IMT serije s FIAT motorima
foler
17 Lis 2014
remen ispao 1125x10....
čep kartera ok.
no crknuo anlaser. samo klika ili uopce ne klika. stavili kleme na drugi traktor ista stvar. zanima me jel se da anlaser skinuti bez da se dira nesto drugo? iza na nekih 7cm je bosch pumpa.
Otpojiš žice, skineš 3 šerafa koja ga drže i to je to. Nema tu mudrosti.
Remen mora biti 9.5, a ne 10.
10 je plitki, općenamjenski, a 9.5 je dublji remen za vozila.
foler
17 Lis 2014
Tnx, slikat cu pa poslat da se vidi. Lako zamjenim. Tri sam kupio.
Sent from my D6503 using Tapatalk
foler
17 Lis 2014
Za struju mi vele da pase od fiat univerzala 4xx al ne znam tocno kojeg.
Vjerojatno od 445 modela.
Moj savjet ti je da ako misliš mjenjat komplet instalaciju nađeš nekog električara da ti napravi to kako se spada. Ovo kaj ćeš kupit gotovo u dućanu je dosta jadno i bijedno napravljeno.
Proć u el.trgovinu i kupit poštene žice i onda to složit.
foler
17 Lis 2014
To stima no tko kaze da elektricar ne kupi isto gotovo i onda samo pripase na traktor?
Lijepo sjedneš sa njime u auto i pravac u trgovinu, kupi se sav potreban materijal i to se složi.
Tako sam i sam napravio.
foler
17 Lis 2014
Sto za pocetak treba zamjeniti kako bi samo motor radio? Zice su sve sjebane a sumjam da je neka kemija bar njih napraviti za start. Lemilicu imam, dosta sam radio s kabelima nekoc.
Traktor smo palili na anlaseru sa sarafom jer brave nema. Sve se pitam jel ga to moglo sjeb.?
Treba dovest struju na alnaser i automat da bi ga mogao upalit.
foler
17 Lis 2014
Ok, slozit cu te zice, srediti anlaser pa cemo lako dalje.
Inace, probali smo upaliti traktor na guranje i kod pustanja kuplunga su znali zablokirati kotaci. Jel to bila losa odluka? Mislim da je bio u prvoj brzoj, tj rucica lijevo pa skroz nazad. Mjenjac ima 3+3 brzine
Stavi ga u drugu možeš i u treću pa ga onda pali na guranje, neće mu ništa biti
Ovak, taj traktor na guranac možeš upaliti jedino u 3. brzoj i to sa dobrim zaletom.
Kaj se tiće klikanja alnasera, provjeri si spoj mase (- klema) na šasiju traktora, to hoće jako oksidirati pa nema dobar kontakt.
foler
17 Lis 2014
Danas dolazi majstor po njega i sve cemo sloziti. Javim kaje bilo.
Traktor smo palili taj dan bar 10x i upali na zub. ugasili ga nakon pol sata rada i mrtav. Moramo provjeriti struju. Tko zna sto radi alternator, zice su skroz sjebane, nema instrumenata i tako.
Fala na odgovorima. Sve cu napisati pa i da drugi znaju.
foler
17 Lis 2014
dakle ovako.
alternator je bio skroz mrtav pa je akumulator oslabio tokom dana. takodjer su bile razjeb zice pa je masa posvuda bila slaba. jedno s drugim i mrtav traktor.
slozen alternator i ozicenje, cijevi goriva, filteri itd...sad bu to pila...
nego, gdje kupiti SVE satove i senzore za taj traktor?
Ja ti mogu napisati iskustvo s obrtomjerom.
Gore ti ide "lijevi" obrtomjer kao na IMT 533, a da bi ga spoio s Fiat motorom mislim da bi trebala sajla od Yuga ili nekog starog Fiata, iako sam siguran da je u originalu sajla od Yuga ili Stojadina gore.
A kaj se tiće samog obrtomjera potraži neki kvalitetni, pa čak i za starog Masseya, ti Engleski su kvalitetniji.
Oni su pak manjeg promjera isto ko i na starom 533 pa bude trebalo napraviti neki limeni okvir pošto je rupa na tabli veča.
U originalu je Teleoptik sigurno radio malo drugačije te "lijeve" satove večeg projera kao što su ovi na 560 ili 540.
Sve je to skupa dosta zamršeno pa ga do dan danas nisam još skupio na hrpu i postavio gore, bude kad se bude radila generalna.
foler
17 Lis 2014
sajla je na trakoru, e sad jel spojena, jel sat uopce radi to moramo vidjeti.
trebam novi kuplung set s korpom. od cega pasu dijelovi za to i koja je cifra u igri?
takodjer i kocnice?
to nemres vjerovat. koji god ducan nazovem oni ne znaju kaj pase na fiat motor a kaj na imr imt. traze uzorke. takav trgovac i ja mogu biti.
Nisu krivi trgovci već IMT koji je na traktore stavljal kako kad od dijelova pa je najbolje kupovati po uzorku .
Zadnji kraj je vjerujem od IMT-a, znači sve od getribe, diferencijala, hidraulike, kočnica je od IMT 540, sami motor je Fiat.
Ako me sječanje dobro služi, mislim da je bilo nekih problema dok smo mi na našem slagali kvačilo, korpa i lamela mislim da nije problem, bilo je problema oko potisnog ležaja, mislim da je neka druga dimenzija od standarda koji ide na 540, ali riješilo se sve taj puta, mada nije dugo potrajalo, evo sad bi ga opet trebalo na pola, nemam drugi stepen pa je preteško kardan upaliti, a odozdola se više nemože naštelati.
Znači najbolje je sve rastaviti i sa starim dijelovima krenuti u potragu, uglavnom svega kaj treba ima za kupiti.
