IMT serije s FIAT motorima
dipalo12345
8 Sij 2013
Susjed ima 533 sa fiatovim motorom 7300 radnih sati pali uvik od prve a prima gas ko bmw premoćna mašina ! Nikad otvaran
Poslano sa mog thl T6S koristeći Tapatalk
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Upalio danas 533 prvi put od jesenas, dovezao kuci kad ono ulja u karteru skoro do cepa.
Pomjesao ulje i gorivo. Promjenio membrane, novo ulje i filter, radio 10 min provjerim ulje i opet isto.
Gdje je mogao tako brzo napunit. Motor normalno radi, koliko moze za svoje radne sate.
Gle, meni nikad nije uspjela zamjena membrane na AC pumpi, tu odmah popušiš karnister ulja i filter. Za cca 150 kn se uzme nova AC pumpa i to je sigurna stvar, od zamjene membrane nema kruha.
Tu najčešće pomješa, mada desilo se jednom prije par godina da je mješal kroz PVP, otišel semering.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Koliko god da potraje barem sam to izbacio. Ako pomjesa preko njih onda ide nova. A ona je preko 200.
Kad stignem ide pumpa dolje, s malim nh cu prihranit pa mora biti spreman do prskanja.
Ne volim puno ulagat u njega kad mu je motor umoran.
Te semeringe je veselo veče za zamjeniti ali uz dobru volju ide to.
Imaš u Traktor univerzalu u Sesvetama set za pumpu za kupiti. Košta cca 100 kuna, a u njemu su i semerinzi.
Ovo iz Trgoagencije po pet kuna zaboravi za taj zahvat.
Corteco u lager comercu.
Ili ležajtrade.
Znamo gde ima (ima posvuda), dimenzija nas zanima.
Bum ja sutra bacil oko u katalog pa ako najdem javim.
A dimenzije neznate?,pa to je lako.
Kad ih izvadi van kupuje s uzorkom,jedino i uvijek točno rješenje!
Sinek, ja mislim da tam treba mikrometar da bi točnu mjeru izmjeril jjerse tata te pumpe u engleskoj rodil.
Bogme da, i to je dobro pitanje.
Imam negde slike izmjene tih semeringa pa ako nađem stavim.
Pa nije ni to problem dečki pa ima pumpu u rukama,zamota dijelove u krpu i u dučan ima vratilo ima kučište jel tak,ako tak nemre zmerit onda u slivar s pumpom i kupit klipnu od 539 i bog te veseli,hehehe.
Jesi možda provjerio grijač, mislim da i tamo postoji mogučnost da napuni karter, al ne tom brzinom kao kod tebe
