko postavljen iznad daske???
Meni se sviđa to kako je zafrknjen, to je za 5, ali morao bi stajati i malo niže, tako da čim više hvata taj gornji sloji bava ga u dno brazde.
Moram potražiti koju sliku mog pluga pa da vidiš kak stoje kod mene, ja sam prezadovoljan njihovim radom.
A ti probaj postaviti još koju sliku ali iz nekog kuta gdje bi se bolje vidio njegov položaj u odnosu na dasku.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Budem nabacio još koju sliku kad dođem na selo. Tu ZG nema plugova :)
zivisic
1 Ožu 2011
jel zna tko u koga jos mogu kupit Plamenov program osim u Se-Kra, ne mogu doc na red za djelove nikako, pokupe ovi sta su blize ducanu...?
Trebaju mi umetci za daske za 756 (cela daske)
Plugovi s oznakom 610.xx su pravljeni u Novom beceju u jednom ogranku IMT-a. Plugovi s oznakom 610 su iskljucivo visokog klirensa i radjeni su s jacom gredom (deblja stjenka grede) nego obicni IMT plugovi. Po nekim informacijama koje imam a nisu provjerene, FOP je na svoje plugove stavljao neke "original" daske koje nisu bile domace proizvodnje. Mnogi su mi tvrdili da se FOP lakse vuce nego IMT plug, a na oko su slicni ko jaje jajetu...
To je u kratko to...
Cjevasi imaju standardne daske kao i IMT 757...
zivisic
1 Ožu 2011
skinuo sam svoju dasku i odnio preklopit na plug 755 i to je problizno isto, nije identicno, ali mislim da su razlike zbog nesavrsene izvedbe.
Daska na cijevasu je 1.5 cm visa i i nesto malo zadnji dio daske vise ide u zrak kad se poloze u liniji spoja sa lemisem.
ovaj moj cijevas je 12".
Cjevas 12" jel znas koja mu je oznaka? 701 je 14" a za 12" ne znam...
755 i 756 imaju identicne daske, samo je rama razlicita, kao sto 757 i 758 imaju iste daske, samo je veci zahvat...
A dobro, a dali su rupe na konstrukciji 610.14 i 757.20 identične, dali se mogu ta dva pluga spariti u jedan 3-brazni???
Mogu, zasto ne? Samo treba gledati da je FOP greda prva, posto je jaca a IMT greda neka ide na nju... Da bi to valjalo, treba ti jos jedan komad koji ide od trece brazde tamo negdje do iza prve brazde kao upora...
Pa sto ne rece prije da te zanima prerada pluga u trobrazni?!? Na njuskalu je bila kompletna treca brazda za prodaju i sad je vise nema... dakle, netko je od trobraznog pravio dvobrazni i imao si sve komplet tamo...
