IMT prikolice
Bučo
9 Ruj 2012
ja imam i drva na lageru ali nisam prodao ni metra od 12 mj. ali neka neće propasti, valjda će sa prolječemm sve krenuti malo naprijed
Ja sam na jedvite jade prosle godine prodo sta sam napravio nisam puno nesto malo samo da se troskovi pokrivaju jer sam ruso u vlastitoj sumi jer nemam vremena da uzimam liniju ove godine cu radit jos manje i to samo stalnim musterijama i onima koji naruce!
bosniahos
Da ali s prolječem padaju cine,kolika je cijena metrice sada,bukva grab,bagrem.
hodor
22 Sij 2013
Vidim raspisali se o prikolicama zadnjih dana...jel to očekujete u dogledno vrijeme veliko poskupljnje istih?
Sanana trazi jednoosovinku pa je pokrenuo u svakoj temi raspravu... informira se covjek i na kraju ce kupiti IMT prikolicu ;)
hodor
22 Sij 2013
Neka, samo neka traži....ja mislim da će cijene prikolica otići u nebo, posebice rabljenim, jer ako donesu zabrane na domaće prikolice, kako se prijete, btit će potražnja velika...:icon_butt:
Kićo
9 Velj 2008
Kakve zabrane? Zbog cega? Prvi put cujem ovakvo sto daj mi pojasni malo
hodor
22 Sij 2013
Pa sve one gumnejake, čeze, gajbe i tko zna kakve sve ne, bez atesta, ne bi smjele na cestu u dogledno vrijeme...neki su već stradali, koliko čujem tu na forumu...:(
Isto kao sto se nece smjeti vuci dvije prikolica za traktorom i tako... tu ce biti kazni i kazni da glava zaboli cim krene zetva...
Ima tu svega. Imam tri tvornicke prikolice i dvije "rucni rad" pa kako zatreba, tako kopcam ;)
Kićo
9 Velj 2008
Hmmm, moje su tvornicke al niti jedna nije registrirana. Za ove gumenjake se slazem da ih zabrane jer ih 99% ne ispunjava nikakve tehnicke uvjete da bi bili na cesti. primjer je jedan prijatelj koji je sa kceri u autu naletio na neosvijetljeni gumenjak natrpan trupcima. Auto totalka a dijete mjesec i pol dana u bolnici fala Bogu danas je cura okej. Njemu je puklo nekoliko rebara, nagnjecenja nogu, prsnog kosa te podljevi po glavi i ramenima.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Kićo, nemoj me krivo svatiti ja sam za to da sve mora imati svjetla na sebi ali vjeruj mi ja sam puno manja opasnost na cesti sa gumenjakom i dobrim kočnicama na traktoru nego neki koji od kamijona naprave 10t nosivosti bez kočnica na prikolici i slično! Taj dok krene to je metak nizbrdo badava mu sve kočnice svjeta na traktoru dok te 10t pogura, pajdo je vozio prošle godine kukuruz sa takvom i rekao je nikad više jer mu je ulaz u dvorište pod nizbrdicom i morao je vozit do pola sela da se okrene i da može skretati u dvorište dok ide uzbrdo mada je traktor star 4g i ima sve 4 kočnice!
Zetorboy
12 Velj 2010
kod nas u sk to nesmiješ još od početka jeseni vući, dobiješ čestitku 5000 kn za neosigurano i 2000 za neregistrirano vozilo, a murije na svakom čošku, pa se ti igraj.. U cijeloj okolici, vidio sam samo 2 čeze sa regom, ali to je po ps-u, od gabartiki okolo, blatobrana, signalizacije, itd.... Sad svi koji se bave drvima su uzeli razne stare prikolice sa papirima i time šibaju,a čeze koriste samo za po šumi do ceste..
loryen
6 Tra 2013
Nije me bilo neko vrijeme sorry što tek sada,slabo više korida bude u kruščici,bivaju na drugim mjestima po vitezu
Sve moji zemljaci :)) Travničanin sam, a živio u Novom, dijete sa asfalta, i nikada nisam ni u snovima predpostavljao da ću imati traktor i krenuti po malo, pa sve jače i luđe... VELIKI POZDRAVI. Kad samo pomislim u kakvim terenima radite, onda je kod mene Kalifornija, osim kada drmneš jednoobrazni plugom posavcem u grotu i uvijem gornju trapez cijev, i onda frendu u ULJANIK da napravi još dvije rezervne. 533 freza sa AT 20 170 bez problema u prvoj sporoj, a u glini ne bi ni 100, zar ne
Dal netko zna čijeg su proizvođača felge na IMT prikolicama. Znači one koje nose 7.50-16 gume i imaju 5 rupa, mislim da su čak iste ko i prednje na 560 traktorima.
Znači interesira me dal je to IMT-ov proizvod il su gotove uzimali npr. od Zmaja koji je proizvodio felge u svom programu.
I još me zanima od kojeg stroja ili koje prikolice bi pasale felge gore da se može staviti balonka guma??
Davno je to bilo ali mislim da je promjer rupa i veličina centralne rupe na felgi ista i na cisternama Creina. Znam da smo sa IMT 3T prikolice stvaljali komplet felgu i gumu na cisternu i da je pasalo, dali može ić obratno nisam siguran.
Neznam koliko tipova tipova glavčina i felgi postoje na IMT prikolicama.
No, postoje dva standarda glavčina: s 5 rupa na diobenoj kružnici fi 160 i promjera dosjeda fi 110mm, te sa 6 rupa na promjeru diobene kružnice fi s dosjedom za felgu 160mm.
Najčešće felge 9.00-15.3 imaju ovaj drugi dosjed (sa 6 rupa), ali se da najti i ovih felgi s 5 rupa.
Inače, ovaj dosjed s 5 rupa se koristi na 12" felgama (SIP prikolice za sijeno i 1r berači), no 12" felge nejdu na IMT prikolicu radi kočnih tromla.
A sip prikolica za gnoj, one starije s vodoravnim valjcima, imaju balonke gume na 15" felgama isto s 5 rupa, možda bi od njih pasalo??
A iste takve felge imaju i Creina cisterne 2200 i 2700 litara, znači balonke na 15" s 5 rupa.
Banijac 82
1 Sij 2012
a po kom zakonu se nesmiju vući 2 prikolice meni je u stanici za tehnički pregled kontrolor ištapao list gdje piše da je dozvoljeno samo moraju kočiti svih osam točkova .
Dokopao sam se i ja napokon jedne dobre jednoosovinke IMT-682.5 :)
Dao mi kum prikolicu na korištenje, nek si ju malo sredim iako je u tvorničkom stanju, no več su lagano natrule stranice pa ju budemo malo poruktali i pofarbali.
Njemu samo ponekad nekaj prevezem s njom, a ostalo je moja :)
Ima dvije nove gume 7.50-16 s 12 platana Cultor, sad smo napravili iza poteznicu za drugu prikolicu i rješili smo komplet donje stranice, još kad se stigne budemo napravili gornje stranice drvene i ostaje ju komplet pofarbati i bude ko nova.
Kiper je ispravan, samo budem morao malo instalaciju srediti i to je to.
Zetorboy
12 Velj 2010
Šanana, jel počeo remont na imetejki? :) bude to bilo lijepo kad se sredi.. Jel bude regana bila?
