IMT serije s FIAT motorima
Sa lijeve strane bi trebala bit pipica, ako nema onda je vjerojatno šeraf ušerafljen.
Njega odšerafi i ispusti vodu.
To se i ja pitam, u ovih 40-ak godina kak je kod nas niakd iz bloka nije ispuštana voda, samo iz kilera, a voda je od prvog dana u njemu.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
I kod mene je vjecito voda, jedne godine mi je izbio cep pored dizne.
Neki dan sam ispustao vodu pa sam trazio po bloku.
Muci me gornje crijevo s hladnjaka, suplje je pa ga krpam, a drugo ni slicno nikako naci.
Uložite 100kn za antifriz
Evo slike
dolazi zima , trakor ti vjerojatno ne treba
kod zaprešiča ima Vulkanizacija Pasarić
, oni rade te stvari po uzorku , čak ni netreba uzorak ako znaš objsniti ili nacrtati kaj trebaš..izmjeriš promjere dosjeda , kut dužine .jedne i druge strane , za sigurnost ostaviš malo duže pa prikratiš kod ugradnje .
Neznam kaj bi se desilo da stavim antifriz nakon svih ovih silnih godina :)
Uglavnom, ove pipe na bloku ja nemam.
Propišala bi eventualno pumpa.
Umjesto te pipe je vjerojatno šeraf(čep) stavljen.
Kod mene na jednom su original mesingane pipe, dok na drugom koji je godinu mlađi bio je čep gore na bloku.
foler
17 Lis 2014
ja sam vodu isipao iz pipice na hladnjaku, dole desno, strana prema motoru...
da li je netko od vas uspio promjeniti kvacilo na traktoru u kucnoj radinosti, tj trebaju li neki specijalni alati i kako ga rastaviti na pola - kojom tehnikom? imam dizalicu 30T i sve gedore, kljuceve itd...frend koji ubija mehaniku bi to radio a nije da mi je lagano traktor slepat u zgb...
Od specijalnih alata trebaš ručni viličar, kakva kolica ili dobru dizalicu krokodilku. Ako nemaš nijedno može poslužiti i dobra fosna ili još bolje dvije pa cijevi između.
I još trebaš trn za centriranje lamela, a u nedostatku istog dovoljno je i dobro oko kakvog lovca.
foler
17 Lis 2014
trn mogu kupiti gdje i lamele? kolko otprilike to traje uz iskusnog majstora i sve dijelove? treba li ulje iz hidraulike van? neki majstori su mi spominjali i zamjenu nekog semeringa kad se to vec radi.
Sent from my Lenovo P2a42 using Tapatalk
i jos nesto. dal mogu djelove kupiti unaprijed prema modelu traktora ili bas moram uzet uzorak? ovo s uzorkom ak nema na lageru ode par dana a nije da majstora mogu voziti amo tamo. 540 s fiatom iz 78
Trn nema za kupiti, to ima majstor ili ga tokar otokari.
Lamele i sve ostale dijelove možeš kupiti u bilo kojem bolje opskrbljenom dučanu.
Semeringa imaš 3 za izmjeniti. Na motoru i dva na mjenjaču. Ako mjenjaš ove na mjenjaču onda ulje mora van.
To je posla za jedan dan ako se radi u leru, ako se malo požurite i ako ručak bude malo kasnil taman se budete uskladili vi i gazdarica, a gazdarica ne voli kad se ohladi.....
Kad budeš uzimao dijelove, obavezno naglasi da je to 540 sa Fiat motorom, ima nekih razlika oko dijelova, ostalo mi je u sječanju kad smo mi slagali kvačilo na našem, isto je 78. godina.
Mislim da druk ležaj je nešto drugačiji ako se dobro sječam.
Uglavnom, tad je bilo zanimljivo oko nabavke dijelova, jedno 2 puta smo išli nešto mjenjat, nije pasalo.
foler
17 Lis 2014
sanana, gdi gid sam spomenuo fiat motor odma odgovor da donesem uzorak. ak cu tak radit mebum gotov za tjedan dana. a koji djelovi su majblizi kvaliteti tih iz 78?
foler
17 Lis 2014
to su uputstva za koji traktor s kojim motorom? brijem da nema uputstava bas za imt sa fiatom.
Ovo su uputsva za rumunjski "Fiat" oznaka motora 8035.02 ili D-115
