IMT serije s FIAT motorima
Majok
4 Svi 2018
Ako nemaš mrežice onda ti je ko da nemaš ništa.Samo ulje neće ništa uhvatiti
To je onda NE ispravan filter. Filter mora biti kompletan, čist, sa odgovarajućim uljem i količinom istoga, dobro zabtrtvljen da bi radio ono za što je namijenjen.
Vraga će vam filter ja na 560 imam samo ulje filtera nema .
Probaj obrnuto, izvadi ulje a filter stavi, da vidiš kak bu mali disal punim plućima.
mali
17 Velj 2015
Ko ga šljivi tako je kod mene već dve godine ako se ne varam .
Bilo mi žao 100 kn na to potrošit.
Jednog dana hoću.
Petretic549
19 Lis 2011
Jednog dana hoću.
Bilo bi dobro to sada preko zime riješiti....
foler
17 Lis 2014
Sam.dobro okrenuo termostat u kucistu? Znam da sam fulao lijevo desno tj kut ali me zanima dal je okomito postavljen kak spada, feder prema pumpi.
Sada motor grije ali nisam isao do maks temp. Do oko 60.
Koji dekl trebam skinuti da promjenim filter hidraulike, 540 imt.
Sent from my Lenovo P2a42 using Tapatalk
mali
17 Velj 2015
sad mora u oranje pa ako se pokaže dobije ga.
Treba i zadnje semeringe zamjenit .
I to mu je to sve šljaka za čudo nesmiješ ga samo hvalit .
Dobro je termostat, kut nije bitan.
Lijevi poklopac, filter se da oprati ako se nije raspal.
foler
17 Lis 2014
Pitam za kut jer svaki termostat ima neki smjer vtrlozenja tekucine i postavlja se u nekoj osi u odnosu na motor, pise to na njemu ali nisam to znao dok ga nisam montirao.
Koji je to poklopac na.slici u privitku?
Eee, kad bi se taj motor montiral na 542 i dodal mu prednji pogon...bil bi zmaj (ali ne onaj iz Zemuna).
Bože dragi oprosti mi moje grehe ali ja to još čul nisam za termostat.
Sad me malo sram jer pitaj dragog boga koliko krivih vrtloga sam ja napravil.
Ovaj veliki kaj ga drži 6 šarafa M12.
foler
17 Lis 2014
Okrugli poklopac?
Jos nesto. Uzeo sam termostat od auta. Ako je skroz otvoreni termostat na radnoj temperaturi "predug" za kuciste znaci da ce se rastegnuti djelomicno a ne u svojoj punoj duljini. Moze li mu to nastetiti? Nemam gdje kupiti original.
mali
17 Velj 2015
Ti termostati su onako ja sam kod jozića kupio sad vec do 90 ide tempratura nije prije .
Morat cu ga mjenjat
Majok
4 Svi 2018
Onda si uzeo termostat koji otvara na 86C,uzmi sad onaj koji otvara na 76.Iako 90 stupnjeva nije visoka temperatura.Svi uglavnom dolaze iz tvornice sa tim od 86.
Okrugli poklopac?
Okrugli, da.
Ovaj sa slike nebi trebal biti pre dug jer nebi stal u rupu, a i znam da takvi pašu.
foler
17 Lis 2014
Ima neko preporuku ulja za hidrauliku i transimisiju a da je dosta jeftinije od transhidrol 85 a te kvalitete? Nekak mislil da dat 700kn je ipak puno.
mali
17 Velj 2015
A druga ulja su lošija bio kupio manol prema ini lošije.
Imaš nekih srbijanskih ona su jeftinija
foler
17 Lis 2014
Ici cu na transhidrol. Moze li mi netko pokazati sliku gdje se stavlja hipenol u poluosovine/reduktor?
Gdje i ulje za mjenjač, na onu veliku rupu koja nosi na čepu ključ 27.
