IMT plugovi
I
IMT-533
mene je on odličan..malo je preveliki za moj traktor ali nema veze :)
Da, ali mora ga drzati na spaneru... U ravnici to MOZDA i lici na nesto, ali po brdima to ne pije vodu...
A zasto mu ne prodas svoj trobraznjak, pa da ore ko covjek?
Ravnica i lagana zemlja pa dobro ispadne,španer obavezno mora bit stegnut..
Odustao od prodaje pluga..
powershift
13 Stu 2007
plamen:
daska 55 EURA
raonik samoostreci 35 EURA
ronik obicni 20 EURA
plazovi oba komplet 30 EURA,
sve komplet dodje znaci
180 EURA
Za malu dasku ili veliku, tj 12" ili 14" ?
U Rumi na vasaru prije godinu-dvije je covjek pregovarao za tri KOMPLETNE glave s resetkastim daskama za vogel-noot trobraznjak i po komadu je bilo 180€
Znaci, nosac daske (kozlac), daska, raonik samoostreci, plaz, deflektor i nosac deflektora te svi vijci, svesipke i glava sastavljena spremna za montazu na plug...
Kvalitetu djelova ne znam, ali je imao jednu glavu izlozenu i to je TO, nista na oko ne fali, jedino kad se uvali u zemlju da se nece sve isavijati zivo na njoj...
Onda bolje i PLAMEN kad znas da neka firma stoji iza proizvoda.
powershift
13 Stu 2007
14 cola, IMT 757,mislio sam to ganjati iz rume,a ovo mi je u bijeljini, blize je i nema granice.
dino
22 Ožu 2009
U cemu je problem?
Kupio bi ga a nisi siguran dali je 12 coli?
pa premjeri ga brate.
MAX
9 Ožu 2008
piše 755 12 coli, ili je greška u 755 ili 12 coli, ne mogu ga izmjerit jr mi nije blizu
dino
22 Ožu 2009
Pa ako si zainteresiran za plug,odes vidjet i odmah izmjeriš.
Ako nadjes blize boljeg,zaboravi na ovog,jer ocito covjek ne zna sto prodaje. :) .
MAX
9 Ožu 2008
vrijedi li ovaj 755 10 coli 2600 kn
Cuj, vrijedi-ne vrijedi...
Ja sam moj 755.20 NK prodao za 1800kn. Imao je nova prsa na daskama, daska jedna pukla i povarena prije nego sam ja bio rodjen, metalni deflektori, i jedno crtalo od olt PTO pluga. Imao je i samoostrece raonike, ali su se naorali dosta...
Jedan kolega je kupio za 2 000Kn 755.20 NK a plug je u dosta dobrom stanju samo je dugo stajao ima obadva crtala ali plasticne deflektore one original zelene, tako da se i po tome vidi da plug nije puno radio.
sad davati 2600kn za plug na kojem se vidi da su cela daski vec po malo naceta (ali ore to jos godinama) po meni i nije realno... Treba ga premjeriti da nije pomotan, usukan, treba provjeriti luft na osovini itako, traziti dlaku u jajetu i spustati cjenu.
MAX
9 Ožu 2008
možeš li mi molim te objasniti što treba mjeriti, danas bi kupio plug svakako jer bi sutra orao, pošto nemam vremena to ostravljati za kasnije, počet će kiše i hladno i onda do proljeća ništa, a htjeo bi da prek zime bude izorana zemlja.
mada i ovaj savjet mi puno pomaže
Treba staviti plug na ravnu podlogu da se vidi da plug nije usukan. Treba mjeriti razmak izmedju prednje i zadnje glave na više mjesta i treba svugdje biti jednak (pocetci daski, krajevi daski, gornja i donja ivica daski...) Ako se ove mjere ne poklapaju +/- 5mm plug bi mogao lose orati i tesko se vuci iza traktora, mada kod ovih malih plugova to nije toliko ni izrazeno.
naravno, gledaj da je u sto boljem stanju, da su lezajevi na crtalima dobri da su daske i gore a pogodovo dolje dovoljno debele tj. da nisu previse potrosene...
Ono, osnovne stvari...
MAX
9 Ožu 2008
Hvala ti puno, idem gledati par komada pa ako ga još danas kupim stavit cu slike.
Turopolec
31 Svi 2012
Probaj malo spustiti cijenu Daske su dosta pohabane tak da vjerovatno nisu ni predebele. Lemeši su ti 12" ne 10". Lemeši od 10" ti imaju zadnji kraj odrezan pod 45 stupnjeva.
MAX
9 Ožu 2008
evo kupio jučer plug imt 755, po meni u jako dobrom stanju, jedino fali jedno crtalo, lemeši su novi.
Uploaded with ImageShack.us
stavit cu slike u temu oranje da se vidi kako radi.
ja zadovoljan do sada sam orao s 1x16 i nikako ga nisam mogao ustelat s ovimmi je toliko lakše da je neusporedivo
Turopolec
31 Svi 2012
Odreži na lemešima na zadnjem kraju 5 cm. pod kutem od 45 stupnjeva još bu lakše traktoru a i prva brazda ti bu manja. Plug jako dobro izgleda vrijedi te novce:D
