IMT serije s FIAT motorima
Pošto na tom motoru filter stoji okomito onda sve ulje iscuri natrag u motor kad je ugašen, nepovratni ventil to onemogućava.
Traži filter za fiatov motor, paše i od Same traktora. Bitan je samo navoj.
Poslano sa mog SM-A600FN koristeći Tapatalk
MANN filter ima oznaku W8005
FRAD nosi oznaku 40.60.13/110
I tako dalje.... uglavnom, navoj ti je 3/4-16 UNF
Kad skineš postoječi filter ako iz nosača strši cijev možeš uzeti bilo kojeg odgovarajučeg koraka navoja, promjera brtvenog dijela (koji iznosi cca 65 mm) i vanjskog promjera.
Ako nema cijevi onda mora biti s "ventilom" kaj baš i nije ventil, ali nije ni važno. Važno je da ti uzmeš odgovarajuči.
Trgovac bi trebal znati, a tebe ništ ne košta da mu spomeneš neki od ovih podataka.
foler
17 Lis 2014
Kak znat da se upalio i aktivirao grijac motora, tj da se kresne motor kad nema nikakvog signala? Majstor mi je pokazao bez usisne cijevi kak to radi. Kljuc do pola, to se grije grije, pa krene dizel, vatra u usisu i brmmm. No ja ga nemrem dobit na taj "zub" da se aktivira. Mozda je crknul-))) Nisam stigao napon izmjeriti.
Petretic549
19 Lis 2011
Pa postoji ispitivač sa sijalicom i tako je najjednostavnije provjeriti jel ima struje... A o tome je pisano kad se može paliti da se mora čuti neki "prdac" u usisnoj grani i onda se može paliti, al o tome forumski "majstori" znaju više...
foler
17 Lis 2014
jucer oral 1/2Ha i ispizdio. Bez spere 0 bodova. Djabe 10000 konja ak ih nemres prenijet na podlogu. moram nac speru.
Da nije netko stavio zadnji kraj od 533 stari tip. Oni nemaju špere
foler
17 Lis 2014
evo slike. mislim da 533 nema ovakve donje poluge, tj da ima tanje.
    142.4 KB · Pregleda: 58
    95 KB · Pregleda: 59
    105.3 KB · Pregleda: 53
Hm, meni to sve smrdi na 533.
Iskusniji će bolje znat
foler
17 Lis 2014
metalna cijev izvoda hidraulike slini. htjeo bih to zabrtviti drugim sarafom jer mi cijev ne treba. zna li netko koji je to navoj ili ima li za kupiti samo taj saraf?
    112 KB · Pregleda: 17
Navoj je colovi, neznam točno korak ali mogu izmjeriti na starom kojeg sigurno imam negdje.
Postoječi šuplji vijak podmeči odgovarajučim brojem bakrenih pločica i stegni pa bu isto kao da imaš čep.
Motor je super špera totalni promašaj ima kod mene 540 sa fiat motor nikad otvaran oko 7000 rh
Špera par puta slagana pod garancijom pa getriba hidraulik kočnice . I ima jedan 540 sa imt motorom na njmu samo motor slagan i ima jaku šperu .
Eh da je postaviti taj motor na kola od 542...bil bi traktor i pol.
Da, samo kaj se taj FIAT vrti bez brige i do 2800...
mika
22 Ožu 2011
Ide imt 533 i više od 2800 kad je membrana šuplja jedino lanac najebe malo bržije nek inače.....
avialias
10 Ožu 2011
Bok svima.
Evo kod nas u dvorištu opet novitet IMT 538 Delux 1975.godina.
Motor je 8035.02 a šasija je IMT 533, dvostepeno kvačilo, 2 x (3 + 1) brzina,
gume 11.2 x 28, bez kompresora, špera.
Treba srediti kompletno hlađenje (vodena pumpa, crijeva, cijevi, prirubnice pumpe, termostat, poklopac termostata).
Tu koliko vidim treba kombinatorike oko crijeva i cijevi od hladnjaka do pumpe jer ne paše sve od IMT533/539 jer je pumpa drugačija od IMTove pa su izlati drugačiji.
1. Jel zna netko što od dijelova treba kupiti u trgovini npr Masi-Bj ?
Cijeli sustav goriva je opran i propuhan, zamjenjena oba filtera goriva, AC pumpa očišćena.
Alnaser okreće ali sporo pa neće upaliti, Alnaser je Bosch, bendix ima 9Z.
Alnaser vrti dobro bez opterećenja ali kad je na zamajcu onda sporo okreće.
2. Jel mora bit baš za UTB, Štore alnaser zbog zamajca s 9zuba ili može neki noviji s reduktorom koji je brži?
3. Što je uzrok sporog okretanja? Što mislite
Vodovi s + kleme su 35mm2, vod mase je isto 35mm2, akumulator je od 105Ah 850A, pali drugi traktor od 90 KS, kotakti odmašćeni, četkice pregledane i pošmirglan rotor.
Poluga špere mi je čudna je nije slična IMT533 a niti IMT560.
Na izlaznom vratili malo pušta pa me zanima koji semerinzi idu tu?
4. Da li se može to skidanjem poklopca izlaznog vratila srediti ili baš moram dizati glavni poklopac ispod sjedala ?
