IMT
..na magnetu .na alekropokretač dolazi "debeli" plus s akumulatora i pod taj isti vijek je spojena neka tanja žica( 30) kojom se napajaju trošila tj kontakt brava .
Nečeno ovako daleko dogurati , prouči dobro šemu i sve bude OK
edosoko
5 Svi 2008
mozda ovako......
samo ne znam za sta sluzi oznaka 50 na automatu alnasera :scratch
koliko znam tamo se nalaze tri kontakta: dva kontakta s vijcima/maticama na jedan ide debeli kabal s akumulatora i dvije zice, jedna sa alternatora a druga se pruza do kontakt-brave na kojoj se nalazi osigurac 30 A;
drugi vijak se spaja sa izvodom iz statora alnasera
treci kotakt je na stopicu ili mali vijak, to ustvari sluzi za startanje......dolazi sa brave palenja
samo sto ja radim po malo drugacijoj semi (proizvodjaca Fadip)
30 - + sa akumulatora (alnasera).....obicno ne stavljam osigurac
56a - kratko svjetlo
56b - dugo svjetlo
57 - pozicija prednja (gasi se nakon sto se upale svjetla; polozaj kljuca 2 i 3)
58 - pozicija zadnja, ostaje upaljena zajedno sa svjetlima
15 - brava palenja
54 - stop svjetlo, sirena i ostalo za sta treba
mada kad kupim neke jeftine brave uvijek probnom lampicom provjeravam gdje sta "izlazi", nekada budu zamijenjena duga i kratka svjetla, takodje brava palenja nekada nema nikakve oznake pa treba uganjati gdje sta ide.......
Patrik
15 Kol 2007
ajde probat čemo vako i onako...nekako mora šibat.
osigurač od 30A između akumulatora i prve brave broj 30 se preporučuje ili?
Z
zvonko jagecic
Bok !
Kao sto sam vec i pisal, dosel novi 539 a mene nema doma a javil se vec i neki problem.
Na papirima koje smo dobili kod isporuke za motor pise da je IMR M33/T, 28,7 kw.
Jucer zove direktor Auto - Poljostroja moju zenu i veli da je doslo do zabune i da ce poslat nove papire za traktor.
Veli da je drugi broj sasije i da je snaga motora 29,5 kw.
Kod dogovora sam rekel da necu bugarski motor a oni su mi odgovorili da vise ni ne ugradjuju bugarske motore jer je firma zatvorena. Sad mi nis nije jasno i neznam kaj su iskemijali. Nadam se na nije bugarski motor ili neki testni :scratch .
Ako neko kuzi o cemu se radi molim ga da mi odgovori.
F
farmerLuka
Ako je motor IMR m33/t 29/5 kw trebo bih da bude klasicni motor sto se ugradjuje na 539 a bugarski razlikujes po tom sto bugarski ima filter ulja s lijeve strane motora a mjerac ulja s desne originalni imr motor ima obrnuto.
Patrik kaže:
Naš Štore je imal taj osigurač i stalno su bili problemi s njim. Zadnjih 28 (od njegovih 29) ga nema.
Osim toga, ako imaš alternator, pazi kam je spojen. Nama su izgorile diode upravo zbog toga lošeg osigurača. Između alternatora i adebelog kabla na anlaseru nesmije biti osigurača. Prema instalaciji (dakle, prema tvojoj klemi 30 na bravi) može biti, ali je bolje ako ga nema.
Z
zvonko jagecic
Bok Luka,
i hvala ti na odgovoru.
Zena mi je poslala neke slike i vidi se da je mjerac ulja s lijeve strane. S desne strane se ne vidi tocno filter ( neka dva komada su kod spricanja valjda omotali folijom i na tome je hrpa farbe ) ali po svemu sudeci je to ipak IMR motor.
maiky
9 Velj 2007
pozdravljam sve
Imam sanse kupiti IMT 560 84 god za 3300 eur
u osrednjem stanju 3 brzine brojac sati ne radi kabina bez grijanja i mehanicki volan....
koliko bi me dosla ugradnja servo volana?????
V
vedo
Dobar IMT samo zašto je stavio prednje točkove od duplaka,kad nije duplak :?: :?:
Patrik
15 Kol 2007
Evo mene...znači sve spojim po shemi, magnet radi, izbaci bendix i sve to, ali kada žicu broj 1. spojim na kontakt 30, odmah mi počne paliti traktor iako je još jedna brava poslije toga... ili su brave u k.... ili nemam pojma....ali po shemi to nebi smijelo startati.
Sve si smoto , žice br. 1. ne treba , a ovu drugu koju si spojio na 30 si vjerojatno spojio na 50 .
Na slici ti je oznaceno priblizno bojama kao kaj sam ti oznacio na šemi dvije stranice ispred .
Spetljao si spoj na alnaseru , daj poslikaj da ti objasnim u slici ;)
Patrik
15 Kol 2007
a u tom grmu leži zec.... ja sam sa magneta vukao dvije žice, jednu sa 50, a drugu sa suprotne strane koji sam smatrao broj 30...
ok...probat ću sutra
Stvarno ne znam kaj je ta suprotno od 30 ?
Na "magnetu" imaš dva priključna mjesta preko vijka M10 ili M12 .Jedan (vanjski) ide na plus pola akumulatora ( to je onaj debeli) i drugi(unutarnji) koji ulazi u tjelo alnasera.
I imaš priključno mjesto 50 kojie je ili faston spojnica ili pod vijek cca M4 .
