IMT plugovi
itp
12 Svi 2008
pa za kopčanje toplinka :D: nije svaki traktor jednako visok, nije svaka zemlja ista, nije ni svako oranje isto ;)
Patika
2 Pro 2013
Imam pitanje,od čega bi bilo dobro napravil željezne deflektore na plug da zamjenim one plastične ?
Plug je IMT 755 :)
mali.alen
13 Kol 2012
ma kupis gotove metalne, komad nekih 70ak kn. Meni su se super pokazali. jedino sto sam pojačao nosace jer su ovi deflektori puno čvršći od plastičnih pa su mi počeli savijati nosače.
Zetorboy
12 Velj 2010
danas sam na otpadu vidio isti takav bačen plug, imt 755, otkinuta zadnja glava, ručka, crtalo, sve gore. Ko je u blizini sk nek zaleti ak mu što treba, čak i daske mogu proći još koju godinu.
jopo mtk
11 Svi 2013
moze li se produzit malo osovina imt pluga tj.gdje se kace ruke hidraulike malo mi je kratka za moj traktor
Ekonomist
24 Srp 2012
Sve je moguće samo je malo tko to radio.
Gdje si ti u Metkoviću? Ja sam Dubrovačko primorje.
Ekonomist
24 Srp 2012
Meni su popucali bolceni na rigoleru pa sam pravio novu rudu. Tako bi se mogla napraviti šira ali ti ne vrijedi za drugi traktor.
itp
12 Svi 2008
taj trakor će mu isavijati i uništiti taj plug. isto kao što mu je savio leoparda. to je plug za cca 60 ks i zato i je niža kategorija od njegovog traktora. sve se može napravit, ali je pitanje koliko je isplativo i ima li smisla. pogotovo jer je ta osovina iz jednog komada i savijena na oračkoj strani. kako bi to napravio? može npr. tokariti komplet drugu osovinu i onda je savijati. nikad neće dobiti pravilan kut i uvijek će imati problema sa štelovanje. a kad je bude savijao, morat će je i grijat. a onda je mora kompletno popušta pa kalit. nije to plug od freze da se prerađuje malom brusilicom i dječijim aparatom za varenje. za taj plug može dobit 3000-4000 kn, ovisno o stanju i da proda leoparda, može si kupit solidan okretač...
MrSima14
3 Ožu 2013
Gdje si kupio deflektore, ovdje kod nas samo plastični!?
mali.alen
13 Kol 2012
Poslao sam ti na pp, ako slučajno ne štima broj telefona kad budem isao na autopiju u Osijek uzet ću vizitku ili broj moba pa ti pošaljem
Ekonomist
24 Srp 2012
pogotovo jer je ta osovina iz jednog komada i savijena na oračkoj strani. kako bi to napravio? može npr. tokariti komplet drugu osovinu i onda je savijati. nikad neće dobiti pravilan kut i uvijek će imati problema sa štelovanje. .
Naravno da nema smisla i da to nitko ne radi, to sam mu i ja u nekom ranijem postu odgovorio.
Ali samo, kad već govoriš da bi trebalo savijati osovinu da napomenem. Ne bi trebalo savijati osovinu. Mogao bi napraviti na oračkoj strani, spušteni dio stegnut s šarafom, što tokar napravi bez problema kao na OLT plugu.
Sve ostalo potpisujem.
itp
12 Svi 2008
eeee, ima i tu problem. znam ja na šta ti misliš. inače, oltovi su plugovi imali isto takve osovine, svi jednobrazni npr. ali kod takve osovine na koju ti misliš ne bi mogao napravit tako mali pad od središta osovine.
(opet se nakupilo smeća po dvorištu :D: )
kako god okrene, nema smisla. osim da uzme manji traktor.
Ekonomist
24 Srp 2012
Ne bi ja ali tokar bi. Ovaj napravi što ja i ne tražim i to preko maila.
Imaš li na ovom plugu ručicu za štelanje. Meni to nedostaje.
