IMT prikolice
magla
11 Ožu 2008
Znam da je predaleku imal sam tri jednu sam prodal sa gumom za 55€
bosniahos
Daj mi nnapiši od kuda si ali točno.Može i na pp.Vidim da smo na istom broju pa da ti pomognem.Pitaš za felge i gume ako si blizu bg moj kompa iz broja ima sve.A ono rudo si napravia slabašno preko svake mijere,mislim završetak rude.
magla
11 Ožu 2008
Molim pomoć oko broja šasije imt prikolice
Zanima me dali ima netko registriranu prikolicu imt 682,5, koliko brojeva ima upisanih u prometnoj, jer ovi na tehničkom kažu da moja ima previše brojeva
Ja imam 682.6 al nije registrirana. Pretpostavljam da su brojevi negdje na šasiji al neznam gdje:scratch
sehabihac
imt prikolica dobos trombla
pozdrav forumasi novi sam na ovom sajtu pa da postavim jedno pitanje salabo se snalazim na ovom forumu pa bez zamjerki...Ovako kupio sam imt prikolicu i na jednoj mi strani nije dosao dobos-trombla kako vec zovete da li mi ko moze pojasniti gdje bih mogao nabaviti novo ili polovno znaci dobos je onaj duboki nije isti kao na ostalim imt prikolicama jer je puno dublji
D
DF-germany
da ti nije zamjenjena osovina
sehabihac
nije i osovina je orginalna ima sve na njoj oznake imt dobos je broj 682.22.001 i na osovini ima takav broj mislim na rukavcima orginalno je sve al kao da su na nju isli dupli tockovi
D
DF-germany
imam prikolicu što kipa samo prema nazad i htio bi je registrirat al lik na tehničkom nezna gdje joj stoji broj šasije pa ako netko zna molim nek pomogne
ista kao ova s njuškala
http://www.njuskalo.hr/transport-pretovar/prikolica-traktor-oglas-4972534
treba da ima pločicu na šasiji, ili naprijed kod rude, ako je sve original, ali ta je vjerovatno pregrađivana i farbana, pa ti treba neki papir ili atest ponovo, bar je tako kod nas
magla
11 Ožu 2008
Cilindar za imt prikolicu
Zanima me dali se hidraulični cilindar od imt prikolice može reparirati jer mi pušta ulje dole na kugli
snupy
7 Pro 2008
Može ali ti je vjerojatno napukal kod kugle . Raspitaj se kod onih na Jelašima kaj delaju hidrauliku .
Banijac 82
1 Sij 2012
ova zadnja je preskupa ima drveni pod i stara je, one što imaju ploče oko rude su novije i ne puca im ruda. ja imam dvije imt nisu loše samo da imaju federe kad stavim 5t kukuruza svaku rupicu na cesti osjetim
Bučo
9 Ruj 2012
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
Ovo je jako dobra prikolica ima ju moj tetak sta se ta tereta navukla a na prekretali su ju jako puno puta i nista nije nigdi puklo ni savinulo samo bi joj trebalo sad malo stranice sredit!
jako se slabo išta prodaje ova sa ovom cjeneom stoji u oglasu sigurno 2 mjeseca a niti cjena nije prtjerana neki dan jedan kolega kupio kod Zeline dvoosovinku sa drvenim podom i stranicama 8 T 2 strani kiper i zračne kočnice za 12000 kn :mur: trogovina je svedena na jako niske grane
Bučo
9 Ruj 2012
Stvarno je losa situacija ljudi tesko prodaju a ko kupuje sve mu je skupo svi nekako krpamo svoje dok se ne popravi situacija jer i meni bi trebala neka kiperica da imam za drva i sve ostalo a ne da unistavam od gnoja prikolicu po sumi!
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
ja imam i drva na lageru ali nisam prodao ni metra od 12 mj. ali neka neće propasti, valjda će sa prolječemm sve krenuti malo naprijed
