IMT prikolice
O
Odessa88
magla
11 Ožu 2008
ako prikolicu koristiš više po zemlji onda si bez brige stavi balonke, potrži negdje mozda neko ima za prodati gotove felge da ne prerađuješ
toma 3340
1 Svi 2011
ali moraš paziti da su rupe na felgama jednake, bilo kakva balonka će moći vozit teret u toj prikolici jer su na njoj gume na samom kraju pa skoro sav teret ide na traktor, na mojoj tehnostorojki od 3.4 metara guma je jedno 80 - 90 cm udaljena od kraja
O
Odessa88
A jel zna neko od cega bi mozda isle na ovu moju????Ima pet srafova a ona sredisnja rupa mislim da je14cm.Hvala na pomoci
toma 3340
1 Svi 2011
ja ću vidjet na svojoj koliko je prečnik ove rupe u sredini kad budem išao na selo pa ti javim,ako je jednako felge što su na mojoj idu na skoro sve prikolice,za sjeno,pa cisterna za oseku itd. pozdrav
Ovako, moje iskustvo!
Slovenska Creina i Sip, naš nekadašnji Rapid imaju felge 15" s 5 rupa, središnja rupa im je ista.
A što se pak tiče starih Austrijskih, Njemačkih i Talijanskih priključaka tamo su felge večinom 15, 16, 18" i s 6 rupa, srednišnja im je rupa svima ista, to je valjda neki standard kod njih.
Današnji novi strojevi npr. slovenski Tehnostroj i poljski Pronar imaju iste dimenzije felgi i pašu jedni na druge, tako je i za ostale, samo si biraš colažu.
Ovo gore navedeno je što se tiče guma balonki.
Dok IMT jednosovinske prikolice imaju felge iste ko i na Dubravinim prikolicama 16" s gumama 7.50-16, a mislim da iste felge s 5 rupa su i na večim IMT traktorima npr 560,565,569,577 koji imaju napred gume 7.50-16.
Eto toliko...
O
Odessa88
Eto toliko...
Al na sipu ima samo jedna ona leva.A tu sam merio ona sredisnja rupa je 11cm,a kod mene je 14cm.A kad bi se prosirila probila bi skroz do srafova.Jedino da nabavim te od Sipa pa da se prerade
Neznam stvarno...
A jel nečeš stavit original felge 16" ??? i gore neke gume 7.50-16 s 14 platana i voziš kaj hočeš.
Takve imaju sve IMT prikolice u mom kraju i dobro je.
O
Odessa88
Neznam stvarno...
Stavio bi mozda i te al nisam nasao ni 15 ni 16.
cisko
8 Ožu 2009
Da li mi netko moze reci zasto su rude na ovim prikolicama (1 osovina) tako nisko?
Ja na traktoru (Hanomag) imam obicnu kuku koja je po mom misljenju normalne visine, je da se da malo spustiti gore, dole nekih 10 cm.
Na prikolici za sjeno je po meni normalna visin.
Hanomag je njemački traktor, a u njemačkoj se samo koristi gornja poteznica. To je dobro za ravnicu, a Njemačka je, uglavnom, ravna.
Donju kuku su više koristili Talijani, jer je prikladnija za brdske krajeve.
A zakaj ne napraviš donju kuku ak ti treba?
