IMT serije s FIAT motorima
avialias
10 Ožu 2011
Pa evo vidi moj nema ništa kao ovaj na slici (slika Štore 40x)
A gdje gi mogel pogledati , kroz koju rupu , oznake na zamajcu, (PSM1, TDC, 17' i druge ) dok skidam PVP pumpu i da provjerim jel dobro usađena nazad?
avialias
10 Ožu 2011
Ma nema nikakvog šarafa oko oduška.
Samo izlaz za senzor pritiska ulja i pinjon za sajlu obrtaja te izvof za filter ulja, te gore izlazna grana.
A onda ga ispusti dolje na pipu i upali traktor na kratko da baci van ako šta ima i to je to.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nemam pipu na bloku, ispustim samo na hladnjak i nikad nije smrznuo. Samo pazi da iscuri sve da neko smece ne zacepi.
avialias
10 Ožu 2011
A gdje bi mogel pogledati, kroz koju rupu na bloku, oznake na zamajcu, (PSM1, TDC, 17' i druge ) dok skidam PVP pumpu i stavljam je nazad želim osigurati da je dobro uzubljena u odnusu na radilici u bregastu?!
Marko355
16 Lip 2008
Nije moguće da nema nekakav utor da ju možeš samo tako namontirati i nikako drukčije?
Kod mene ima nazubljena čahura i na njoj ima kao jedan debeli zub i jedino tako ju možeš namontirati, da se svi zubi podudaraju, ne možeš drukčije. Mora biti i na njemu tako nešto.
avialias
10 Ožu 2011
Sve to stoji što si rekao i ima utor tj zub gdje se uzubljuje pumpa u zupčanik.
Ali pošto je traktor kupljen prije 4tjedna i nije paljen 4-5godina (stajao u garaži, jer je vlasnik ostario), a u selu svakakvih majstora bilo, htjeo bih provjeriti da nije pumpa fulana za zub i da li je uzubljana uopće dobro na 17'(+-1') BTDC na zamajcu.
Radi se o CAV DPA 3233F410 pumpi koja se stavlja na 17' dok ako je bosch pumpa onda ide na 10'(+-1') BTDC-a.
Evo , znači dok je raskopan traktor da toga što više provjerim i istražim, odklonim nedostatke, a onda špricanje boje, slaganje u hrpu svega.
Ima "tanku šperu", to koliko čitam ovdije nije baš sreća.
Bender_300
4 Ožu 2019
Ni moj 533 s FIAT motorom nema nikakve pipice niti čepa za ispust vode...
avialias
10 Ožu 2011
Koje gume imate na IMT533 s FIAT motorom? 11.2 ili 12.4?
Što prolazi pri registraciji?
Jel bolje uzeti 11.2 il 12.4 x 28?
I da su ove za 8PR dovoljno jake il pucaju pod jednoosovinkama / prikolicama?
Našao neke Cultor 12.4-28/10PR jel to ok guma?
Na registraciji prolazi ona koja je upisana.
avialias
10 Ožu 2011
Baš sam si mislio da će takav odgovor biti.
Al traktor nema još papira u HR, tj nikada nije bio registriran, pa sad ide prvi put na registraciju pa s obzirom na to pitam.
Ide na tehnički uz kupoprodajni ugovor te dvije izjave, vlasnika i svjedoka.
Ali znaš da imaju oni u evidenciji podatke s kojim gumama su se isporučivali i koje su dodatne koje mogu na njega.
Po mojem ti je najpametnije pitati tam gde ideš i kontrolora kod kojeg ideš da ti objasni s čim te bu pustil pa ti s tim gumama i dojdeš a možda je njemu to i nebitno...
Ne moraju biti tvoje gume, mogu biti od susjeda.
avialias
10 Ožu 2011
DA rekli su mi prije mjesec dana da napravim ugovo, potpisu vlasnik i jedan svjedok izjave i da kad sredim traktor tj struju i signalizaciju i vezni lim haube da dodem tad na registraciju.
Zašto? Štro se ne može ???
avialias
10 Ožu 2011
Kako to onda rješiti jel ima tko savjet? Kupiti papire i instrument panel s pločicom na kojoj je bro j šasije il što ?
Ustvari gdje si to našao da se ne može ? Ne mogu naći nikakav novi pravilnik u NN o tome..
Marko355
16 Lip 2008
Može se nekako, sud valjda mora odobriti, ne znam točno.
Pisalo se po Facebooku da od 1.11. tako ide.
Po mojem mišljenju i vrijeme je. Rok je bil dovoljno dug i ko ga nije iskoristil do sad ....
