IMT prikolice
Milanzetor
Novi projekt. Kupljena od prvog vlasnika. Ide novi pod 4mm, farbanje komplet, cilindar na remont, postaviti lajtung umjesto cijevi, nova instalacija, stranice.. Za sad gume ostaju tvorničke, jedna je nova, budemo i drugu stavili.
    71 KB · Pregleda: 45
    57.1 KB · Pregleda: 45
Milanzetor
Stranice, kak buš rešil stranice? Kupiš već spigane ili?
Mislim da najjednostavnije moguće. Htio sam onaj lim za stranice baš, ali mi se to čini skupo.. Znači okvir i na to lim i gotovo. Nastavke još nismo odlučili dali budu drveni ili metalni. Ukupna visina bude 90cm kao i na drugoj imt.
Luka93
14 Lip 2020
Ja sam radija podnicu od 3mm. U originalu je ispod lima išla daska od 2cm, pa sam stavija profile 4x2 na neki razmak.
Stranice sam radija okvir 2mm i lim 2mm, sad mi je ža jer je malo predimenzionirano, nema potrebe za tom debljinom lima za stranicu. Rositeh stranice bi bile skuplje dvostruko od ovog.
Ja sam na pod stavil blažuljku kaj sam imal doma, i onda gore stavil pocinčani lim 2mm
Vjeruj, ne isplati se. Puno je posla s okvirima, a to nje tak čvrsto kak profilirane stranice.
Susjed je napravil stranice od aluminijskih kamionskih, visine poput toga kak ti hoćeš.
Milanzetor
Imam mladog bravara kod kuće sa profi co2 aparatom koji ima volju pa nek radi. 4mm pod je i na pronar 8t i na drugoj imt pa je zato takva odluka. Za žitarice je dosta i 2mm.
H&S
2 Sij 2023
Imas u Dobri u Topolovcu, mogu ispigati po original profilu stranice i nadogradnju istih.Meni su pigali za moju Tehnostrojku.Debljina stranice 2 mm.I nije to ni preskupo.
U "dućanu" kupio 6 kom vrata od nekog elek. ormara. Složio nastavak (povisio) stranice prikolice. Po sredini imaju "u" profil.
To je ovo ispod aluminijskih!
A ono malo iznad zemlje su navozi na Tehnostrojku!
Milanzetor
Kod njih sam i kupio lim.. Baš rebrasto mogu odraditi kao na novim prikolicama?
Na svojoj imt prikolici sam stavio pod 3 mm, ispid nje poprečno mislim da je 7 C profila, a stranice od 3 mm profilirane. Jest da je težina prazne sad 1100 kg al koliko god kamenja, drva ili bilo čega drugog sam odvozio, nema ni najmanje naznake deformacije. I još imam nadogradnju 40 cm, tako da mi je uvijek na 40+40 osim kad vozim šoder.
jlukaci7
1 Velj 2012
Za pob vam je dosta 3 mm ja imam isto na svojoj tehnostrojki koju sam sam doma slagal avozoli i drva pa sve ostalo.
Stranice od dva mm lima
Milanzetor
Radili su ti samo lim pa onda okvir sam ili?
powershift
13 Stu 2007
Imao sam IMT prikolicu, smece od prikolice. Materijal los, konstukcija losa, nista na njoj nije valjalo. Ljudi su pravili kuci prikolice i bile su sto put bolje. Kakav su traktor pravili prikolice su bile jos 3x gore.
Ja osobno nemam takva iskustva jer sam ja obnovio svoju i preradio ju da nije drvena i sve se vraća na mjesto i prezadovoljan sam sa njom, nakon 50 godina što su stare slobodno se nešto i pokvari. Lako smo sad svi pametni i doma radimo dobre prikolice kad su informacije i materijali dostupni, žalosno bi bilo da nismo nakon toliko vremena evoluirali i nešto naučili na temeljima drugih.
Milanzetor
Ne znam kakvu si to imao. Ljudi ju prerade da vozi 5t bez problema pa i više. Mi smo vozili po 5.5t na uslužno sušenje. Stabilna i ne ljulja se kao Tehnostrojke na federe.
